IS турбо?
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
- spiritbmw2
- Регистриран на: 30.11.2008
Искам и аз да попитам за да не пускам нова тема колко коня ще извади моя М42 Stock на 0.8бара и дали ще има проблем до 0.9бара колко ще излезе всичко какви чарчулюци требат и електроники заедно с турбото и подсилване на спирачките . А може ли турбината да е втора ръка и колко кинти. И какво ще стане ако след турбинирането бодна и един чип. Или няма да издържи
Кое е по добре
0.6 бара + ЧИП
или
0.9 без ЧИП
в смисал ако теоритично вадят еднакви коне на края
Кое е по добре
0.6 бара + ЧИП
или
0.9 без ЧИП
- spiritbmw2
Кое е по добре
0.6 бара + ЧИП
или
0.9 без ЧИП
Кое е по добре
0.6 бара + ЧИП
или
0.9 без ЧИП
- bmw 318 is
- Регистриран на: 2.08.2008
добре таз турбина с тоз а/р на какво налягане работи,и такава турбина ли трябва да сложа,щото има и едни с по малък а/р примерно 50.
и там съшо има някви други цифри на топлата част мисля че беше нещо м42 и още някакви букви
Малко по малко ще ви излезе не по малко от 5000лв.
Аз си я карам на 0.7 вече 1 година и на пълна ръчка и още не е сгънала
колата всичко зависи как е направена най важна е електрониката.
От 0.7бара на горе трябва по яка гарнитура и оринг на блока поне.
http://vbox7.com/play:dfb1170d
http://vbox7.com/play:f7941feb
Рано или късно всеки Е30 ентусиаст си купува друго BMW
- spiritbmw2
В момента колата колко коня ти е и каква и е максималната скорост не вярвам да не си я пробвал да изцедиш километража до край .
И при 0.8бара колко Hp , V max и Torque да очаквам
- tonkata
- 50" ракия тийм
- Регистриран на: 27.03.2004
- Местоположение: LOZEN_Beach
- Кара: 330 d
имам един приятел дето кара сток м20 на 1.5 бара , обаче на м42 е проблем високата степен на сгъстяване която поражда детонации при по големия буст , на 0.5 с не много голяма турбина ще направи 200 коня на вала говориме за добре настроена кола , но сток този мотор има още потенциял 1 бар няма да му е проблем но не с много голяма турбина , тряя му само едно разреждане и почваш на 1.5 и 300++ реисинг тиим
- (bubsa)
- Кара: F10
Мерси колеги,аз за мен си направих изводи.
Ако няма какво да се допълни предлагам да се слага катинара.
- BMWRACING
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: София/Раковски
- Кара: е30 м20б20 90г
- Мечтае да кара: е30 с38турбо
(bubsa) колега от тук може да си напазаруваш на щогоде хубави цени
http://www.performance-bg.org/forum/vie ... e55022bcfb
и успех
и успех
- (bubsa)
- Кара: F10
- VINITU
- Регистриран на: 24.01.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Dizzel пойелавам ти о6те поне милион безавариини километри но искам да те попитам с какви дюзи си каква електроника си исползвал бензиновата помпа сток ли ти е и мислиш ли да я надуваш още ?
44 мнения
