дискусия :) за съотношението гориво/въздух
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 18 Мар 2009, 9:58
:D
Последна промяна mitrax на 18 Мар 2009, 12:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.03.2009
Мнение от супердуперултрамеганинжда » 18 Мар 2009, 11:13
ми кат знае нека обясни или дет се вика сеир да има
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 18 Мар 2009, 12:05
Dakataaa написа:
BalBosA написа:
Turbo-Lag написа:Би ли обяснил мерните единици 14.7 какво и 1 част какво и какво означва пълно изгаряне, това хубаво ли е :roll:
Ми примерно за 1 кило бензин 14.7 кила въздух.
Ти сериозно ли го написа това с КИЛАТА и ВЬЗДУХА :shock: :?:
Да, може и без да иска но го е написал точно както е
Идеалното съотношение за минимален разход е около 15,4 кг въздух към 1 кг гориво, т.е. ламбда = 1,05. Идеалното съотношение за максимална мощност е около 13,2 кг въздух към 1 кг гориво, т.е. ламбда = 0,9. Прието е фабричната нормална настройка да е около 14,7 кг въздух към 1 кг гориво.
Това се смята за компромис между разход и мощност .Следователно ако се целим за повече мощност, ламбда трябва да е 0,9. При турбо автомобилите и компресорите ламбда може да се намали и до 0,8 поради съображения за сигурност
И още за любознателните:
Бензин 14,7:1 6,8% гориво
Природен газ 17,2:1 5,8% гориво
Пропан-бутан 15,5:1 6,45% гориво
Етанол 9:1 11,1% гориво
Метанол 6,4:1 15,6% гориво
Водород 34:1 2,9% гориво
Дизел 14,6:1 6,8% гориво
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: София/Houston
Мнение от nikoror » 19 Мар 2009, 21:06
причината сместта да е 14.7:1 от завода е, за да се намалят вредние емисии, защото катализаторите са ефикасни само при максимално близо до пълно изгаряне и особено не-ефикасни при бедни смеси.
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 19 Мар 2009, 21:18
да продължим да дискутираме,та белким се окъпим с топла вода най-накрая....
Регистриран на: 20.10.2006
Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
Детайли за колата: mnoo fast ;)
Мнение от Zaho » 20 Мар 2009, 18:40
1,3кг въздух = 1 кубичен метър въздух 8)
(но при каква температура и атмосверно налягане нямам идея предполагам са взети някакви средни стоиности)
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е60
Мнение от nayden » 20 Мар 2009, 20:51
1,3кг въздух = 1 кубичен метър въздух Cool
При 0 градуса и 1 атмосфера налягане.
При колите обикновено се мери Kg/H (килограм за час въздух)
Регистриран на: 7.04.2008
Кара: към мантинелата
Мнение от BalBosA » 22 Мар 2009, 13:37
Dakataaa написа:
BalBosA написа:
Не съм сигорен за мерните единици,ако това имаш предвид.
Назад към Tuning
