Strut brace,ролбар или реактивна щанга
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 22 Фев 2008, 20:14
LeX написа:това за повдигането на колата когато се слага разпънката го чух за пръв път в българия, и никаде другаде по света не съм видял някой да го казва :lol: аз на е24ката съм сложил цял без панти и за е30ката съм приготвил такъв, моя съвет е да купиш фирмен, който си сигурен че е здрав, а не някоя ефтиния на която след време ще и се спукат заварките ;)
Аз пък моят си го направих сам от 5мм тръба. От това по здраво здраве му кажи :mhihi: :mhihi: Сега чакам само да се стопли и ще си правя и за отзад
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Re: ре
Мнение от стан » 22 Фев 2008, 20:30
slavianko написа:
Е това е. Като правиш за отзад обаче обезателно пусни снимки че и аз искам да стане как си трябва :mhihi:
Капетано
Регистриран на: 20.01.2004
Местоположение: далеко от родината
Кара: '90 328i/6 '95 540i/6
Re: ре
Мнение от LeX » 22 Фев 2008, 23:15
slavianko написа:
LeX написа:
5мм? да не имаше предвит 5см? Но и 5см да са пак ми изглежда тънко, или става дума че стената на тръбата е дебела 5мм? :roll: Аз имах предвит че китайските са меки и се кривят и им се пукат заварките, ако може сам да си го направи и така става...аз за е30ката съм приготвил е такъв :D
"My ambition....by the end of the day, to be the world champion" Colin McRae
Re: ре
Мнение от slavianko » 23 Фев 2008, 10:09
LeX написа:
slavianko написа:
LeX написа:
Май не се изказах правилно :uups: :uups: имам в предвид стените на тръбата са 5мм А като направя и задната ще пъсна снмки. Тя дори и по лесна за изработка от птрдната ;)
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Re: ре
Мнение от phantomas » 23 Фев 2008, 20:57
slavianko написа:
колега дисковете за бумбетата как ги направи , може ли да споделиш че и аз искам да си направя един хоум меид ;)
BMW 318is
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: ре
Мнение от ICE » 24 Фев 2008, 0:47
LeX написа:...ако може сам да си го направи и така става...аз за е30ката съм приготвил е такъв :D
Тоя каква марка е?
Капетано
Re: ре
Мнение от LeX » 24 Фев 2008, 1:24
ICE написа:Тоя каква марка е?
черния незнам, но съм го виждал и в такъв вариант
Re: ре
Мнение от slavianko » 24 Фев 2008, 14:32
phantomas написа:
slavianko написа:
Дисковете ги правих от 4мм ламарина. Първо мислих да ги давам на един познат на фреза да ми ги направи обаче после пробвах дали мога да си ги отрежа със ръчното зеге и взе че се получи. Отрязах си го и си го разпробих сам. Даже тръбата там къдетосе захваща за дисковете съм я направил със болт и с крилчата гайка за да може по лесно да се маха при ремонти, без да се развиват винаги гайките на бомбетата. Елементарно е и отнема не повече от 3-4ч време стига да имаш такова свободно ;)
Регистриран на: 6.01.2007
Мнение от щирлиц » 30 Мар 2008, 15:38
ok маи разбрах какво ми трябва само ми кажете от каде да го купя тоя Strut Bar за е30 реголируем щото е30ката ми е зле ако някои продава номера ми е 0884417613 Жоро
Re: ре
Мнение от ///Явор » 30 Мар 2008, 15:46
LeX написа:
той беше такъв :mhihi:
Капетано
Re: ре
Мнение от LeX » 30 Мар 2008, 18:43
Юзър написа:
LeX написа:
знам, и пак ще стане :D
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 30 Мар 2008, 19:45
Тия два дена докато скучаех взех, че си набавих 2м половин цол безшевна стоманена тръба и си направих по един strut за отпред и за отзад. Стана не лошо, ще пусна снимки. За сега не съм ги заварявал, хванал съм щанката към фланеца, който се слага на ботуша с болтове, тъй като всичко е временно докато си купя нещо "марково" :mhihi:
Просто пробвах и се получи.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 13 Юни 2008, 8:43
Съжалявам, че вдигам темата, но покрай изкривените ми представи за един проблем се сетих за стрът брейс-овете и мисля да си сложа. Гледам наскоро сте ги обсъждали. Интересувам се обаче- всички говорите за хоум-мейд и афтърмаркет-и. Някой няма ли впечатления от оригиналните БМВейски? Тоест поне по ЕТК за моята Е46ца излиза преден.... И ако не-има ли полза да си взема някой по-шукарен - например на Шницер има един, някъде 900лв. гони мисля.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
ре
Мнение от slavianko » 13 Юни 2008, 17:55
Joro_Paveto написа:Тия два дена докато скучаех взех, че си набавих 2м половин цол безшевна стоманена тръба и си направих по един strut за отпред и за отзад. Стана не лошо, ще пусна снимки. За сега не съм ги заварявал, хванал съм щанката към фланеца, който се слага на ботуша с болтове, тъй като всичко е временно докато си купя нещо "марково" :mhihi:
То тъй или иначе я вдигнахте темата пак та да пиша и аз. Братле я дай снимчица на този дето си го правил отзад. Тез дни мисля да спретна и аз за отзат та може и нещо да изкопирам :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 11.02.2008
Местоположение: Stoli4no
Мнение от sicbul » 14 Юни 2008, 13:16
Archangel написа:Съжалявам, че вдигам темата, но покрай изкривените ми представи за един проблем се сетих за стрът брейс-овете и мисля да си сложа. Гледам наскоро сте ги обсъждали. Интересувам се обаче- всички говорите за хоум-мейд и афтърмаркет-и. Някой няма ли впечатления от оригиналните БМВейски? Тоест поне по ЕТК за моята Е46ца излиза преден.... И ако не-има ли полза да си взема някой по-шукарен - например на Шницер има един, някъде 900лв. гони мисля.
колега Шницера няма да върши по добра работа от останлите така 4е хоум мейд или Марково си решаваш ти!!!! :mhihi: :mhihi:
За мен спецялно 900лв са много пари :!: :shock:
Назад към Tuning
