Strut Tower Reinforcement Plates
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Strut Tower Reinforcement Plates
Аз ще добавя нещо от личен опит. На старата ми кола, е90 2005, със сток окачване и 17ки джанти със рънфлет гуми, влязох в една дупка на цариградско, след което се беше цепнала гумата и бомбето беше съфнало. Нямаше пукнатина, но трите болта не бяха успоредни, което осначава че подложката, лагера, отдолу също се е деформирала. Заведох щета, в Дарукар бомбето беше изпънато на стенд, със оставени следи от намесата от външната страна, и лагера с трите болта не беше подменен! Каското покри разноските, 650 лв, след което ми беше подменен и лагера. Толкова за здравите бомбета и на новите бмвта, и сервиза на Дарукар, само хубави "думи". Сега при е92 2009, със м-спорт окачване и 19ки със рънфлет гуми, съм бодвал къде-къде по големи дупки, и да чукна на дърво, нито гумата се е сцепила, нито бомбето е мръднало, само изправям джанти 2 пъти за един летен сезон.
Може би са подобрили ламарините, или по твърдо окачване не позволява толкова силен удър посока бомбето при попадане в дупка.
Сега ще погледна има ли ги тези планки за е90/92, със удоволствие за сигурност бих подложил такива отдолу, между лагера и бомбето. Поздрави.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
изглежда много вероятно това усилване да е част от М окачването.
ще ми е интересно да пишеш дали е така.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Часта с този номер 31312489795, която реално струва 15лв в Дару ще пасне ли на е34 комби? Идята е поставяне и на 4-те бомбета на тази подложка. Благодаря.
На е34 отпред ако не се лъжа трите шпилки не са разположени в равностранен триъгълник, така че най-малкото ще трябва да пробиеш два допълнителни отвора в планката за да минат шпилките през тях. Вече дали и как ще пасне в бомбето не знам.
- steeN
да обобщим за е36
Part 51718413359 (Reinforcement plate) was found on the following vehicles:
Z3: Details on Z3
Z3 Z3 1.9 Roadster, USA
Z3 Z3 2.5 Roadster, USA
Z3 Z3 2.5i Roadster, USA
Z3 Z3 2.8 Roadster, USA
Z3 Z3 3.0i Roadster, USA
Z3 Z3 M Roadster, USA
Z3 Z3 1.8 Roadster, Europe
Z3 Z3 1.9 Roadster, Europe
Z3 Z3 2.0 Roadster, Europe
Z3 Z3 2.2i Roadster, Europe
Z3 Z3 2.8 Roadster, Europe
Z3 Z3 3.0i Roadster, Europe
Z3 Z3 M Roadster, Europe
Part 31312489795 (FRONT SPRING STRUT TOWER REINFORCEMENT) was found on the following vehicles:
E36: Details on E36
E36 M3 Coupe, USA
E36 M3 Convertible, USA
E36 M3 Sedan, USA
E36 M3 Coupe, Europe
E36 M3 Convertible, Europe
E36 M3 Sedan, Europe
Z3: Details on Z3
Z3 Z3 M Coupe, USA
Z3 Z3 M Coupe, Europe
Z3: Details on Z3
E36: Details on E36
E36 M3 Coupe, USA
E36 M3 Sedan, USA
Z3: Details on Z3
Z3 Z3 M Coupe, USA
- Ivan Petrov
- Скрапчо
- Регистриран на: 7.04.2006
- Местоположение: Средата на 90-те, иначе София
- Кара: конджул
На Е39 монтирахме планки от Е46, като бомбето ми се стори най-близко до Е39-ковото. Както написах по горе наложи се да намалим външния диаметър на планката за по-добра контактна площ. Дупки за болтовете не сме пробивали нови, защото Е46-цовите пасват 1/1. За протокола лагерни тампони от Е60 пасват на Е39, дупките на Е46 и Е39 са еднакви => от Е60 тампони пасват и на Е46...
При Е34 не съм сигурен дали има изразен такъв проблем при бомбетата, но ако не намериш информация за твоя модел, виж дали бомбето от Е36 или от Е46 е близко с твоето. Дупките ако не пасват лесно можеш да разпробиеш нови, идеята е в самата подложка като гарнитура, та на дали ще има проблем къде точно са дупките!
Предлагат се и за Е90/91/92/93 такива планки - http://www.turnermotorsport.com/p-2720- ... -pair.aspx
Планката от Z3 е направо задължителна за е36, още повече че задните тампони са му слабо място и въпросната планка изкарват доста повече. А и не е рядко да се цепят там бомбетата.
Преди години когато реставрирах Е30-ката, ползвахме такива планки над бомбето. Всъщност разликата между предните такива планки и задните е, че предните се подлагат под бомбето, а задните над бомбето...
Спомням си също така, че отзад на Е30 се ползваха тампони от Е46 кабрио, защото са усилени, на Е36 не съм сигурен дали пасват, но мисля че и за Е36 ставаха.
Деформирала се е подложката, защото тампона не ляга плътно към бомбето. От една страна е добре, че леко се е деформирала за да слегне по-плътно
- nikpm
- Регистриран на: 6.01.2013
- Местоположение: Поморие
- Кара: '86 Е30 Купе
Колеги съществува ли проблема с caster/camber plates и бомбето при Е30, защото от известно време съм с плочи, и ако е необходимо да взема мерки навреме.
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Колеги попаднах на тази интересна тема и искам да попитам тук, дали съществува такъв детайл, но за Е46!
txl написа:Ivan Petrov написа:Part Numbers:
E36 - 31 33 1 091 595
който всъщност е подложка за увеличаване на височината на предния мост с 20мм - за колите версия Източна Европа.
това е за е46 - 31306779671
повдига предница за 20мм, заводски е включена в пакета лоши пътища, мисля че и хисовете ги имат.
- slav4o974
- Кара: Е46 330XI
Благодаря колега! Моята кола няма тази подложка и ще пробвам да си я купя!
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
- plam81
- Регистриран на: 28.05.2008
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
- Мечтае да кара: М5
slav4o974 написа:Благодаря колега! Моята кола няма тази подложка и ще пробвам да си я купя!
Колега намери ли си от въпросните подложки или някой друг ако знае от къде мога да си намеря. За е46 ми трябват.
djordje написа:това е за е46 - 31306779671
Аз карам е46 Х и до колкото знам колата е мааалко по-висока от е46-ците на задно.
Чудя се сега, дали Х-совите е46-ци имат и тези "подложки" под бомбето, защото не ми се разглобява само, за да проверя.
- BOOKER
- Регистриран на: 27.02.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Някой слагал ли е такива на Е36? Или поне някакви размери...
Здравейте.
Пиша отново за по-горе споменатите подложки, звъннах в Дару Кар и им дадох номер на рама и попитах, дали моята кола ги има тези работи заводско. От Дару Кар казаха, че ги нямам и съответно си ги поръчах.
Днес дойдоха, но се оказа, че ги имам, за което хем се радвам, хем ми е тъпо, че ги поръчах.
Явно някой от предишните собственици ги е сложил.
Ако тези новите подложки ги сложа върху старите, тоест да станат двойни, дали има смисъл ?
Дали ще стане по-здраво, или да пия една студена вода, че съм ги поръчал и тва е.
Някой ако случайно се е сблъсквал с подобна дилема, ще се радвам да драсне два реда.
31 мнения
