За и Против термолентите...
50 мнения
- 525tds1983
- Регистриран на: 5.10.2008
Re: За и Против термолентите...
KUMHO написа:звука
мхм, и звука
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Най-вероятно защото лентата обира вибрациите по стените на колектора и "поизчиства" шума...предполагам
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- 525tds1983
звука се променя от колектора, а термолентата подобравя ефекта относно вървенето от колектора
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- custom_clutch
- Регистриран на: 9.10.2010
Колектори се цепиха, други ръждясваха, звука се промени и бог знае какво още. Да ефект има - но не и върху вървенето. Жегата под капака се намалява и за турбото допринася за скороста на газове. До колкото си спомням от физиката по скоро законите на термодинамиката скороста на флуида е много пряко свързана с температурата и сечението. Но при дължина от порядъка на 5 до 10 максимум 15см. не вярвам да се охладят газовете и то при тази скорост.
Относно колекторите от неръждавейка проблема на "обикновенната неръждавейка" не е че ръждясва. Пак опираме до физиката. Коефициент на линейно разширение!. От опит ви казвам че няма сила на земята която да ги уплътни към цилиндровата глава. Да не говорим за 6 цилиндров мотор където колектора е 1м. и след като му стане топло пораства на 1.5м. С две думи ако искате да направите богатите още по - богати - купувайте , увивайте ...
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Нещо не вденах.. как така колектора е метър и като истине става метър и половина?
За охлаждането на газовете със и без лента пак можем да поспорим. Сложи си ръката на едно м52 на 5см от ауспуха като е загрял мотора и виж колко ще издържиш, след това ела на мойто и след 5-тата секунда ще ти давам по 1лв на всяка секунда, която издържиш
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
custom_clutch написа:Коефициент на линейно разширение!... колектора е 1м. и след като му стане топло пораства на 1.5м. ...
Това твойто си е направо коефициент на експлозивно разширение...
Я пак си помисли как аджеба 1м колектор ще се разшири до 1.5м - единствения вариант това да се случи е ако тоя колектор е от растителен кашкавал...
- custom_clutch
Не си спомням да съм го купувал колектора от бакалията ама знае ли човек
Но колкото и да не ви се вярва неръждавейката след алуминия и цинка си променя размера най - много. "Коефициентът на линейно разширение е равен на удължението на единица дължина за увеличаване на температурата с един градус" - не съм го измислил аз. Далеч по умни хора от мен са го установили. Да, не е един метър колектора но на 500мм със сигурност се удължава с не по малко от 2-3мм което за мен е много.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
2-3mm е едно, а половин метър е съвсем друго
Моят така като го гледам е половин метър, тоест удължава се 2-3мм по твоите сметки. Това какво пречи? Има си лещи, които са огънати така, че да обират това удължение, тампони има по цялата дължина на генерацията също. Плочката на главата е около 1см дебела, не виждам как ще се удължи толкова, че гарнитурата да не може да го поеме. Какъв е проблема с топлинното разширение на колектора от неръждавейка?
- Zagy
- нафтения
Сега го проверих - коефициетна на топлинно разширение на чугуна е 0.001мм на 1 метър за дадена температурна промяна, на неръждавейката е маалко повече
ЕДИТ: нещо ми бяга как точно го смятат, но е много по-малко и от 2-3мм за един колектор.
Последна промяна Zagy на 12 Окт 2010, 21:41, променена общо 1 път
Kak да няма бе колега,таз мистериозна сила се нарича болтове
Нещо си яко във филма ми се струва
- custom_clutch
Колеги, темата все пак беше за термолентите не за материалознанието
. Иначе формулата е една: сечение (на матала), температура и коефициента. Няма как да е един микрон на един метър, защото грешката при измерването е поне 2 микрона (0,002). А от "филма" не смея и да си помисля да изляза
Айде стига сте се карали
Скоро ще споделя как е без термолента (изчетох и изслушах доста различни мнения и коментари, и разбрах, че при мен няма да има кой знае какъв смисъл, ако не даже нулев...)... Колектора е в мен, но на местата, на които могат да ми го сложат в Русе, са заети, чакам уговорка да го сложа и ще споделя
Те сега пак почнаха едни колебания за генерацията, ама почти е решено как ще е, че ми писна по 100 пъти да я променям и да си играя на дребно
Малко е извън темата, но все пак да споделя това, което мисля да правя, да видим правилно ли ще е, според вас...
От колекторите, даун пайповете вървят на по 50мм. , от там се продължава с 2х50мм до към първото средно, там се слагат на всяка тръба по 1 резонатор на 50мм. (300 или 400) , сиреч 2 резонатора, от тях се продължава с 2те тръби на по 50мм. и горе-долу на мястото на 2рото средно гърне, се правят "гащи" , които влизат в 60-63мм. тръбата на крайното гърне...
50 мнения
