дросели съвет
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
re
Мнение от slavianko » 01 Май 2009, 12:22
kirililiev написа:няма нужда да се сменя електрониката,просто механиката трябва да се направи като хората.
И аз си мислех че ще стане да сложа дроселите без електроника но не става. Не можеш си и представи колко обеднява и само с регулатора се наложи да вдигна налягането на 5 бара че да си дойдат смесите. Направи си сметака не трябва ли ;)
ре
Мнение от slavianko » 01 Май 2009, 12:25
super_bojo написа:аз мисля по натам да слагам вал от дизел и електроника ше е добре да имам ,варианта ми се върти една мега от валентино да си поръчам ма не съм наясно дали ше се справя после с настройването
Не си и помислях че ще я настройваш сам. Що се отнася до мегата не си мисли че всичко се приключва като купиш само мегаскуърта. За да го сложиш ти трябват и една камара други неща. А колко ще ти вземат за монтаж и настройки по добре да не ти казвам. ;)
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: re
Мнение от kirililiev » 01 Май 2009, 12:42
slavianko написа:
е точно това казвам и аз,при неправилно направена механика започват аномалиите ;) според теб колко въздух повече успя да вкараш в мотора че оригиналната електроника да не може да се справи?хората принудително вкарват смес с оригинална електроника на малък надув и държи без проблем,а ти с атмосверно пълнене успя да я обедниш :D значи си постигнал към 250 коня ;)
Re: re
Мнение от slavianko » 01 Май 2009, 13:12
kirililiev написа:
slavianko написа:
Колега казвам това от опит и защото съм слагал ЛИЧНО на кола която е нямала заводски. И ти ли от личен опит го казваш???:winky: Като си решил да опонираш в което няма нищо лошо то поне го прави с факти а не само да се говорят празни приказки. И не ме питай според мен колко въздух повече съм услял да вкарам. Питай ме според ширилколентовата сонда колко въздух влиза. Сместа е зверски бедна почти във всички режими и както ти казах се наложи без електрониката да вдигнем налягането на 5бара ако това ти говори нещо. И само за инфо. Моите дросели си бяха оригилани от М3 и по тях няма кво да се обърка. Ако си запознат М50-то външно е 1 към 1 със С50-то.
Регистриран на: 13.03.2008
Местоположение: софия
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 01 Май 2009, 15:53
снимки на новия стар колектор след водната шкурка ,а смт лесно ли се настройва
http://picbg.net/u/30280/26227/308881.jpg
http://picbg.net/u/30280/26227/308882.jpg
http://picbg.net/u/30280/26227/308883.jpg
Кара: bmw 328-turbo
Re: re
Мнение от kirililiev » 01 Май 2009, 19:57
slavianko написа:
kirililiev написа:
slavianko написа:
двата мотора имат много разлики,това че си приличат не значи че са еднакви,и частите им са взаимно заменяеми ;) и да,от опит говоря,не си първия който се зблъсква с тези проблеми и няма да си последния.просто като теглиш чертата накрая за 5,10,15 коня одгоре не си струва да слагаш дросели.
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 01 Май 2009, 20:01
струва си струва си аз ако изкарам 10 коня си ударя гъза в тавана ;)
Re: re
Мнение от slavianko » 01 Май 2009, 20:40
kirililiev написа:
slavianko написа:
kirililiev написа:
slavianko написа:
Колега най лесно е да ръгне човек една духалка и ей ги конете. Атмосверният тунинг си е скъп да. А дали има смисъл това вече е съвсеееем друга тема. Иначе в сайта на dbilas гледах че за М50 такава конверсия му дават 25кс отгоре. Ако за теб не си заслужава това вече е друга тема. ;)
Ако трябва да бъдем честни то по тая логика някой хора ще кажат че изобщо не си заслужава да даваш пари по здрава кола както правим ние.
