вьпрос относно двигателите на 540 и(е 39) и 744 и(е 38)
Регистриран на: 19.08.2008
Мнение от S 70/3 » 24 Авг 2008, 20:50
така имам вазможност да купя двигател от 540(е39) та отли4ава ли се :help: :help: спрямо от е 38 4.4 литровия и ако да то какво е разли4ното и кои според вас се форсира по добре (зна4и гоня около 800коня с ковани бутала валове на над 300 градуса титаниеви клапани и пружини нови 2 турбини и нитроо) та кои двигател да си взема според вас?става на вьпрос за монтиране в е 36 купе :mhihi: :shock:... питам защото пьрвона4алната ми идея беше от 744 а сега ми изпадна от е 39 540 зная 4е вьншно са еднакви и по мощност са еднакви може би вьртящия момент е друг
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Re: вьпрос относно двигателите на 540 и(е 39) и 744 и(е 38)
Мнение от ludiagsm » 24 Авг 2008, 22:39
S 70/3 написа:така имам вазможност да купя двигател от 540(е39) та отли4ава ли се :help: :help: спрямо от е 38 4.4 литровия и ако да то какво е разли4ното и кои според вас се форсира по добре (зна4и гоня около 800коня с ковани бутала валове на над 300 градуса титаниеви клапани и пружини нови 2 турбини и нитроо) та кои двигател да си взема според вас?става на вьпрос за монтиране в е 36 купе :mhihi: :shock:... питам защото пьрвона4алната ми идея беше от 744 а сега ми изпадна от е 39 540 зная 4е вьншно са еднакви и по мощност са еднакви може би вьртящия момент е друг
не е лоша идеята ама помислил ли си при евентуална грешка кво ще правиш демек ако излезе некоя биелка през блока доста скъп ще бъде експеримента
и погледни блока алуминиев ли е или е 4угун и попитай фирмата която ти продава буталата дали им агрижи с тоя мотор ако му е алуминиев блока
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 25 Авг 2008, 1:34
ludiagsm написа: погледни блока алуминиев ли е или е 4угун и попитай фирмата която ти продава буталата дали им агрижи с тоя мотор ако му е алуминиев блока
Е39 ако не бъркам идва с М62 демек халюмин блок...Ма кой знае, той може де е по-зъл от М52ката, щото бая с компресори съм виждал :roll:
Мнение от S 70/3 » 25 Авг 2008, 2:43
маи е алуминиев блока на м62б44 защото по каталог тежи 140 кг. колкото м50б20ту а ина4е видях разликите между двигателите в каталога 4.0 и 4.4 буталата са разли4ни (размерите) ..да алуминиев е блока сега проверих...уфф маи няма да може да се изцеди зверски маи или?ама те цилиндрите не са от алуминии така 4е теглото е предимство пак и няма да се натоварва излишно моста :D ;)
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 25 Авг 2008, 8:13
страшен филм се задава , но ако стане може да удари 1000+ коня или да разцепи блока :mhihi:
Мнение от S 70/3 » 25 Авг 2008, 11:34
по средата ще е някаде..а като ги гледам драгстерите (по дискавари)8.2 литрови мотори и са алуминиеви и тежат 220кгзаедно с супер4арджьра..мисля 4е трябва да се полу4и
Новини
Мнение от Новини » 25 Авг 2008, 14:11
Следващия път, когато решиш да зададеш три въпроса, пусни си една тема, не три :!:
Оставям ти тази отворена, каквото имаш да питаш, свързано с тунинга, го пускай тук.
Мнение от S 70/3 » 25 Авг 2008, 16:45
ок.благодаря
Назад към Tuning
