Изпускателна генерация! Кой Как.. ???
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
liloff написа:стан, то хубаво, ама кадърен майстор, който да направи това, което аз искам, а не което той си е наумил не съм намерил.
В краен случай, ако няма колеги които могат да препоръчат готова система от този тип, ще отида да й режат тръбите.
има оригинална генерация в американския ибей, питай за доставка, ако е много пиши на лс да те светна как да стане
- gotcha
- Регистриран на: 5.12.2007
- Местоположение: тухла в южните райони
- Кара: Diamantschwarz coupe
Ахм аз си поръчах от английския ибей, но дефакто идваха от УСА.
Хубавото беше, че си плащах транспорта се едно идват от ЮК.
Чаках, чаках, писах му на тоя ужким ги бил изпратил... вика ще ги прата пак. Пиша му след 1 седмица кво става? - Ами пакета бил с незнам колко си см. по-голям и не знам квоси... ми мн ясно, че е по-скъпа доставката ма се прават на ударени хората да поръчват добре, че ми върна парите
Иначе колекторите на снимката изглеждаха добре, копие на суперспринт.
Според мен си е таралеж в гащите не знаеш кво ще ти доставят...
Mens sana in corpore sano
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Съжалявам че не ги бях видял по-рано на мой много добър приятел братовчед му прати по нова година контейнер насам и имаше възможност да ми вземат нещо ,сега ще видя кога пак ще има пратка и може да се уредя ще видим.Само ще ви помоля да кажете заслужават ли си тези колектори и дали са по-добре от стоковите който са на колата,да знам дали да си правя главоболието!
Не мисля че има много експерти тук по термодинамика.
Ако искаш да слагаш охлюв, вероятно 20 човека ще ти кажат че става ОК да се презаварят колекторите от чичо Гошо, който го е правил 2-3 пъти вече примерно. Истината е, че гаражните изпълнения в повечето случаи при такива деликатни неща не водят до оптимален резултат, а просто до някакъв.
С други думи, ако хората имат възможност като ти продават кит, да изчислят завихряне, температура, скорост на газове, за да разположат оптимално тръбите, то цената обикновено е оправдана.
Но ако мисълта ти е да смениш колекторите на атмосферна, поне по това което съм чел наляво надясно, излиза че те са достатъчно оптимизирани от фабриката и евентуално мацане по тях или смяна само ще осере нещата. Англичанчетата ги полират и ги увиват в термолента. Това е и единственото, което бих си играл да направя по моите, но не си струва наистина...
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Re: Изпускателна генерация! Кой Как.. ???
Имам питане за М42 в компакт има ли смисъл да му заменя тръбите с такива от б23 на Ф60мм и крайно от Е46 на 60мм вход и два изхода.Моля да споделите мнение.За момента генерацията ми е повредена от един майстор който сложи коляно на 43мм след 2-те тръби долу.Няма те си и на идея колко не върви колата,за това сега търся варианти !
- cecko93
- Регистриран на: 19.03.2013
- Кара: BMW E46 323ciA
- Мечтае да кара: BMW E92 M3
Колеги, имам Е46 323(М52ТУБ25) и искам да го направя да вади приятен, плътен, дрезгав звук. В момента със сток генерацията ми допада звука, само че ми е много тиха. Бих се радвал също ако може да припуква при връщане на газта
Бях се замислил за колектори, но един майстор ме разубеди, защото ще се загуби въртящият момент в ниските с тях. Бихте ли ме посъветвали как да постигна желания резултат, като той да не бъде като от пръдлив Гоуф?
- cecko93
Колеги, имам питане за ето това крайно гърне за 323(2500сс) дали ще бъде плътен, не дразнещ звука при 120-150 примерно(със 150 съм някъде с ~3500 оборота). Някой може ли да сподели мнение?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги дайте малко инфо за генерация за М52Б20 на Е36
има ли опасност ако е от М52Б28 с двата отделни катализатора да навредя на мотора? нали пишат за някакво налягане което трябва да упражнява смата система?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
ares2 написа:Колеги дайте малко инфо за генерация за М52Б20 на Е36
Нищо му няма освен, че е прекалено голяма за 20ка и може да ти губи въртящ момент в ниски и средни. И престанете с обратното налягане- това е нежелан страничен ефект. Параметрите са скорост и дебит на потока на газовете.
