Топлинен щит - идея за направа
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Топлинен щит - идея за направа
Поне го боядисай в черно, че така като отвориш капака, само ще загрозява...
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Аз по изложби не го водя
, изкарва ми пари и ми е важно да е ок по всяко време и да минава по много километри на един път.
PS: Джантите можеше да са по-малки, но тия ми хванаха окото много и ...
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Да не бягаме от идеята на темата, моля!
Ще ми е интересно да видя разликата в температурата, тъй като аз нямам нужната техника, за да измеря.
- spacepl
Не мога да го сваля под 61 градуса и това си е. За последно преди полвин час го измерих 61-63 градуса, това е при 34 градуса показание на външния термометър. Някой от вас мерил ли е температурата да сподели как е?
- kronos
- Регистриран на: 30.11.2006
- Местоположение: с. Варна
- Кара: MB w212 AMG
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
34-38 на входящия при 27 външна температура. Мерено е с Инпа и не знам колко е точно. Сигурно има значение и дизайна на въздуховода, защото при е90 е измислен така че да набива директно въздуха.
- spacepl
Това при напълно загряла кола ли е ? Моето е след около 1 час градско в жегите и при около 88-90 градуса на антифриза. Преди малко гледах една 528-ца при около 27-28 градуса външна температура и около 88-90 градуса антифриз даде 66 градуса на входящия въздух. Не е модвана - всичко е фабрично.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
spacepl написа:Това при напълно загряла кола ли е ? Моето е след около 1 час градско в жегите и при около 88-90 градуса на антифриза. Преди малко гледах една 528-ца при около 27-28 градуса външна температура и около 88-90 градуса антифриз даде 66 градуса на входящия въздух. Не е модвана - всичко е фабрично.
Колега, а ти махнал ли си подгрева на дросела? Отчетената температура на празен ход ли е или с подадена газ? Моята държи няколко градуса(5 до 7-8) над външната температура, махнал съм подгрева на дросела и меря при подадена газ на място при загрял двигател - сензора стои точно зад дросела, а на празен ход през дросела почти не минава въздух, затова и го меря с подадена газ.
Усеща се обаче неприятен(ако може така да го нареча
- spacepl
Да, изключен е подгрева, но виж за това, че при тихи обороти е затворен дросела хич не се бях сетил
На тихи обороти на място са ми измерванията.
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
Направих щит от Лексан и му врътнах 300км вече. Не се е стопил, само не знам колко добре изолира.
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
И аз миналия ден си играх и сложих спортен филтър конус (ФК) направих и шиилд от поликарбонатни плоскости,както на колегата.При мен съм го направил 2 пласта поликарбонат(4мм) между тях "сенник" за предно стъкло от тези по 2-3 лева и на стените към двигателя още 1 пласт от това фолио за предно стъкло...целите парчета "сглобени" ги ових стабилно с изолационна лента и ги залепих с малко силикон (между тях го сложих)...купих от тези алуминиевите въздухопроводи за ширмове и го ползвам като удължител за да сваля филтъра по ниско към дъпката където влиза въздух.Ефект от към вървене аз лично не усещам...звука се промени леко (в ниските обороти),но във високите след 5к ми пълни душата
... също така филтъра не се стопля изобщо...дори хромникела отпред на него който е не се нагрява при каране.Мога и някоя снимка да сложа ,но не е много красиво
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Кара: E63 650i
Уу Илиянчо то ебати сандвича трябва да е...и как си ползвал за удължител тая ттъба?? Или аз бъркам тръбите, щото аз ползвам за въздуховод от тея пак за ширмовете алуминиевите, които се разтеглят. Само че те не са плътни..
- sean-john
Не е бе цялата дебелина стана около 1 до 1.3 см добре е нали целта е да не се нагрява
,иначе да точно от тия разтегателните сложих,да не си помисли някоя цяла лята
- Dirty M5 driveR
Не знам има ли такава гъвката тръба за ширмове с диаметър, какъвто ми трябва. Иначе виждате как е филтъра при мен - пада се в горния десен ъгъл. Ще видя и аз да го изнеса някак си надолу, но не ми се дават пари за силиконови тръби и чудеса. Не знам на ФК какви са филтрите, но аз от моя съм страшно доволен. А като размери е доста малък. Колеги слагат филтри, дето едва се събират
- sean-john
Ами аз такава тръба намерих на 63мм незнам колко ти трябва като размер (не е ефтина 8 лева метър
) моя филтър е 13 на 16 см и го взех повече от любопитство от колкото да търся резултати... и с един силиконов преходник за 3 лева нещата си отидоха на мястото.Отвора на филтъра ми е 77мм (не бях измерил колко ми е входа на дебитомера да са е*а и се оказа голям,но с преходника станаха нещата.
) моя филтър е 13 на 16 см и го взех повече от любопитство от колкото да търся резултати... и с един силиконов преходник за 3 лева нещата си отидоха на мястото.Отвора на филтъра ми е 77мм (не бях измерил колко ми е входа на дебитомера да са е*а и се оказа голям,но с преходника станаха нещата.Последна промяна sean-john на 13 Сеп 2011, 0:48, променена общо 2 пъти
- Dirty M5 driveR
73мм ми е входа на мен - М50Б20.
