Турбо на M52B20
56 мнения
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Re: Турбо на M52B20
uCnaHeTcA написа:На мен пък ми е много интересно... м52б20ту (в е46 мотора), дали би държал без проблем на 0.5-0.6 без да се отваря мАторя ?Всеки различно казва от доста време насам
Оставете тия смешните 1.5 бара, аматьорска работа
Не няма,то м50 няма да издържи ти за м52 питаш... Поради ваноса биелите са много по-кекави и самия мотор е много труден да се управлява...
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Re: Турбо на M52B20
аз пък чувам некви легенди че М52Б28ту си държи на 1 бар каране давал съм на колега такъв вал който има такъв мотор в Е36 и карал на такова налягане
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Турбо на M52B20
То легенди кой не е чувал. Жалко че 99% от тях нямат нищо общо с действителноста. Аз лично като знам какви смешно тънки биелки и какви нежни буталца имат тия мотори изобщо не бих си и помислил да надувам.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Турбо на M52B20
Тънките биелки и нежни буталца със стокова електроника в чугуненият US блок отнасят до близо 500 коня на гумите преди да се огънат. За това и в Щатите М52 го предпочитат и за турбиниране, защото има тънки и леки, но много здрави части.
Проблема е основно в нашият блок, който най-вероятно ще изтърве от резбите. Което също е поправимо тъй като има китове, които правят резбите не по-малко здрави от чугунените.
- BULL3T
Re: Турбо на M52B20
bum_bum написа:Тънките биелки и нежни буталца със стокова електроника в чугуненият US блок отнасят до близо 500 коня на гумите преди да се огънат. За това и в Щатите М52 го предпочитат и за турбиниране, защото има тънки и леки, но много здрави части.
С едни АРП-та сичко ще заспи,въпроса е че самия блок съм чувал че почва да се деформира от голямо налягане,а именно над 0.6, особено ако е никасилов... Това съм чувал нямам си иедя дали е така,но все пак просто не виждам смисъл от това да се прави м52 като може да се прави м50,нито ванус има,яки биели,лесно се прави на 2,8 с качествена карантия... Абе след едни 3000 лв за бутала,2000 за едни биелки(ако се прецени че има нужда) и едни вал от тдс,едни 600 коня ги вадиш като стой та гледай... ама вече говорим и за големи турбини и многооооо пари за други глупости...
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: Турбо на M52B20
С АРП-та едва ли ще е добре, защото самата резба в блока е слаба. Оригиналния болт не е толкова кекав, но резбата в алуминия не държи и за това там се прави подобрението. Това за раздуването на блока не ми се вярва, особено при някакво налягане като 0,6. А за кола, която ще си карам и по улиците никога не бих се лишил от ваноса или да сложа бутала и биели от м50, ако ще и 1000 коня да стане.
- BULL3T
Re: Турбо на M52B20
bum_bum написа:С АРП-та едва ли ще е добре, защото самата резба в блока е слаба. Оригиналния болт не е толкова кекав, но резбата в алуминия не държи и за това там се прави подобрението. Това за раздуването на блока не ми се вярва, особено при някакво налягане като 0,6. А за кола, която ще си карам и по улиците никога не бих се лишил от ваноса или да сложа бутала и биели от м50, ако ще и 1000 коня да стане.
Иво аз 600 коня кола за всеки ден не бих карал...това е кола за трепане на ферарита и субарута...
иначе арп-тата си ги слагат шведите на м52 без проблеми... то като ги завиеш веднъж в блока той трудно може да изпусне... то това е идеята на тия шпилки,да не завиваш в блока а да завиваш гайките в тях...
Иначе аз самия не знам колко ще изкарам с оригиналната карантия на м50,ще видя сега дали няма да де нещо фира...
- slavianko
Re: Турбо на M52B20
Това за 500кс на гумите от тоя мотор в оригинално състояние са митове и легенди. Жалко че ги хвърлихме да видиш колко са криви биелите на същият от надуване
И то не един път а два, докато не се сложиха автърмаркет биели
http://slavianko.snimka.bg/tuning/vaz-2 ... rbo.593775
Само ще имаш дертове с греенето на маслото ако не сложиш охладител и то големичък.
Нищо няма да ти даде фира ако си я настроиш като хората. Биелите са много здрави и ковани. А оригиналните ми бутала в момента са на една лада надута на 1.5 бара и момчето цяло лято я тормози с мене по полигоните че си я кара и като евридейкаBULL3T написа:Иначе аз самия не знам колко ще изкарам с оригиналната карантия на м50,ще видя сега дали няма да де нещо фира...
- BULL3T
Re: Турбо на M52B20
slavianko написа:Това за 500кс на гумите от тоя мотор в оригинално състояние са митове и легенди. Жалко че ги хвърлихме да видиш колко са криви биелите на същият от надуванеИ то не един път а два, докато не се сложиха автърмаркет биели
Нищо няма да ти даде фира ако си я настроиш като хората. Биелите са много здрави и ковани. А оригиналните ми бутала в момента са на една лада надута на 1.5 бара и момчето цяло лято я тормози с мене по полигоните че си я кара и като евридейкаBULL3T написа:Иначе аз самия не знам колко ще изкарам с оригиналната карантия на м50,ще видя сега дали няма да де нещо фира...![]()
Винаги успяваш да ми вдъхнеш увереност!
- slavianko
Re: Турбо на M52B20
Винаги споделям само неща от личен опит и можеш да вярваш че са на 100% достоверни. Още ме е яд дори че се изсипах една камара пари за автърмаркет биели като можеше да си оставя оригиналните дето също са брутално здрави. А буталата при мен изкараха една година на 0.8 и сега яко на душмания на 1.5 бара на ладата. Ако това не е сериозен тест за здравина не знам кое е. Тоя Ваз върви като обезумял и не си иска гумите с тия БМВ бутала
Вече 3-та кутия спучи и не знам колко дифа
Другото което не е маловажно е че е карбуратор тоя варел и настроиките на аванса и горивото са направо на ухо и пак държат карантиите
Re: Турбо на M52B20
На дрифт дея имаше едно черна е36-ца седан с номер VIP PETKOVI ... беше натурбено М52 .... мисля че 2,8 ... някой да знае нещо за колата
- S-stail
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Плевен
- Кара: м42б20 турбо
- Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Re: Турбо на M52B20
Брех тука само митове и легенди се пишат
м50б20 се кара на 1.5 с много изтезание вече бая километри!
Не знам дали някой е пробвал с м52 ма що пък да не стане?
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Турбо на M52B20
S-stail написа:Брех тука само митове и легенди се пишат![]()
Защото няма как да стане
Това не е въпрос на ще стане ли или не, тука няма "надежда" или "късмет" -> просто не става...
За тоя мотор става толкоз, за оня друго, за третия - трето... за м52 -> йок
- BULL3T
Re: Турбо на M52B20
eddнаписа:На дрифт дея имаше едно черна е36-ца седан с номер VIP PETKOVI ... беше натурбено М52 .... мисля че 2,8 ... някой да знае нещо за колата
Да момчето го познавам,много хубава количка има и доста върви,ама все още се учи да я кара... налял е много пари в нея и колата е найстина добре направена...
- slavianko
Re: Турбо на M52B20
Boyadjiev написа:S-stail написа:Брех тука само митове и легенди се пишат![]()
Защото няма как да стане![]()
56 мнения
