Как се свързват две бензинови помпи???
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
0580254044 тва е на бош помпата която се ползва почти от всички тунинг автомобили - 325-330литра е достатъчно за 650-700коня казват хората но според мен са 600 на вала . За добър дебит не може да се разчита само на помпа - затова се прави surge or catch tank значи до 350 коня 1 литър е достатъчен а нагоре 2 литра той служи когато има най голяма нужда от гориво той събира голямо количество нагнетно до 3-4бар-а гориво което е близо до мотор-а и доставя нужния дебит ... тва е едно от задължителните неща при тунинг-а .
Най лесно смятайте 50л/ч помпа е = 100 коня .....
[img]http://drifting-bg.info/landicar/landi.jpg/img]
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Извинявам се за отговора в тая стара тема, но от четвъртък вечерта не мога да спя... бяхме на ОМВ и правихме там разни неща... та мисълта ми е ludiagsm видя как срезах един Пасатор и към края на трета и четвърта, където по принцип колата ми доста добре ускорява в сравнение с конкурентите си в класа като че ли се ослуша и се подвуоми дали има мощност или не и през туй време Пасатора ме среза като кисела краставичка
Мисълта ми е такава: ludiagsm ми чу помпата как работи... надали доставя и половината от необходимото количество бензин, каза ми за монтаж на външна, за по голямо налягане... съгласен съм... но мойта е потопяема в резервоара... и ако метна една отвън тая вътре пречи ли
Нужно ли е да я махам
да речем слагам за пробата външна от М20Б23 л-жетроник
ако и двете работят какъв ще е резултата
а ако мойта, в резеровара не помпи ми си седи така без захранване, онази дали ще може да смуче през нея
П.С. Много се ядосах как ме мина тоя с пасата... а преди това накълцах Сами99 на 4-та зверски
представям си ако ми качва добре помпата
пи4 направи си междинен резервоар....SURGE TANK по долу виж принципа...
идеята е фабри4ната помпа да ти захранва малък резервоар 1,5-2л
към които е вързана вън6ната помпа ..... само гледай там тея линии за връ6тане на горивото да не пропусне6 не6то!!!! схемата е много добра:)
" on stages where we ran 4 bar boost in qualifying, it was a case of closing your eyes, and praying that it would stay pointed straight ahead"
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
това тук е принципна схема ,според мен трябва да се разкости някой Golf2 GTI механична инжекция , те имат две помпи едната работи с много ниско налягане можеби под атмосфера и пълни допълнителното малко резервоарче и от него вече смуче нагнетателната помпа , незнам обаче как се управляват , но е факт че хранят много добре голфа и затова на трета прескачат 320-ките и не само тях
- Bergayos
- Регистриран на: 24.03.2002
- Местоположение: Costa Blanca, ESP
- Кара: E81 123d, E70 3.0d
- Мечтае да кара: Alpina B10
и аз като колегата Penchev искам да знам да речем слагам външна от М20Б23 ако мойта в резеровара не помпи а ми си седи така без захранване, дали външната ще може да смуче през нея
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
asylum написа:и аз като колегата Penchev искам да знам да речем слагам външна от М20Б23 ако мойта в резеровара не помпи а ми си седи така без захранване, дали външната ще може да смуче през нея
абе тествате и тва е ,в краен случай махаш твойта си и остава6 само щуцера ,поиграйте си малко ааа
- Penchev
- Сватбаря
Аз вчера колко се бях назлобил, и така се бях ентусиазирал... и отидохме с Милърчо до неговата колица за помпата, щото каот сваляхме диф-а много добре я огледах тогаз и нещо я обжсъждахме... но беше външна и тогава си мислех че за мен не става
и вчера като отидохме при колата и му я БЯХА ОТКРАДНАЛИ
МРЪСНИТЕ КРАДЦИ, ДАНО НЯКОЙ ДА ГИ ХВАНЕ КАК КРАДАТ И ДА СИ ПОЛУЧАТ ЗАСЛУЖЕНОТО
мислех си днес цял ден да си правя екскременти... опс екперименти с едната с двете да изолирам връщането на бензина и си мислех след всяка интервенция да засичам на 3-та от 80-120 време за ускорение и на 4-та от 80 до 120 но к*ра ми янко
П.С. Някой да има на идея от къде може да взема някаква помпа за да изпробвам
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
- Penchev
- Сватбаря
ludiagsm написа:може да те заведа до човека с помпите ,но трябва да го омайваме нещо ако не ни хареса да я върнем
хаха повярвай ми... ако я взема ще си остане вечно моя... не ме бива в омайванията
- Penchev
- Сватбаря
Zik написа:Ако сте с потопяема помпа вземете от Ауди- механична инжекция. Брат ми има такова и съвсем скоро имаше проблем. Взехме нова помпа и с подходящ регулатор вдигаш 7 бара без проблем, без втора помпа и т.н. Стара ми е в гаража и тя дига 4 бара но на аудито не му стига и вопще не вървеше.
А можеш ли да ми кажеш колко е голяма... и нали не е потопяема... щото ако е много голяма трябва да ми виси отдолу
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
тук слу4аино намерих ,на най долната снимка майима две бензинови помпи http://www.80tq.com/images/exhaust.jpg
две бензинови помпи винаги се връзват последователно (in-line)... успоредно свързване не се практикува- особено за големи приложения.
преди да ти потрябва 2ра помпа най-вероятно ще максимизираш цикъла на инжекциона и ще ти трябват по-големи инжектори... ма зависи де...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Добре, alx, като се връзват две последователни помпи как трябва да стане точно? Съмнява ме че ако вържеш две еднаки помпи една след друга ще има някакъв ефект? Не трябва ли първата да е по мощна а втората по слаба или обратното? Нещо не ми стана ясно какъф е смисъла от две последователно като една с по голям дебит би свършила същата работа? или греша...
32 мнения
.gif)
