М10 карбуратор + турбо?
RP///M.cenitel.org написа:...които с тази втулка ,която вече въобще не е неразрушима ти гарантира приятната работна температура от 120 Целзия...
Твърдението ти не е теоретически обосновано. При един и същ товар отдадената температура е една и съща независимо от дебелината на втулката. Единствено може да загрява малко по-бързо.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
R1cerBoy написа:Твърдението ти не е теоретически обосновано. При един и същ товар отдадената температура е една и съща независимо от дебелината на втулката. Единствено може да загрява малко по-бързо.
А мислиш ли че товара е един и същ
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
Дилян Пенчев написа:R1cerBoy написа:Твърдението ти не е теоретически обосновано. При един и същ товар отдадената температура е една и съща независимо от дебелината на втулката. Единствено може да загрява малко по-бързо.
А мислиш ли че товара е един и същНали увеличаваш диаметъра на буталото -> расте и ходовия обем -> расте цикловата порция гориво подавана в цилиндъра -> увеличава се мощността на мотора -> което неминуемо води до увеличаване на товара върху тоя мотор
Най малкото което можеш да отчетеш е количеството на горизовъздушна смес което изгаря в цилиндъра, както и увеличената площ на триене м/у буталото и цилиндровата втулка и всичкото това събрано със намаления размер на втулката....
Човек който го е правил може да каже със сигурност
И ти си прав, но разликата не е толкова та да кара на 120 градуса.
R1cerBoy написа:Дилян Пенчев написа:R1cerBoy написа:Твърдението ти не е теоретически обосновано. При един и същ товар отдадената температура е една и съща независимо от дебелината на втулката. Единствено може да загрява малко по-бързо.
Незнам дали знаеш, но работната температура на водата е над 100 градуса, защото работи под налягане и там изпарението е намалено, оттам вдига и температурата. Нали се сещаш, че датчика на перката на климатика например работи на първа степен на 91 и на втора на 99гр. А това далеч не е критичната точка на двг-то. А като се изтанят стените на цилиндрите, освен, че загрява значетилено по-бързо и температурата се повишава значетелно, защото стената неможе да отнеме температурата създадена от триенето на буталото в цилиндъра и тя се наслагва + тези неща прибави и това което написа Дилян и сам си отговори и обоснови изказването на Ценителя, дето май голяма част се сетиха кой е той и дали пише глупости
sonny написа:R1cerBoy написа:Дилян Пенчев написа:R1cerBoy написа:Твърдението ти не е теоретически обосновано. При един и същ товар отдадената температура е една и съща независимо от дебелината на втулката. Единствено може да загрява малко по-бързо.
В крайна сметка ще има промяна, но това трябва да се види в реален случай, а такъв нито аз нито много други са правили, така че всичко си остава като догадка.
Диляне, и аз съм съгласен с по-горното. Обаче ми се струва че прекалено много задълбаваме в теорията, без да имаме необходимите знания да го правимДилян Пенчев написа: А мислиш ли че товара е един и същНали увеличаваш диаметъра на буталото -> расте и ходовия обем -> расте цикловата порция гориво подавана в цилиндъра -> увеличава се мощността на мотора -> което неминуемо води до увеличаване на товара върху тоя мотор
е21 345 0-402м 12.18
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Абе аз останах с впечатление че Роската го е правил и за това го написа по тоя начин...та мисълта ми е че най-важното е на практика какво се получава
А аз просто се опитвам да си го обесня на глас във форума
- S-stail
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Плевен
- Кара: м42б20 турбо
- Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
добре де някой ще покаже/каже ли нещо
подплътено с факти.
Щом има проблем с прегряването не може ли да се мине с
препрявяне на охл. с-ма?
Нямам скенер да преснимам снимка на състезателен турбо 1.6 двг. разстъргане до 1.9л. със сухи втулки с дебелина 4мм,като втулките
са слепнали една вдруга по краищата.
Другият е от 2.2. на 2.7 с строукър кит,пак подобни втулки
12.1:5 цр,300 на колелата.
подплътено с факти.
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Понеже темата се разтегли доста в обсъждане на всякакъв тунинг за М10 (а и не само) да ви попитам и за ремонт малко : оказа се, че мотора е тип щракач, щрака главата здраво, върви слабо, има газ - какво ще предложите? Едната мизерия е газта, нямам идея как точно тя може да повлияе негативно на мотора, нагар ли някакъв хващат клапаните, какво става не знам. Другото е, че сигурно са я карали с каквото масло дойде и мотора се е износил по-бързо. Да търся нов разпределителен вал, клапани, кобилици или? Моята идея като на беден човек е да карам докато умре (дано не е скоро все пак) и като стане да сменям маторя
На първо време се слагат по-хубави свещи, по-хубаво масло, някоя добавка евентуално - макар, че добавката няма какво толкова да помогне, най-много да утихне работата на мотора малко, но вървежа си е същия ако клапаните не отварят и затварят добре заради износения газоразпределителен механизъм.
BMW only!
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Нали ще турбинираш
Колкото по разреден мотор толкова по голям надув
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
amd написа:...
а пробва ли да си регулираш хлабинитге на клапаните ? въобще поглеждал ли си вала?
- amd
Не, баща ми смята, че е лудост да се пипа мотора докато пали
Между другото след дългите си писания чак сега се сетих да добавя - и аз се бях сетил за варианта да се напаснат клапаните наново - или иначе казано да се регулират и да се натегнат или отпуснат малко. Не знам и ангренажната верига в какво състояние е. Като свърпи изпитната сесия (а и поправителната
) ще се занимая това.
BMW only!
- S-stail
Тук е описана подробно koнверсията
http://www.myturbo2002.com/page2.html