Регистриран на: 7.05.2008
Кара: Е39 525 d;АР 155,2.0,16VТ,4Х4,400hp
Мечтае да кара: Supra
Мнение от drft » 08 Май 2009, 10:27
Славянко според скромното ми мнение твоите дросели бяха с много голямо "Ф" спрямо портовете и клапаните и за това стана така. Не съм и виждал даже отворен М-ков мотор ама ми се струва, че там портовете и диаметъра на клапаните не са 1:1 с М 50-май. Не знам само мнение...... Аз четях темата ти с голям интерес и доколкото си спомням дигнахте налягането в рейката, ама пръскахте с оригиналните дюзи. Или ако си слагал по-големи дюзи май не си писал за това. Та, за да не ми е спам поста по темата на колегата си мисля, че верния вариант е да се придържа при подбора на дроселите до размера /фи-то/ на всмукателния колектор и тогава да варира в дължина. Ще споделя опита на мой приятел много "в джаза" с тунинга, на който последното проектче беше монтирането на хоризонтални Вебери на Фолксваген КР. При промяната на дължините на всмук. колектор колата теглеше здраво в различни обороти. Например при по-удължен колектор теглеше около средни обороти, а при скъсяването му ниските и не се усещаха така, обаче към високите полудяваше Голфарката.
БЕЗИЗХОДИЦАТА Е СИТУАЦИЯ, ЛОГИЧНИЯ И ЕЛЕМЕНТАРЕН ИЗХОД, ОТ КОЯТО ПРОСТО НЕ ТИ ХАРЕСВА!
Регистриран на: 10.03.2009
Мнение от corrado » 08 Май 2009, 12:16
"При промяната на дължините на всмук. колектор колата теглеше здраво в различни обороти. Например при по-удължен колектор теглеше около средни обороти, а при скъсяването му ниските и не се усещаха така, обаче към високите полудяваше Голфарката."
как теглеше ? фиууууууу или фиииииииииииииииииииуууу
Регистриран на: 3.04.2007
Мнение от Valentin_Peev » 08 Май 2009, 12:30
Славянко, твойта успя ли да я замериш или поне със някоя стоковица пуска ли су за да сравниш? Ако да, ми е интересно какви са резултатите и как е на усещане колата, че и аз на тая тема съм се замислил :roll:
ре
Мнение от slavianko » 08 Май 2009, 20:00
Valentin_Peev написа:Славянко, твойта успя ли да я замериш или поне със някоя стоковица пуска ли су за да сравниш? Ако да, ми е интересно какви са резултатите и как е на усещане колата, че и аз на тая тема съм се замислил :roll:
След като сложих смт-то колата си трънга много прилично и според мен си заслужава инвестицията за кола която ще се кара атмосверно. Що се отнася до дължината на рънарите наистина има голямо влияние дали ще са по къси или по дълги. Аз също експериментирах с дължината. Затова и направих прехода от айр бокса към дроселите с меки връзки за да може да се коригира дължината им според изискванията ми. ;)
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 08 Май 2009, 21:06
аз от тва дето прочетох по темата изчислено по формули за дължина на рънарите за м42 30см са най добре зависоки и 60 см за ниски по средата най добре за евридейка при мен входа на солекса е 50мм изхода е 40мм а вътре има един дифузиор на 32 мм и понеже такива карбове не съм видял някой да е слагал на ис резултата ше видим къв ше е вапроса е че има начини за донастройване на механичната част дрогуто с мега съм решил да го нагласям
Регистриран на: 10.05.2005
Мнение от eraziel » 08 Май 2009, 23:37
Колега, точката " . " е твой приятел :mhihi:
In Ban We Trust!
Регистриран на: 7.03.2005
Местоположение: SF
Мнение от Vmax » 09 Май 2009, 7:45
super_bojo написа:аз от тва дето прочетох по темата изчислено по формули за дължина на рънарите за м42 30см са най добре зависоки и 60 см за ниски по средата най добре за евридейка при мен входа на солекса е 50мм изхода е 40мм а вътре има един дифузиор на 32 мм и понеже такива карбове не съм видял някой да е слагал на ис резултата ше видим къв ше е вапроса е че има начини за донастройване на механичната част дрогуто с мега съм решил да го нагласям
Колега тия 30 или 60 см,да не са за изходящите рънари,иначе ако искаш колата да тегли в ниските каде ще ги съберем.Ако можеш да пуснеш от каде си ги смятал,някакъв калколатор ли е или ? :roll:
Назад към Tuning
