айде пак м50 на фи 84мм
70 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колега аз поне съм малко бос с езика и искам да попитам.
На този линк дето си дал в началото на темата има описание и се казва,че важи и за М40 и за М43 ,дали съм разбрал правилно сменя се коляновия вал и 316 с М43 става 2000кб./см. 136 кс при 5200об./мин. и 220 нм. при 3200 об/мин.?
Доколкото раазбрах важи за всички 316 и 318 със М40 и М43.
Правилно ли съм разбрал?
П.С. а за М50Б25 дават :
engine power:
max. HP
306 HP/6700 min-1
max. torque
347 Nm/2900 min-1
engine power:
max. HP
306 HP/6700 min-1
max. torque
347 Nm/2900 min-1
- vld
- Старши ентусиаст
Като цяло какво друго се прави ?
или остава със стандартните бутала биели и разпределителен вал?
Чип нещо ще трябва ли?
http://www.noellemotors.de/2_1l-2_valve ... 233.0.html
Тва направо ми скри топката
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
- vld
- Старши ентусиаст
ludiagsm написа:стават степен на компресия значи на англииски compresion ratio т.е. CR там в сайта са го написали.
Кажи за другите неща дали съм разбрал
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
vld написа:ludiagsm написа:стават степен на компресия значи на англииски compresion ratio т.е. CR там в сайта са го написали.
използва се същата глава и клапани. Като се монтира по дългоходов вал се монтират и по къси биели.
Тия от сайта предлагат колянов вал бутала и биели така че да ти паснат на блока.
В някои случаи буталата биелите и коляновите валове могат да се подберат от по-масови модели и нещата стават
пп:Тая тема е заради неведението на пове4ето от нас които до скоро не знаехме че блока на м50б20 може да се стърже до 84мм
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
ludiagsm написа:
Мога да опитам по-късно със стария м50б20 ако се разтърже на фи84 и се сменят само буталата с такива от м42 например защото височината им пасва идеално т.е.при гмт буталото ще е на нивото на блока и със фабричния колянов вал на м50б20 който осигурява ход 66мм обема става 2200кубика
Това е интересно! Само буталото ли се сменя или има още тънкости?
- vld
- Старши ентусиаст
ian190 написа:bmwpower_m5 написа:И добре някой в краен случай можели да каже колко струва![]()
ми писал съм им ама не отговарят
и за електрониката и скоростите съм ги питал
Чакаме да дадеш инфо като ти отговорят
70 мнения
