Проект 325i М50 Turbo
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
Re: Проект 325i М50 Turbo
По скоро трябва да се каже , че има подходящи и не инжектори за тип глава . Всеки модел дюза си има характеристика .
пример :
Ако ти се наложи да използваш инжектори с които празния ход е нестабилен , демек мощността ти отговаря на инжекторите . Тогава idle надали ще ти е основната грижа
пример :
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- Alex 320i Cabrio
- Храбрият Свинар
- Регистриран на: 4.02.2002
- Местоположение: London
- Детайли за колата: Porsche 911 GT3 CS, Porsche 928 GTS 5spd, Porsche 928 RSR, Porsche 944 Turbo Cup, BMW540iA Touring, BMW E46 M3 SMG, Golf 3 GTI 16v, BMW Z4M Coupe (sold), BMW E61 M5 Touring (stolen),
Един въпрос за инжектори - защо всички се хвърляте на големи цифри? Само за пример - 928-цата е 5.450 литра, 12:1 компресия, направи 400 коня на задните гуми в Овърдрайв и си даваше 12:1 афр без никакъв проблем на всички обороти... Даже се наложи да я обедним на високите - отиваше на 11:1... Това с дюзи от 30 паунда - около 330см3 на 4.5 бара налягане на безина от Бош 044 помпа... Дюти сайкълът беше около 85%, което е ОК според нас...
Или за Турбо кола се искат мега дюзи поради незнайна за мен причина?
Power is Nothing Without Insanity
За турбиниран мотор ще ги изтавани тия 330сс инжектори .То зависи и от буста и някои други сметки де но за най честите сетъпи около 1 бар ти трябват поне 440сс инжектори както казаха и по нагоре колегите.При 1 бар в колектора тия 4.5 на помпата вече не са баш 4.5
- Alex 320i Cabrio
- Храбрият Свинар
Jordana написа:За турбиниран мотор ще ги изтавани тия 330сс инжектори .То зависи и от буста и някои други сметки де но за най честите сетъпи около 1 бар ти трябват поне 440сс инжектори както казаха и по нагоре колегите.При 1 бар в колектора тия 4.5 на помпата вече не са баш 4.5
Хмм, явно трябва да прочета още за турбинирани/компресирани мотори и как им се смятат горивните системи... 4.5бара на помпата срещу 1 бар в колектора не се бях замислял - при мен си е вакуум в индивидуалните тротъл бодита, та си е "лесно"...
Мерси за отговора и успех на колегата с проекта!
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
мерси на всички за вклчванията и особено за споделянето на опита, определено според мен се получва някаква дискусия, което беше и идеята......
явно излиза, че наистина основно нещата опират в това да има яка електроника и добър мапер. Мисля, че като цяло ми се изясни, а вече като се почне с истинското действие, тепърва ще започва да става интересно
нека който има за питане или споделяне да си пита, никой въпрос не е излишен или глупав
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
аз имам въпросче малко в страни от темата, но гледам че се разискваше - освен инжекторно време, какво още може да се бута през мега или смт ?
Всичко за което се сетиш за мегата а СМТ е съвсем ограничена платформа колкото да си пуснеш мотора и да барнеш малко ретард на запалването . Много е относително като краен резултат щото за мегата решаващ фактор е мапера а освен това и двете са много далеч от стоковата електроника като ресурс и възможности.Имаше тема някъде в раздела подробно за стендалоните .
- ръб
- Кара: E63 650i
Извинявам се тогава, ще се поразтърся.
- BiTurbo
Аз за момента съм се спрял на AEM F/iC. Така като го гледам от възможности е доста разнообрано и ще пасне перфектно на това, което искаме да постигнем. Това, което много ми харесва е също, че дори не е нужно да се маха дебитомера, а може само да му се изгради заместителна таблица и да се лъже БОШ-а по този начин, същото нещо го има и за ламбдата.
BiTurbo написа:Аз за момента съм се спрял на AEM F/iC. Така като го гледам от възможности е доста разнообрано и ще пасне перфектно на това, което искаме да постигнем. Това, което много ми харесва е също, че дори не е нужно да се маха дебитомера, а може само да му се изгради заместителна таблица и да се лъже БОШ-а по този начин, същото нещо го има и за ламбдата.
Голям зор с тая заместителна таблица, даже си мисля че не е въжможно да се издокара адекватна работа на мотора.
е21 345 0-402м 12.18
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Аз също не бих се занимавал и разчитал точно на тази функция.
Казвам го на база на над 10 часа опити да докарам нещо приемливо. Това за дебитомера - работи си, но не върши добра работа според мен. А за ламбдата въобще не работеше (поне тогава като го пробвах) както трябва. На него отделих доста по-малко време, може и аз да съм объркал нещо.
Друга функция, която въобще не сработваше - accel enrich. В повечето случаи няма да ти трябва в пиги-то не все пак може да се наложи.
В една друга тема бях писал впечатления на ентусиаст непрофесионалист
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- BiTurbo
В такъв случай кое е по-добрия вариант - управление по МАП и разкарване на дебитомера? То тва всъщност е така или иначе, ама в този случай БОШ-а няма ли да се цупи нещо?
Възникна и друг въпрос - бобини? До колкото знам се ползват такива от Ауди турбо, това ли е най-добрия вариант? Тези бобини стават ли Plug&Play на М50 или се преправя? Идеи за други варианти?
Най добро е комбинираното управление със дебитомер и корекция по мап както при някои турбодизели.Силата на искрата и стабилност при висок буст е комплексна.
Зависи от дизайна на горивната камера запалителни свещи и бобини както и от електрониката която управлява запалването.
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
BiTurbo написа:В такъв случай кое е по-добрия вариант - управление по МАП и разкарване на дебитомера? То тва всъщност е така или иначе, ама в този случай БОШ-а няма ли да се цупи нещо?
Тези от М54 ги ползват също. Не знам колко са по добри но мисля да пробвам ако намеря някъде
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Alex 320i Cabrio написа:Един въпрос за инжектори - защо всички се хвърляте на големи цифри? Само за пример - 928-цата е 5.450 литра, 12:1 компресия, направи 400 коня на задните гуми в Овърдрайв и си даваше 12:1 афр без никакъв проблем на всички обороти... Даже се наложи да я обедним на високите - отиваше на 11:1... Това с дюзи от 30 паунда - около 330см3 на 4.5 бара налягане на безина от Бош 044 помпа... Дюти сайкълът беше около 85%, което е ОК според нас...
11:1 като сте я направили сте я обогатили зверски, не сте я обеднили.
32 мнения
