Пак за спортните филтри
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
тоз филтър на субито- дори да ти го няма интеркулера там отгоре- лошо, лошо място. особено за конусовиден. като се движиш всичката топлина от двигателя се издига нагоре, отива под капака и се изнизва откъм чистачките (освен ако нямаш други начини (heat extractors на капака)... и във целия този процес двигателя го засмуква тоз въздух. ако смяташ да го държиш филтъра там поне направи някаква кутия и сложи един плосък филтър които да смуче само отгоре. щото конуса смуче отвсякъде- отгоре (студено), ма и отстрани и отдолу където е въздуха е доста горещ.
но най-добре е да си извиеш една по-дълга тръба, да я изолираш където трябва и да изведеш филтъра другаде... по-възможност по-напред. знам че конфигурацията на субито е кофти за такива изпълнения, ма си струва...
от тая конфигурация губиш поне едно 15-20 коня на гумите в момента...
мое си впечатление
мое си впечатление
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Я пак помисли.Дали глупавите японци ще сложат интеркулера точно там.Където мотора напича най-яко?Има още два отвора отпред.При висока скорост струята е ужасно силна заради заборника.Няма начин топлината да отива нагоре през зааборника.Виж,на място е съвсем друго.Мисля да екранирам филтъра отдолу.Или да мина на вариант еърбокс или друг вид филтър.
тия неща не ги мисля. тия неща ги знам. а интеркоолера го духа отгоре и минава през него.. не е същото като да го сравняваш със конусовиден филтър които смуче отвсякъде.
а за на място- да. ма като се замислиш повечето драгове почват от място и по правило си седял минута-две преди това със работещ двигател.. та така.
напълно подкрепям идеята ти за аирбокс. каквото и да е, ма да смуче само отгоре.
вземи си един готварски термометър и го бодни във интаке-а .. и може да си екпериментираш как потока ша е най-студен
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Мммм,ще помисля сериозно по въпросът.То затова и пуснах темата.Мисля да взема от ония филтри,дето са като гъба и смучат само отгоре.Ма нещо скъпички.И дано да има място да го сложа.Не ми се кривят нови тръби пак.
А относно драгът.Аз не правя кола за драг,а за удоволствие.Мен тръпката ми е високата скорост в балкана или на магистралата.Затова и няма да слагам керамичен съединител повече.
И другото дето пак е важно.Ако изцепя голяма мощност още от 1-ва гаранция заминава кутията.Ще трябва да се намали буста при старта.Аз искам колата да бяга след 3-та и нагоре.За да тръгва добре на 1-ва иска доста инвестиции в трансмисията,което сега не е на дневен ред.
Все пак ше се возим,нема само да се бегаме.На първа тръгвам като таксиджия,на втора почвам като голфаджия,и на трета почва лудницата
Последна промяна landikar на 19 Сеп 2004, 21:09, променена общо 2 пъти
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
landikar написа:Мммм,ще помисля сериозно по въпросът.То затова и пуснах темата.Мисля да взема от ония филтри,дето са като гъба и смучат само отгоре.Ма нещо скъпички.И дано да има място да го сложа.Не ми се кривят нови тръби пак.
на клиото .... :)
сложих си конусовиден филтер и е точно над двигателя ( на мястото на кутията на стандартния), поставил съм една тръба да взима студен въздух от бронята и я докарва на 4-5 см напречно на филтера, това е и варианта на снимката на K&N за моя двигател , в смисъл че те препоръчват такава конфигурация. така че вие малко оспорвате една доста сериозна фирма за филтри
Ето как е при мен
надявам се за феновете на Е30 да е полезно.
Ето линк: http://bubu.to/storage/hafte/My%20Pictures/BMW/
защото са много и да не товаря форума
пич и аз го бях изолирал до скоро със същия материал, но не беше от голяма полза, на филтъра можеше да си пе4еш наденици след 1 час каране градско, сега измислих един нов вариант, на който скоро ще покажа снимка, ефекта е повече от добър, още несъм го измерил с термометъра, но като бръкна вътре с ПРЪСТ; ) температурата е доста по ниска от преди
Ще дам едно мнение за сп.филтър-един приятел с е36,купе,и еска ми подари чисто нов К Н филтър.Каза че няма ефект,само като че ли разхода се вдигнал.Та сложих го и аз,разлика
.Направих топлинен щит,извеждах дори с тръби студен въздух като на quixzole,дръжки.Аз на колата оригинално съм с кутия,от която има изведена тръба да смуче студен въздух до левия бъбрек.Махнах всичките му К Н,тръби... и си поставих пак кутията,ама без никакъв филтър-ефект отново нула,въпреки че би трябвало да бяга повече отколкото с кн.Та сега съм си с оригиналната система.На две коли тоя филтър не дава промяна,а е оригинален.Единствено изглежда по-красиво,а от това файда няма
- kay
- просветлен
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Йоханесбург, РЮА
- Мечтае да кара: по празни пътища
Само ги мийте много редовно тези филтри, защото не носят на прах като хартиените. Иначе за помагането - имат ефект, но както сме говорили 100ци пъти преди, не ги инсталирайте да смучат въздух право от двигателя.
- PARADOX_sf
- Регистриран на: 18.03.2002
Малко инфо да внеса и относно това дали филтъра дига или не дига мощност.
Начи ако колата е с хартиен филтър и се сложи K&N в кутията най-много да се изкарах 2-4коня! Без филтър 6 коня с откачена траба, както и без филтър но със затворена кутия. Тези коне са измерени на колелата при 150WHP!
За това че няма полза само от филтър съм съгласен. Аз съм със Supersprint и като сложих конусния филтър мисля че имa положителен ефект.
LANDICAR с какво го миеш? Има K&N препарати за почистване и т.н. но не са евтини. Имах мотоциклет и филтъра му не се намираше лесно и го бях почиствал с препарат на Моторекс. Знам че се намазват с някакво специално "тънко масло", което предполагам че липсва като си купиш китайски? И каква е разликата между китайските и оригиналните сравнявах един за 100лв и моя който струва 45лв. На външен вид са еднакви естествено материала се предполага , че е по-качествен, но да дава някаква огромна разлика ?
44 мнения
