хелп м50б25 от е34 в е30
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 15 Сеп 2008, 8:39
ще садя м50б25 в е30 , мотора е от е34 и трябва да се смени и попреправи генерацията. Криво ляво ставало с такава от е36 обаче намирам само от б20. Та въпроста е знае ли някой дали на б25 е с по голямо Ф от на б20 ? Някакви жокери нещо , съвети . Ако не ще правиме нова :confused: нея с какво Ф евентуално да я направиме ?
Още жокер ако има какво се случва след скоростите от е34 като ги кача в е30ката , май от е36 скорости са по удачни но мотора си е комплект. С карданите как ще станат нещата ?
То като се почне всичко ще стане , но жокери , жокери :mhihi: да има лошо нема :D
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 15 Сеп 2008, 8:43
Виж в търсачката освен колекторите другото мисля е същото захвати скорости кардан (като при Б20) имаше 1 тема на моя приятел Shondy погледни там!
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... highlight=
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Babuna master
Мнение от mitak_o » 15 Сеп 2008, 11:03
чел съм я , но там няма мойте отговори
цитат :
Опашката на ск. кутия(ако е от Е34 не пасва на Е30-ковия кардан и трябва да се сменя)
кое трябва да се смени ? скоростите , кардана , опашката ? нямам скорости от е36 аз
и въпроса за Ф-тата на б20 / б25 генерация дали са еднакви да закупувам направо от м50б20 от е36
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 15 Сеп 2008, 11:10
mitak_o написа:чел съм я , но там няма мойте отговори
цитат :
скорости от м20
Babuna master
Мнение от mitak_o » 15 Сеп 2008, 12:13
с тея от е34 не става ? така ли ?
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 15 Сеп 2008, 12:23
еми той канала за скоростите е по тесен ;)
но не съм сигурен точно
Регистриран на: 6.03.2007
Местоположение: Димитровград
Кара: остъклена тераса
Мечтае да кара: open wheeler
Мнение от dobo-is » 16 Сеп 2008, 11:44
цитат :
колега аз смених само опашката(тристачката),щото на е34 беше голяма а моя кардан е за малка,така че сложих малката от е36-чената кутия,преправих гайката и направих втулка да уплатни луфта и готово, но е34 кутия е 30мм по дълга от на е36 или поне това измерих,от което кардана се събра(от шлиците) до край,тук идва големия въпрос дето ме гложди непрестанно-трябва ли да е така,някой казват че не трябва , други казват че не е от значение
еба ли мааму,но твърдо съм решил да я сменям със от е36,лошото е че имах от ис-а но я продадох щото послушах едни УЖ майстори че не ставали.
тук трябва да кажа че всичкото написано се отнася за е36.
има човек който го правии тва наскоро но ползва кутия от е36,разгледай подфорум е30,питай го може би ще сподели как стоят нещата
brillantrot team
Изображение Изображение Изображение Изображение
Babuna master
Мнение от mitak_o » 17 Сеп 2008, 0:33
за алекс матрикс ли намекваш ? той е със скорости от е36 и нямал проблеми . В крайна сметка .. :( най много да се наложи да си купя . Все не остава време да сваля м50то , после и м40сето :D и ще се види .. влллааат ли скорости на е34 у тунелот на е30есе
Мнение от dobo-is » 17 Сеп 2008, 14:33
mitak_o написа:за алекс матрикс ли намекваш ? той е със скорости от е36 и нямал проблеми . В крайна сметка .. :( най много да се наложи да си купя . Все не остава време да сваля м50то , после и м40сето :D и ще се види .. влллааат ли скорости на е34 у тунелот на е30есе
мне за prostia намекнах,но и той е със скорости от е36 или поне така беше запланувано отначало
а алекс го питах до къде е стигнал но той нещя да каже
а иначе при мен ти обясних как става но и аз ще я сменям
дразни ме преправяната вилка на лоста за скоростите,който има брутален ход,
както и онази питанка за кардана
а за генерацията по добре си направи(мое мнение)
brillantrot team
Babuna master
Мнение от mitak_o » 17 Сеп 2008, 15:01
алекс е със м52 от е36 с неговите си скорости (на м52 е36) и кардана от към скоростите пак неговитя си (е36)
prostia написа:скоростите ставан няма никав проблем ас съм със такива от е34 ;)
май ще се размина без скорости . ще пиша като се почне всичко :D
Назад към Tuning
