318tds как да му се вдъхне максимално живот помощ!!!
Re: 318tds как да му се вдъхне максимално живот помощ!!!
Тоя четирицилиндровия нали отива в небитието какво има да го чепкаме .Човека си е сложил големия доволен е както виждам и толкоз.
ivan. написа:Живи и здрави. ПС: И не в цилиндъра влиза много вятър от незнай къде ами по-точно казано има възможност да влезе повече вятър , но затова трябва повече гориво затова и се тунингова помпата
и достигни предела на гнп и направи точна сместа от към турбина и после ми говори за тунинговане на гнп![]()
дъно само вие петимата си я четете и си вярвате поне
за масленият топлообменник съм безмълвен,както и за 99.9% от темата
Писал съм че не съм го пробвал , предели на гнп-та не съм достигал и не съм се хвалил, давам обяснение на това което явно не си разбрал . А за масления кво има да го обсъждаме не знам ,ако ми кажеш че на тая площ топлообмена между два флуида от които охлаждащия е с температура около 90 и кусур градуса е с по-добри характеристики от радиатор ( въздушно-флуиден тип ) обдухван най-отпред на колата с температури под 40 градуса си се объркал пич .
не ми се спори,но не съм се объркал...
ако просто погледнато сравниш охлаждането с въздух и вода,ще разбереш...
би ли ми обяснил тези твои два поста:
поздрави
..и ми кажи на какво точно ми даваш обяснениеПисал съм че не съм го пробвал , предели на гнп-та не съм достигал и не съм се хвалил, давам обяснение на това което явно не си разбрал
поздрави
by ''kompleksa''
Вече става въпрос за големият дизел,нали....
да ви питам какво мислите за метен с турбо изпарител(изравняващ наляганията)
ще му дойде ли малко като ''нитро'' на дизелчето?
аз го мисля отдавна ,но само на теория....ако искате може да обсадим вероятностите
by ''kompleksa''
Казват че добивала голям ряз колата и разхода е минимален откъм дизела.Виждал съм такова но беше самоделка на пропан пуска малко газчица направо в колектора през жигльор само с магнит вентил но за метан не знам.
- AVGO
- Регистриран на: 16.04.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: AvGo's Devil
- Мечтае да кара: дълго
За газ и аз съм виждал и чел и изглежда добре
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
Примерно :
монтира се обикновена уредба като за бензинова с турбо
намалява се нафтата от плочката и сместа се регулира от изпарителя
нафта се пуска,колкото да възпламенява газта в цилиндъра....така ако вземе да беднее сместа поради някое по -голямо турбо може лесно да се нагласи
би трябвало да работи в този си вид една такава система
чудя се още дали не се налага добавянето на дросел и евентуално някакво стъпково моторче ,за да може на тихи обороти да гори само нафта
by ''kompleksa''
То точно така се прави както си го описал.На ниските работи само на нафта иначе гасне и тресе .Играта е с налягането на газта и нафтата.
Каква роля би трябвало да играе налягането на газта
нали тя ще влиза заедно с въздуха и ще влиза в горящ цилиндър,или имаш нещо друго предвид.
За нафтата е ясно-от плочката може да си я намалиш колкото си искаш толкова
за тихите обороти и там би имало май драма
by ''kompleksa''
Влиза повече или по малко газ.
Jordana написа:Влиза повече или по малко газ.
Това от изпарителя,по абсолютно същият начин като при бензинова кола с турбо мотор.
за тихите обороти нещо на ум
by ''kompleksa''
http://emm69.snimka.bg/experiment/lpg-d ... 7.20537048
Ето нещо подобно сътворено.Идеята за пропан и дизел по принцип ми допада повече .Метана като знам кво става с тия тежките бутилки отзаде направо разказва играта на колата.А и сега като му бухнаха акциза тя работата става на кантар .Пишат че с газта дизела ставал направо бигачка все едно е с чип и турбо .30% отгоре сила 98% изгаряне на горивото .
Jordana написа:http://emm69.snimka.bg/experiment/lpg-dizel.524897.20537048
Прочетох целият проект ,който е източник на снимките
хмм то било просто за тихите,просто клапан газ отваря след 1000оборота, а това може да се настои от копчето за газта в купето
значи дросели и други такива отпадат на 100%.
Единственият недостатък на такава система за тдс остава,че като ви свърши газта ,колата ще се движи много мудно до близката газостанция
by ''kompleksa''
ivan. написа:Jordana написа:http://emm69.snimka.bg/experiment/lpg-dizel.524897.20537048
Прочетох целият проект ,който е източник на снимките![]()
Прав си така е но като се има предвид малката консумация на газ с една бутилчица 25 литра пропан може да си връткаш доста време даже да забравиш кога си пълнил.
значи вече, поне на теория и за малко пари тдс може да стане ''непушещ самолет'' без да го бърка големината на турбината.
Остава да се уточнят (пак на теория) портовете на главата и въздухопроводите,спрямо избраната турбина
by ''kompleksa''
