малка дилема?Оринг на блока или Метална Гарнитура+ARP болтов
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: малка дилема?Оринг на блока или Метална Гарнитура+ARP болтов
карам неотварян мотор с оригиналната степен на сгъстяване на 1 бар.няколко пъти пробвах на 1,2 бара но нямам необходимите настройки и не върви добре.правя железата да светят,нямам маслено охлаждане дори и мотора си държи перфектно за сега.вече повече от месец се опитвам да го счупя и за сега е ок.вместо да си играете да отваряте,да сменяте части и да влизате във филми с разреждане и т.н,просто надуйте по скромно на 0,8 например,с правилните настройки и правилния бензин,колата ще си върви и няма да има грижи.
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
kirililiev написа:вместо да си играете да отваряте,да сменяте части и да влизате във филми с разреждане и т.н,просто надуйте по скромно на 0,8 например,с правилните настройки и правилния бензин,колата ще си върви и няма да има грижи.
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
реших генерално проблема с едни ковани турбо буталца
към края на месеца трябва да дойдат
Н биелите са при мен ,Кометика ( манинкичко по дебел от сток) и АРП болтовете (за главата и биелите) , кулера и те са ми тука на шкафа да им се радвам
а да и колектора е готов но мн бавно стават нещата заради $$$ ама са спраиме
и затова съм решил до пролетта да не я разколачвам докато не накупя абсолютно всичко
Сега друго ме гложди за биелните лагери мн клоня кам дизелови .Ама тук таме гледам само са споменати че слагат ама проект не можах да намеря по чуждите форуми с такива. специялно за биелите , за основните и тука видях словени дизелови. - колегата Stail за биелните гледам BULL3T е споменал че ще слага и биелни дизелови ама незнам той да каже...
Гледах и едни от VAC motorsport с покритие ама се разубедих ...
а да и колектора е готов но мн бавно стават нещата заради $$$ ама са спраиме Сега друго ме гложди за биелните лагери мн клоня кам дизелови .Ама тук таме гледам само са споменати че слагат ама проект не можах да намеря по чуждите форуми с такива. специялно за биелите , за основните и тука видях словени дизелови. - колегата Stail за биелните гледам BULL3T е споменал че ще слага и биелни дизелови ама незнам той да каже...
- slavianko
Не си чел обстойно. Аз съм с ТДС-ови основни и биелни и съм го написал и в темата миVozq_bez_pari написа:реших генерално проблема с едни ковани турбо буталцакъм края на месеца трябва да дойдат
Н биелите са при мен ,Кометика ( манинкичко по дебел от сток) и АРП болтовете (за главата и биелите) , кулера и те са ми тука на шкафа да им се радвам![]()
- Vozq_bez_pari
slavianko написа:Не си чел обстойно. Аз съм с ТДС-ови основни и биелни и съм го написал и в темата миVozq_bez_pari написа:реших генерално проблема с едни ковани турбо буталцакъм края на месеца трябва да дойдат
Гледах и едни от VAC motorsport с покритие ама се разубедих ...Но цената им е х3. За информация ще ти кажа че дизеловите само биелните горни черупки на лагерите са различни от М50 другите са еднакви. Та можеш да си купиш само биелни дизелови а основните оригинални. Но пък цената на основни дизелови и от М50 е еднаква така че ги вземи комплект и ги слагай.
да вярно пропуснал съм това в темата ти или просто преди като съм я чел и сега като съм на тая вълна съм забравил
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Малко е остаряла темичката, но бях намерил тема в някъв форум...качил съм и малко снимки...пишеше за тоя сетъп М40 бутала свалени с 2мм и биели от коравите дали М40 дали М50 те май са едни и същи, о-ринг с тел 0.8мм но за каналите не пишеше колко са дълбоки и широки, оригинална гарнитура 1.74мм и болтове от М52 за алуминиев блок, които са малко по-дълги и степента се е получила някъде около 8,2:1
Какво бихте казали за тоя вариант, щото и аз се замислям...тъй като излиза доста евтин, а няма да е лош май
О-ринг нормална гарнитура и ARP шпилки.Кометика е една проста гофрирана ламарина целяща да замести О-ринга но без шпилките е пак едно нищо.
- Vozq_bez_pari
VaLy0 написа:Малко е остаряла темичката, но бях намерил тема в някъв форум...качил съм и малко снимки...пишеше за тоя сетъп М40 бутала свалени с 2мм и биели от коравите дали М40 дали М50 те май са едни и същи, о-ринг с тел 0.8мм но за каналите не пишеше колко са дълбоки и широки, оригинална гарнитура 1.74мм и болтове от М52 за алуминиев блок, които са малко по-дълги и степента се е получила някъде около 8,2:1![]()
http://www.popularhotrodding.com/engine ... index.html
http://www.tuning.bg/forums/index.php?showtopic=55218
и двата линка има инфо и за каналите и за телта
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
O-рингването е ясно, по важно е някой дали е пробвал нещо подобно като с тая конфигурация
Aз да ви дам един приятелски съвет, тез Кометик (истинското им име е ЛАЙНЕтик) просто ги забравете че съществуват
В зависимост от това дали е високосна година, дали температурата на морето лятото ще е 30-31 гр. както преди 2 лета, кометика по някой път (рядко) удържа до 0.7 - 1.0. Пряко зависи от това колко ефективно се пълнят цилиндрите на двигателя, състояние на глава, блок и т.н.
е21 345 0-402м 12.18
- Vozq_bez_pari
TOM написа:Aз да ви дам един приятелски съвет, тез Кометик (истинското им име е ЛАЙНЕтик) просто ги забравете че съществуват![]()
ще стане ясно моита ис-ка сега е с кометик и арп ще го видим колко ще издържи
То да не ти се налага че като се наложи покрай сухото гори и мокрото.
Vozq_bez_pari написа: а наложи ли се минавам на гарнитура с пирамидални рингове
E, който е чорбаджия и има пари за излишни разходи....
- Vozq_bez_pari
TOM написа:Vozq_bez_pari написа: а наложи ли се минавам на гарнитура с пирамидални рингове
то излишни никога няма ама то нащо нали си е болест
- slavianko
37 мнения
