турбо проект
50" ракия тийм
Регистриран на: 27.03.2004
Местоположение: LOZEN_Beach
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 26 Ное 2008, 23:11
дебитомера в багажника :mhihi:
Регистриран на: 3.01.2005
Мнение от Oyama » 26 Ное 2008, 23:48
nParMaTuK написа:E как преди турбината? Като духне BOV-a и кво прайме? Дебитомера мери някакъв въздух той обаче излиза през BOV-a, обаче еку-то вижда че влиза въздух пуска бенз и в крайна сметка имаме кофти богата смес..
Е и ?
Някой ви е казал че се слага турбо за икономия ли ?
Или сте питали някой "как може колата ми да праи прррр-фъшшш - като по ония бързите филми" - и той ви е казал да си сложите турбо :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от nParMaTuK » 27 Ное 2008, 0:06
Недей да пипаш лекия бустец отпред, да не излезе буталце отзад ;)
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: м42б20 турбо
Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Мнение от S-stail » 27 Ное 2008, 16:32
Може да направи бов-а да рециркулира :mhihi:
Uploaded with ImageShack.us
Loosing Traction is part of the fun!!
Мнение от nParMaTuK » 27 Ное 2008, 17:26
Е да ама тогава ще се изгуби характерния звук който е чувал във бързите филми :mhihi:
Кара: м42б20 турбо
Мнение от S-stail » 27 Ное 2008, 17:47
Е хем х.я до края,хем душата в рая .....айди ся :mhihi:
Иначе и след турбото нищо няма да му стане на педераския дебитомер ;)
Регистриран на: 20.10.2006
Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
Детайли за колата: mnoo fast ;)
Мнение от Zaho » 27 Ное 2008, 17:57
на M50 дебитометъра не беше ли с някаква плочка вътре а не с жички (поне при мен е така) и няма какво да му стане на ниско налягане(само предполагам).
Но дали има достатъчно работен диапазон да го засече по голямото количество въздух ? Или ще зацепи на макс а нагоре вече какво се случва няма да го хваща и да го показва на компа за да пуска повече гориво ? (предположения) :roll:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 27 Ное 2008, 23:16
Zaho написа:на M50 дебитометъра не беше ли с някаква плочка вътре а не с жички (поне при мен е така) и няма какво да му стане на ниско налягане(само предполагам).
Ще хваща само режимите преди да се включи турбината, след това файда йок. Мисля че и лудия на 25-цата е с дебитомера и с още един ред дюзи за режимите без и със надув. Щом моя само след конверсията на М-ковите дросели и почна да не хваща а аз съм атмосверен все пак смятай как ще е в режими с надув ;)
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 28 Ное 2008, 21:20
Лудия ползва СМТ,а то си има МАП-сензор.Така че дебитомера се ползва за атмосферния режим.СМТ управлява втория ред дюзи според налягането от МАП-а.
Megasquirt & Megaview user
ре
Мнение от slavianko » 28 Ное 2008, 21:29
valentino написа:Лудия ползва СМТ,а то си има МАП-сензор.Така че дебитомера се ползва за атмосферния режим.СМТ управлява втория ред дюзи според налягането от МАП-а.
Не написах ли същото :?:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Re: ре
Мнение от turbo » 29 Ное 2008, 1:16
slavianko написа:
Не, но това няма значение. Лошото е, че никой не можа да отговори на човека какво да прави с тоя дебитомер (по-конкретно МАФ) и сега той откъде да знае къде да го забие... отпред ли, отзад ли... :mhihi:
Давайте мнения, че тъкмо взе да става интересно! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
П.П.: Аз лично не виждам какво ще прави, който и да е дебитомер след турбото и какво точно и как ще го мери баш там, но това е само мое мнение все пак. :winky:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: карлово
Мнение от бмв маняк » 29 Ное 2008, 9:04
вече съм качил турбината но изникна един проблем немога да намаля налягането под 0.8 бара турбината ми е ккк к26 а не знам как да я намаля до 0.4 бара, при положение че сам я намалил до последно
Мнение от ///Явор » 29 Ное 2008, 10:31
ма гейт изобщо ли не си сложил :mhihi:
Мнение от бмв маняк » 29 Ное 2008, 12:16
несам слагал гейт
Регистриран на: 19.05.2005
Местоположение: софия
Мнение от Стилиян » 29 Ное 2008, 12:25
бмв маняк написа:несам слагал гейт
ми побързай да сложиш,за да не е късно после :mhihi:
1:имам два въпроса,тая турбина не ти ли идва голямка
2:с каква електроника я управляваш и кво направи с тоя деб итомир в крайна сметка?
сори че са три ма се поотплеснах :uups:
Назад към Tuning
