Връзка на boostcontrol и boostmeter за M51 (TDS)
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Re: Връзка на boostcontrol и boostmeter за M51 (TDS)
Мнение от deyan-enchev » 03 Авг 2011, 10:11
Аз затова не искам да пиша като си експериментирам с колата, да не вземе някой да ме послуша и после да каже - ЕЕЕй оня писа че ставало :!: - правя си го за себе си, не ми пречи да я ремонтирам каквото и да се счупи мотора е евтин за подръжка и е лесен за работа по него.
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 02 Май 2014, 12:04
Ето какво показва при мен в пиковия момент (без контролер).Нормално ли е да е толкова?Колата е само с чип.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 02 Май 2014, 12:17
Какъв е тоя "пиков момент " като километража е на 20 км ?
На директна предавка на магистралата я гледай какво прави с буста .На място без товар е супер относителна работа .
Мнение от deyan-enchev » 02 Май 2014, 14:06
Без товар пика не е същия като с товар. При мен не е необходимо на 4-та да достигне пик. Със същия успех стига пика на 2ра, 3та и 5та.
Имах едни клипове, дано ги изровя с моето VDO.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 02 Май 2014, 16:07
deyan-enchev написа:Без товар пика не е същия като с товар. При мен не е необходимо на 4-та да достигне пик. Със същия успех стига пика на 2ра, 3та и 5та.
Имам предвид че показателен е режима директна предавка за способноста на мотора и турбината да подържат зададена мощност и налягане . Самото налягане не идва директно от турбокомпресора , в смисъл то не се създава от само себе си а трябва газовете в изпускателния колектор да имат плътност ,налягане да изгори гориво което да развърти турбокомпресора .Ако на директна предавка не постига максималния буст съобразно оборотите , значи нещо не е тъман в настройките или хардуера.Просто когато е под максималния - реален товар на директна предавка се изисква и максималния дебит от турбината , ако тогава не вдига предписаното налягане значи нещо се продънва по веригата.
Регистриран на: 3.01.2013
Мнение от kris_aleks » 04 Май 2014, 21:40
Колеги и аз сложих манометър, не мога да го натоваря максимално в ниските, причината е автоматика. На байр с 2000-2100об прави 1bar, натовари ли се малко повече сваля една скорост надолу и всичко свършва с теста, как мога да го натоваря максимално без да сваля 1 или 2 скорости надолу? Иначе прави 1,6-7++(много трепери стрелката) при 2500об. Другия проблем е треперенето на стрелката как може да се реши, бях чел с напълване с масло или друга течност но не съм сигурен?
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 05 Май 2014, 18:18
Jordana написа:
:yes: Да, установено е че на празен ход турбото не прави налягане. Трябва да има натоварване иначе двигателя не създава пълен потенциал на мощност.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 07 Май 2014, 16:58
Слага се диафрагма с отвор ф около 1 мм , стеснение в маркуча към прибора .
Регистриран на: 16.04.2009
Кара: AvGo's Devil
Мечтае да кара: дълго
Мнение от AVGO » 07 Май 2014, 18:26
При мен турбото качваше почти 1.5 бара на място :bchug: Който както иска да вярва :mhihi:
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 07 Май 2014, 20:04
AVGO написа:При мен турбото качваше почти 1.5 бара на място :bchug: Който както иска да вярва :mhihi:
То и при мен си качва на място ама с ръчкане , ти си имал чип ( и турбинката Мицубиши малката, по-бързо развърта ) та още по-лесно само дето не е на ниските обороти кога е на място. До колегата с автомата , сложи на зимен режим и на някоя предавка тогава работи автомата само на тази предавка ( на нея тръгва на нея само върви ) така ще разбереш кво става и ще си направиш тест. Само дето при автомата ( мои наблюдения без да съм сигурен че е така по принцип) малко странно надува турбото мисля е във софта причината и във съвместната работа на двг- АСК .
Регистриран на: 29.12.2015
Местоположение: гр.София
Кара: bmw 525 tds e39
Мечтае да кара: bmw m5 e39
Мнение от kalinbasse39 » 25 Дек 2018, 10:58
Колеги я ги вижте тези поляци/руснаци? как монтират BOOSTERA Манометара го слагат на Map сензора... правилно ли го монтирът . мисля да слагам същия на моя M51D25 E39 525 ТДС:)
Назад към Tuning
