М10 карбуратор + турбо?
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 10 Яну 2007, 16:19
viper написа:Аз лично бих заложил на М10В20, разстърган от 89мм на 92мм с бутала от М30В35. По този начин мотора става М10В21 - 2100сс :mhihi: и степен на сгъстяване около 8:1 :D Познайте на колко може да се надуе и дали няма да излязат 250++ коня от него :twisted:
не съм сигурен но си мисля
че по този начин доста се
изтъняват стените на цилиндрите,
което може да доведе до един
голям бум :idea: :roll:
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 10 Яну 2007, 21:51
naskoksan написа:
По 2002 форумите гледам ги стържат М10В20ките на 92мм и после не ги жалят по-пистите ;)
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 10 Яну 2007, 22:01
на М20 моторите междуцентровото разстояние на цилиндрите е 91 мм....което при 84 мм диаметър при М20Б25 прави точно 7 мм стена м/у цилиндрите, и има тунерски фирми който ги подкарват на 86 мм което прави цели 5 мм :mhihi: не знам при М10-тките колко е междуцентровото разстояние ама предполагам че проблеми няма :roll:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 10 Яну 2007, 22:06
те м10 не беха ли на ризи или се бъркам с москви4ите:) на мохерите слагат волгови бутала и ризи и стават 2000сс ако и м10 е на ризи става и там май
Регистриран на: 12.05.2006
Мнение от RP///M.cenitel.org » 11 Яну 2007, 0:01
На практика се получава така че:
цилидровата втулка на М10 има дебелина 4.5 мм.Скачайки от 89 на 92 ,втулката става уекинко с дебелина 2.9мм В РАДИУС :!: :!: :!: От тези 2.9 да извадим и ПОНЕ 0.4 изядени от патината понеже това са мега дърти коптори и остават едни сериозни 2.5мм. в радиус.Естествено лирическият герой ще иска едни ПОНЕ 8500 революций и(или) 1.2-1.5 върху атмосферата,които с тази втулка ,която вече въобще не е неразрушима ти гарантира приятната работна температура от 120 Целзия :lol:
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 11 Яну 2007, 10:46
RP///M.cenitel.org написа:.....На практика се получава така че:
цилидровата втулка на М10 има дебелина 4.5 мм....
:kuku: Май говориш за руските М10-ки :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Дилян Пенчев написа:....при М20Б25 прави точно 7 мм стена м/у цилиндрите...
При М10 е 8мм :twisted:
Мнение от RP///M.cenitel.org » 12 Яну 2007, 0:48
Хубу де да допуснем ,че аз съм поредния интернетски познавател и не ги усещам много М10-ките.Може би ти ще успееш да изброиш приликите и разликите между тех и Руските :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Айде от мен да бъде само приликите ;)
Crash Master
Мнение от viper » 12 Яну 2007, 11:04
Основната разлика е, че при руските М10ки има цилиндрови втулки, а при истинските (оригиналдъ швабише :mhihi: ) цилиндрите са изработени направо в блока - тоест, втулки няма :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 12 Яну 2007, 11:06
Много умувания, много глупости.....и накрая нищо :!: Само да ви кажа че да направиш М10 турбо не е трудно и не се изискват никакви хай,мега, ултра познания или подобрения по двигателя :!: Особенно ако се ползва карбураторен или "катализаторен" М10 и налягане около 0.5б. Никакви смени на бутала, дросели, валове и други екстри от интернет. Трябва един смотан колектор от тръби, турбина от кола със сходна кубатура, л-джетроник, някакъв интеркулер, по-богати дюзи и някакъв пиджибек или стендалоун. Всеки който разполага с малко умения и има работилница или достъп до такава може да се справи с работата ;)
е21 345 0-402м 12.18
Crash Master
Мнение от viper » 12 Яну 2007, 11:44
Aз все си мисля, че най-добрия М10 за турбиниране е този, който си е излязъл от завода с Л-Джетроник... луда работа е да се опъват жици и т.н. дивотий. Карбураторния е най-зле за надуване, понеже при него степента на сгъстяване е най-голяма 9.5:1 и нямам идея колко време ще удържи, дори и на 0.5 бара. Няма да коментирам, че карбураторната глава е с по-малки портове и клапани, което автоматично значи смяна... с други думи - луда работа ;) Л-Джетроника е 9.0:1 и може да се разчита на повече ресурс, пък и е доста по-лесен и по-евтин за конверсия... ;)
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 12 Яну 2007, 11:50
viper написа:Карбураторния е най-зле за надуване, понеже при него степента на сгъстяване е най-голяма 9.5:1 и нямам идея колко време ще удържи, дори и на 0.5 бара.
Ако всичко по мотора е ОК, и е настроен като хората, гарантиам, че ще те надживее :mhihi: :mhihi:
R.I.P Landikar
Crash Master
Мнение от viper » 12 Яну 2007, 12:26
rtzankov написа:
А ти кой си? Какъв си? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 12 Яну 2007, 12:49
viper написа:А ти кой си? Какъв си? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Бате, не знам аз кой съм, и какъв съм, ма знам ти какъв си :mhihi: :mhihi: :mhihi:
!!Asen_X написа:
viper написа:Хацо, кажи ни само как след толкова "хранене", си все още толкова рахитичен
А ти ни кажи как след толкова правене, колата ти все така не върви :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
R.I.P Landikar
Crash Master
Мнение от viper » 12 Яну 2007, 12:57
Батка, тука се говори за вървене - не за изложби... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кой колко си прави колата и колко върви нямам идея, но мога да ти кажа само, че от оптичния тунинг колата не върви повече, а собственика започва да се мисли за вървежен :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 12 Яну 2007, 13:14
viper-е, говориш наизуст в момента...;)
Driver's Racing Team
Назад към Tuning
