M42 атмосферка
Регистриран на: 9.02.2006
Кара: мфил
M42 атмосферка
Мнение от teao » 18 Апр 2008, 14:05
Какво може да се изкара от М42 като атмосферка, някакви рацинг версии,нещо подготвено .Колко е макса на мотора -коне и обороти -с оригиналните чаркове и с тунинг части? Нещо не намирам много инфо за атмосферкаи М42 в нета. :(
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 18 Апр 2008, 14:12
може да си я пропуснал темата затова ;)
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=55026
Кара: мфил
Мнение от teao » 18 Апр 2008, 15:08
Знам я темата ,ама питам за по сериозни доработки-за абсолутния Макс на М42 къде е...
Регистриран на: 12.01.2007
Re: ...
Мнение от koyota » 18 Апр 2008, 21:22
teao написа:Знам я темата ,ама питам за по сериозни доработки-за абсолутния Макс на М42 къде е...
Ако на това му викаш несериозна интервенция :shock: Ти колко пари си готов да дадеш за още макс 50-70 коня?
главен сектант :)
Регистриран на: 3.01.2004
Местоположение: Лондон
Кара: E36 325i
Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Мнение от WeiSTD » 18 Апр 2008, 21:49
Всеки път като се замисля за М42, и винаги мисля за компресори или турбини.
Просто за сравнително малко пари може да се направи мощен, здрав мотор, и максималната мощност да не идва при втора обиколка на оборотомера.
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
Регистриран на: 20.12.2004
Мнение от ognian86 » 19 Апр 2008, 0:34
Човека си ви зададе конкретен въпрос,а не ви помоли да го зарибявате с турбинки :mhihi: или да го прехвърляте към други тем :mhihi:
или му помогнете с нещо или не му прецаквайте темата.
Мнение от Vozq_bez_pari » 19 Апр 2008, 0:43
ognian86 написа:Човека си ви зададе конкретен въпрос,а не ви помоли да го зарибявате с турбинки :mhihi: или да го прехвърляте към други тем :mhihi:
чшш ало човека е казал че не е намерил в нета и му дадох линк да не би да я е пропуснал,
а другото наистина мн малко има инфо за амосферни уески в нета защото повечето се ориентират към турбини... а с точни цифри почти никои от собствениците не се ангажира да каже или по точно неще...
бях дал линк за една уеска ама нали колегата тука не дава да се дават линкове ще си го делна :mhihi:
Регистриран на: 6.03.2007
Местоположение: Димитровград
Кара: остъклена тераса
Мечтае да кара: open wheeler
Re: M42 атмосферка
Мнение от dobo-is » 19 Апр 2008, 1:03
teao написа:Какво може да се изкара от М42 като атмосферка, някакви рацинг версии,нещо подготвено .Колко е макса на мотора -коне и обороти -с оригиналните чаркове и с тунинг части? Нещо не намирам много инфо за атмосферкаи М42 в нета. :(
колега аз намерих тва
http://www.metricmechanic.com/
brillantrot team
Изображение Изображение Изображение Изображение
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 19 Апр 2008, 9:32
Хм, тема за М42.....а какво стана с М10-тката?
е21 345 0-402м 12.18
Кара: мфил
Мнение от teao » 19 Апр 2008, 11:09
Питам за сравнение... ама май М42 над 200коня май почти няма и то от 2,1 литра. А за мойта М10ка чакам ДР Шрик 304 градуса и 10,7мм лифт. Иначе сега я карам с стоковия до 3 хил об.
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 19 Апр 2008, 17:35
задължително ли е да се свалят челата на буталата на м42 или може и сток да му се сложи турбинка , примерно 0.4 бара за малко повече мощност в комбинация с чип , ако може сток да се турбинира + чип , не виждам що трябва да му се вади душата за повече
BMW 318is
Регистриран на: 25.03.2008
Re: ...
Мнение от Storm Rider » 19 Апр 2008, 19:27
колко пара др. шрик
Кара: мфил
Мнение от teao » 19 Апр 2008, 22:17
450$
Мнение от ognian86 » 20 Апр 2008, 2:06
[quote="Vozq_bez_pari"][quote="ognian86"]Човека си ви зададе конкретен въпрос,а не ви помоли да го зарибявате с турбинки :mhihi: или да го прехвърляте към други тем :mhihi:
или му помогнете с нещо или не му прецаквайте темата.[/quote]
бях дал линк за една уеска ама нали колегата тука не дава да се дават линкове ще си го делна :mhihi:[/quote]
Колега нищо лично към теб , просто гледах повече да конкретизираме :mhihi: пък бирата от мен :)
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 20 Апр 2008, 20:42
Те ви данни от най-наточения за който съм чел
S42B20 (Version: 08/1995):
* Stroke = 85mm
* Bore = 86.5mm
* Compression ratio = 12.4:1
* Total displacement = 1.997ccm
* Rod length = 145mm
* Inlet cam = 312 degrees (spread: 94) (Eö=40, Es=48 (@ 2mm lift) )
* Exhaust cam = 304 degrees (spread: 98) (Aö=45, As=28 (@ 2mm lift) )
* Inlet Valve diameter = 35mm
* Exhaust valve diameter = 32mm
* Inlet port metrics: W=52mm, H=29.7, Radius=14.85mm
* Slide throttle diameter = 46mm
* Header = 4-2
* ECU = ECU4A.1
* Power DIN 70020 = 285PS / 207kw @ 8300rpm
* Torque DIN 70020 = 245Nm @ 7000rpm
* Max rpm = 8500rpm (FIA regulation "SuperTouring")
* Gasoline quality = Super Plus (Oktan min. ROZ 98)
Назад към Tuning
