Проблем след турбиниране
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Проблем след турбиниране
Какви са тия 70% отгоре на инжекторите само от налягане ?То ако става така никой няма да сменя нищо след турбиниране.Регулатор на 6-7 бара и си свиркаш.И 10 бара да им пуснеш се тая - дебита не се променя много а става и по лошо даже.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Не диса клапата, това е картерната вентилация
Мисълта ми е че на мястото на клапанчето 1 трябва да си направиш тапа, на маркуча или слагаш филтърче или го връзваш преди турбото. Както е сега турбото ти надува през картерната вентилация и има да се чудиш защо ти тече масло от капачката а някога може и фонтан да изригне от щеката
Като те гледам какви ги пишеш за смесите само внимавай да не си взривиш мотора
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Махни го тоя афтър маркет регулатор и си сложи читав. С тия регулатори съм падал от смях. В студено правят едно налягане в топло друго и разликите понякога са в рамките на 1 бар че и над
Второ погледни си моторчето за празният ход или го смени при нужда. И трето огледай навсякъде всички маркучи, съединения, тръби, надки и всичко което се сетиш. Системата оригинално е предназначена за вакум и като я надуеш и почва да издиша и после да смучи от всякъде ако не е направено като хората. И на последно място иди някой да ти настрои колата адекватно защото така няма да стане твоята работа.
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
моята нямаше празен ход заради гарнитури на смукателя
19 мнения