- ares2
добре. мерси
то скоро няма да е 20ка но съм започнал от гърнетата напред промяната
освен да оставя началните траби по тънки? да кажем 45?
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Здравейте колеги. Гледам че не е писано одавна в темата но се надявам някой да отговори. Колата ми е е36 М52б20... Тъй като всичко отдоло е издънено реших да правя всичко на ново с нови матеряли. Говорих с известна фирма за изработка на генерации и ми препоръчаха иноксови тръби на Ф60 1,5мм дебелина, резонатор пура 550мм за старт и едно задно спортно гърне (доста добро пречупващо звука според тях идеално за целта)за завършек... От направата на всичко това се цели приятен и плътен звук тъй като колата е евридейка... За напред ако добавя и спортни изпускателни колектори може ли да се очаква и някой друг кон??? ВИЕ КАКВО МИСЛИТЕ ПО ВЪПРОСА??
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Защо да почваш от зад напред? Първо колекторите, пък после останалите неща. Щом искаш да ти е тиха резонаторите по-добре по-дълги и възможно най-близо до колекторите.
Самата архитектура на генерацията гледай да я копираш от някоя готова. Няма смисъл да творят.
- Hellrot
bum_bum написа:Защо да почваш от зад напред? Първо колекторите, пък после останалите неща. Щом искаш да ти е тиха резонаторите по-добре по-дълги и възможно най-близо до колекторите.
Почвам отзад напред защото намерих матерялите на добра цена и с доста добра отстъпка.... Цената на качествени колектори, а не тези станиолови които се продават почти на всякъде е доста по висока от сумата с която разполагам в момента... А и все от някаде трябва да се започне
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Материала е по-малкия проблем. Кривите фланци и разминатите към тях рънъри са по-съществените.
Попадал съм на много читави за един колега от чужбина по случайност. Не помня фирмата (имаше планка с нея на тях), но бяха отлична изработка и доста солидна ламарина.
Резонатори гледай към метър поне, щом искаш да е тиха. И крайното гърне по възможност марково или оригинално от по-голям двигател. Че с тия "спортните" ще развалиш цялата работа.
Генерацията си е цяло изкуство да се направи читава . Механичното лепене на парче , компоненти от тук от там не води до нищо хубаво .
Мога да дам личното ми мнение , като идея за изработка . Конкретните размери и диаметри подлежат на сметки .
Колекторите - задължително трябва да свършват на Х или ролята на Х играе резонатора в зависимост какъв тип колектори се ползва . В тоя случай резонатора трябва да е горе долу на мястото на Х в оригиналната система като дължина от двигателя . В зависимост дали ще се ползва двутръбва система или всичко минва на една тръба зависи и всичко назад . Смятам че ако се поръчват нови неща за изработка е по удачно еднотръбната система - могат да се сложат по-дебели тръби и това е добре за обезшумяването .
Резонатора е много важен елемент , моето лично мнение че това трябва да е правопоточно гърне с една перфорирана тръба от край до край . Много важен момент е обезшумавонето на това гърне - ако не се обезшуми се получват неприятни нискочестотни вибрации вътре в купето което е много неприятно . Може да се направи с обшивка от ламарина и вата на гърнето както при катализаторите , или да е с двойни стени . В оригиналната система там стои катализатора и той е термично изолиран с керамика или си е с двойни стани заводско и това обезшумяване си го има . Назад едно крайно гърне правопоточно демпферирано вътре с минерална вата или както там какъвто материал слагат с достатъчно голям диаметър . Вариант да се добави към задното гърне хелмхолцов резонатор е добър , другия вариант е да се интегрира в самото задно гърне но тогава грябва да се проектира такова и няма да стане да се ползва готово .
