Проблем с манометър или?
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Проблем с манометър или?
Ако отчита бавно значи е скапан и защо си мислиш че кат си дигнал пика имаш достатъчно изгорели газове да го ритнат тоя буст. трябва си нафта в големи количества за да ти тръгва нагоре по-бързичко на мен наораво ми подскача след 0.5 бара до 1.4 ама чипа фърля доста и то само ( важно е ) при педал до ограничителя тогава явно софта е писан така че пуска макс. порция с голямата шепа. На сток вариант е друга бира , на старата Е34-ка също пика ми беше по-към 3000об.По-скоро нафтицата виж не въздуха.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Скоро чип и ще бутнем помпата
Да видим дали ще работи по-добре.
Zubcho написа:Скоро чип и ще бутнем помпатаДа видим дали ще работи по-добре.
Не бутай помпата с чипа щот ще си дигнеш разхода доста освен ако не си мазохист
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Не е баш така, че знам една 18-ка с помпата на макс и чип и вървеше повече от всички останали, а разхода не беше чак толкова голям. Примерно 9 градско и 6,5 извън.
http://www.vbox7.com/play:675c55d0a7 моят работи така.вашите по-различно ли отчитат?това е само за снимките-рязко подаване и отнемане на газта на 2-3000 оборота.
- Zubcho
Моя манометър е много по-бавен.
ico318 написа:http://www.vbox7.com/play:675c55d0a7 моят работи така.вашите по-различно ли отчитат?това е само за снимките-рязко подаване и отнемане на газта на 2-3000 оборота.
Горе долу така ама зависи на каква скорост и предавка се прави упражнението пък и тия 0.4 бара малко хилави
снимах си го за спомен.скоро ще е в червения сектор,симетрично на вакуума.
може също да ти са се задръстили тръбите в интейка. дизелите го имат тоя навик. сваля се интейка и се изчиства хубаво.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Владо най-вероятно е прав за задръстванията по системата, при мен Бустметъра не е така бърз както при ицо318, но пък ако й дам пълна газ над 2000 оборота ведната стрелката подскача бързо до крайната стойност която понастоящем е 16 пси.
Все пак дизелите наистина доста цапат маркуча от Всмукателния колектор до МАП-а, там всъщност е и моя тройник, честно казано иска си чистене на интервали от порядъка 12-18 месеца, като се има предвид че пробега за тях е не повече от 30 000км.
тя темата вече умря,но как иначе да се похваля с новото си по-високо налягане.на клипа е до към 4000 об. и качва до 0,85.http://vbox7.com/play:18c5b33789
26 мнения
