Топлинен щит - идея за направа
Re: Топлинен щит - идея за направа
20 метра термолента няма да ти стигнат за разплетени колектори но дори да ги изолираш топлина пак си има.Не е лошо термолентата но разплетените колектори ще дигнат жегата под капака доста.По добър резултат ще има ако KN-а е в кутия и взема през шнорхела външен въздух.
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Jordana написа:20 метра термолента няма да ти стигнат за разплетени колектори но дори да ги изолираш топлина пак си има.Не е лошо термолентата но разплетените колектори ще дигнат жегата под капака доста.По добър резултат ще има ако KN-а е в кутия и взема през шнорхела външен въздух.
Ще стигнат 20 метра, пробвано е с 15 и малко не достига (за 6 цилиндров мотор). Като не намотаваш по 100 пъти нали
Не е болка за умиране
Ако не стигне ще се вземе допълнително нищо страшно няма за 2.50-3лв на метър проблема е никакъв .Въпроса е добре да се изолира и аз го правя с хубаво застъпване на навивките затова отива доста.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Бях чел някъде из нета за някакъв тест на K&N със и без щит, на М3 е36. Без щит излезли 15 коня по-малко
Аз съм пробвал без щит и на двата мотора и резултата е никакъв.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Аз понеже обичам да виждам аджеба ефекта на практика мога да споделя. Със "спортен" филтър и дървена "Г" образна преграда (без да е слагана допълнителна изолация) в която има отвор и през него минава дебитомера ефекта е следният:
При работа на място температурата сее вдига до около 40 градуса сравнително бързо и продължава нагоре... В движение с някаква скорост температурата е точно колко е външната. При движение на магистрала (130-140) температурата е с 5-6 градуса по-ниска... Всичко това е отчетено с датчика за темепературата, като това е температура в своеобразната "кутия" която съм направил (на около 10 сантиметра в страни от филтъра), а не температурата в колектора.
Запазен е фабричният "шнорхел" от бъбреците и имам "тунинг" маркуч вместо халоген който подвежда въздух директно в кутията (не във филтъра за да го набива с боклуци).
А пробвал ли си да мериш температурата на въздуха в оригиналната филтърна кутия?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
In_Memoriam написа:Jordana написа:20 метра термолента няма да ти стигнат за разплетени колектори но дори да ги изолираш топлина пак си има.Не е лошо термолентата но разплетените колектори ще дигнат жегата под капака доста.По добър резултат ще има ако KN-а е в кутия и взема през шнорхела външен въздух.
Има и по-лесен начин да се разбере колко метра ще идат. Аз използвах това.http://www.heatshieldproducts.com/pages/exhaust-wrap-calculator/57
С риск пак да бъда наречен "селянин", ползвайте читава лента,а не от китайските бинтове
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
До 10 дни ще дам впечатления от резултата при изолация на оригиналната кутия с доста интересен материал, но като го направяв тогава ще дам подробности. Някой ако има предложения как да замеря температурата в кутията? Все пак да мога да дам "преди и след" впечатления. Подчертавам, че не искам да се лишавам от датчика за външна температура, полезен ми е и не искам да го правя него за в кутията. Имам инфрачервен термометър в работата, но той само повърхностна би могъл да отчете.
Вземаш един такъв за 8-10лв но имай предвид че са инертни - отчитат през 10 сек или повече.Има и малко по скъпи и по пъргави
- Dirty M5 driveR
host написа:До 10 дни ще дам впечатления от резултата при изолация на оригиналната кутия с доста интересен материал, но като го направяв тогава ще дам подробности.
Ще чакам значи
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Накратко кой щит ще се окаже най ефективен и най-много предпазващ от топлия въздух
или най-добре си е в оригиналната кутия
- Dirty M5 driveR
Изобщо не е най-добре в оригиналната кутия. Кой щит е най-подходящ? Най-добре направения
, от подходящ материал разбира се.
- In_Memoriam
Най-добрия е на фирми като Dinan, Active Autowerke, VF Engineering, тествани и сертифицирани в комбинация със софтуер. Съответно и цената е стабилна
Гаражните със сигурност няма да са толкова добри.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
In_Memoriam написа:Най-добрия е на фирми като Dinan, Active Autowerke, VF Engineering, тествани и сертифицирани в комбинация със софтуер. Съответно и цената е стабилнаГаражните със сигурност няма да са толкова добри.
И съм съгласен, и не съм
От друга страна с изменение на формата и обема на смукателния тракт, се променя в известна степен кривата на въртящия момент и мощността. За любителския тунинг това няма да е от голямо значение. Но когато става въпрос за атмосферни коли, които се състезават в определен клас и са изстискани на макс, за да задоволят дадени рестрикции, едно пропадане в кривата може да коства доста...
Лето две и седемнаесто.
- host
- Кара: 320i
Тъкмо и моята концепция е с един доста авангарден като качества материал, но да почакаме до др. седмица и да видим как ще го сътворя. Сам по себе си материала ми е с изключителни топлоотблъскващи параметри и по основно приложение си е крайно лесен за монтаж на стоковата кутия. Но няма да развалям нещата сега предварително, като го получа ще наснимам всичко и ще дам сайта на хората.
