замняна на антифриз с масло ?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: замняна на антифриз с масло ?
Мнение от Zagy » 25 Ное 2009, 8:52
Chimerasv написа:пвфууу а да видите какво е отношението по другите форуми ...
не че нещо извинявам се на колегата на когото предизвиках не толерантното настроение
инак във форума на баикърите помолих един приятел да се поинтересува .. ако имам разрешение ще постна линк да видите отношение ... съкс яко .. никакво уважение тук при нас поне се замислят хората
http://www.bmwpower-bg.net/ :bowdown: :bowdown: :bowdown:
За това сме тука - да помагаме колкото можем. Я ти кажи дали сериозно си замислил тоя номер с маслото в охладителната система? Или вече си го направил :twisted:
Регистриран на: 3.10.2008
Местоположение: Свищов/София
Мнение от Chimerasv » 25 Ное 2009, 12:39
сериозно си го мисля имам един двигател с прецакан блок :) като си намеря блок ще му направя малко "модифициране" и ще го пробвам с АТФ масло на ОМВ че е най-ефтинко :)
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 25 Ное 2009, 13:33
Ако ще го правиш прегледай внимателно водната помпа - принципно маслото като загрее става доста "леко", но докато е студено е гъсто и трудноподвижно. Гледай помпата да е с метална перка, че шанса да я строшиш ще е по-малък...
Мнение от Chimerasv » 25 Ное 2009, 13:45
това съм го помислил вече :) иначе загрятото масло не е проблем и за пластмасовата перка :) притеснява ме само
самото АТФ масло в контакт с горещите цилиндри да не почне да се разгражда прекалено бързо и.. какво ще се получи от него .. но разбира се :) ще загрея 100мл до 400 и малко градуса за да видим ;)
Последна промяна Chimerasv на 25 Ное 2009, 13:51, променена общо 1 път
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 25 Ное 2009, 13:51
На тия масла температурата на самозапалване е там някъде... надявам се, че ще го правиш на открито все пак :mhihi:
Мнение от Chimerasv » 25 Ное 2009, 13:55
даже май около 230 градуса им е точката на запалване което няма да е проблем в затворената система
http://www.amsoil.com/storefront/atf.aspx ето едно линке отдолу има таблица ;)
Мнение от Chimerasv » 25 Ное 2009, 22:03
вече със сигурност знам че ако няма антифриз мойе да наливам нафта :) та тя дори е по ефтина от антифриза... че даже има и смазочни свойства ... хм :) въпроса остава до колко се разширява като се загрее ;)
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от gang_bang » 26 Ное 2009, 22:13
А маркучите как ще се държат с масло или нафта вместо антифриз, и дебита на помпата ще остане ли същия?
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 27 Ное 2009, 13:01
А какви ще бъдат евентуалните плюсове да караш с масло вместо с антифриз?
Трябва да се съобразиш също с точката на кипене на АТФ маслото както и с конете които ще "краде" заради по-високия вискозитет.
След това се замисли какво би станало при спукване на гумено съединение по време на движение.
Мнение от Делян » 30 Ное 2009, 13:34
Принципно е възможно да стане,но на практика е безполезно,антифриза е по-евтин от маслото,а разликата с нафтата е супер минимална.А както каза колегата е доста по-опасно ако стане теч и караш с нафта примерно....
Регистриран на: 22.05.2008
Мнение от Пешо » 01 Дек 2009, 16:43
по-важно е да остане леф за пица
Спечели си още един месец почивка !
Ценко
Мнение от Chimerasv » 02 Дек 2009, 16:55
опитно установено - Маслото отдава температура по бавно от антифриза .... но говорим за обикновенно масло още несъм пробвал с АТФ
PS: мисля да пробвам с леко отработено АТФ :) че ще чистя кормилната система... а наскоро го правих ... :) но го правих вечер.. и явно е капнала вода в казанчето на хидравликата :) маслото е на ОМВ Д2 ии.. стана лилаво на цвят :ok: :dummy: но мисля че за целта ще свърши работа...
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 11 Дек 2009, 14:00
Смисъл от такъв tuning няма.
Водата кипва при 100 градуса по целзий в отворен съд (зависи и от налягането).
Когато е под налягане кипва при 110 градуса по целзий.
Не случайно на всички "нови" коли охладителната система е затворена под налягане.
Маслото кипва при много по-висока температура (200 градуса по целзий).
Охлаждането с масло се използва при агрегати, на които работната температура е над 100 градуса.
Мнение от Делян » 11 Дек 2009, 19:44
Абе да нямаш,в градината кладенец за нефт,че те влекат толкоз тез масла и тем подобни :) Карай си колата и не ти трябва да мислиш за такива излишни манипулации.
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 11 Дек 2009, 22:18
:OT: Поне като спукаш глава,няма да има бозица :mhihi: !
Сега сериозно!Мисля че самото охлаждане няма да е добро заради по малкия дебит и по слабия топлообмен!А това води до по висока работна температура и от там по-голям шанс за дефект в мотора и по бързо износване!
Назад към Tuning
