м50б25 направен на м50б32
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 19 Яну 2013, 19:42
здр колеги вече идва време да взимам двигател за е30ката която трябва да стане атмосферен звяр четох доста и сега пускам тема да обобщя и да ми поправите ако някъде греша
1-блок какъв да взема от ванос или без ванос четох че от без ваноса чугуна е с перлитена структора и е по здрав уж
2-глава мисля да взема такава от ванос
разпределителните валове смукателния ставал от м54б30 изпускателния от м50 без ванос
пружини единични от м52
коляновия вал от м54б30 маи използват бутала от хонда акор 2.3 или от опел ц20хе по-добрия вариант е бил от хонда били по леки на 87 мм
мотовилки не разбрах какви използат маи от м54б30
демферна шаиба от м52б28 -2.7кг
маховик от м20 и стартер олекотен на 6кг
дюзите и електрониката не разбрах какви използват стандартната на бош или сименс
изпускателната система е тип октопод средно резонаторно и задно резонаторно
смукателния колектор от м52 дросел от м52б28
колата ще и се направи ремамп ,спортен филтър
какво мислите вия дали ще се получи
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Re: м50б25 направен на м50б32
Мнение от rottweiler » 19 Яну 2013, 20:15
Но и не става така - земаш вал, земаш бутала и воала. трябва да седнеш да изчислиш обема на гор. камера, на буталата ако не са равни, от там степен на сгъстяване от там дали ще се отнема, дали ще се разрежда... много неизвестни има преди да почнеш да редиш карантията
ПС: коригирам си мнението защото съм се заблудил за хлопането. на друг вид увеличаване на обема е било.
тук
Последна промяна rottweiler на 20 Яну 2013, 2:29, променена общо 3 пъти
Изображение Изображение
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 20 Яну 2013, 2:00
Лелеее пак се почна...
Вие не разбрахте ли че с тия въпроси по тия форуми мотор няма да съберете... Аз това чух и ще стане супер двигател! Да ама не,ще стане чорба...
Пич не знам кво си чел и къде,но разлика в блока за ванос и без ванос няма... Това го казвам от опит не от четене по форуми! После какво значение има какъв маховик и шайба ще земеш? Това какво общо има с кубатурата? Ваносовата глава разликата с без ваносовата е че едната има двойни пружини на клапаните и едната е със 7мм клапан другата с 6... Интересно ми е като така си нафърлил всичките части,направи ли си смятане на мотора,да видиш каква с.с. ще фанеш колко мм ти е гарнитурата при определената с.с. дали няма да ти трябва някакъв по-специален изпускател,защото може би вече имаш друга изходяща скорост на газовете? Всмукателния колектор какъв ще е... Валовете какви градуси ще са и с какъв лифт? И по важното защо ще са такива и какво ще ти дадът? След ремапа който ще е един прост чип предполагам,щото едва ли ще отидеш на дино с некой читав мапер ,като например Анатоли или Волен... Да не говорим че не си пресметнал и какви точно гърнета и тръби ще ти трябват ,за да не стане затапка или отпушване чрез генерацията?
Как ги правите тия мунинги и после вадите по 240 коня на колелата от некфи манджи събарни в гараж пълен с песък?!
п.п. Нищо лично към тебе пич! Не те познавам и нямам нищо против идеята ти,просто искам да ти спестя много главоболия!
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 20 Яну 2013, 2:08
georde123000 написа:...
Аз за това се чудя... Не е ли смук. колектор на М52 с твърде малък дебит за строукър? Защо не ползваш от М50Б25?
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 20 Яну 2013, 2:14
ах любов...твоето име е беемвеповер-биджи.цоп....
Перфектната тема с олицетворяващите три отговора, за какво иде реч в един български форум. :clap:
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Регистриран на: 27.07.2012
Мнение от fanfast » 20 Яну 2013, 10:06
Има няколко неточности в списъка дето си написъл, но да приемеме че е така и накрая като драснеш чертата за да събереш всички тия неща и като прибавиш времето и нервите за събиране на този буламач нещата няма да ти харесат. По добре както каза един колега малко по нагоре си вземи един S50 и го плесни в коша и давай газ :winky:
Прави каквото ТРЯБВА, пък да става каквото ЩЕ!!!
Мнение от georde123000 » 20 Яну 2013, 10:55
ми по този начин ще имам на практика един нов мотор а като взема един с50 тои му е взета душата
видях че един колега е писал за демферната шаиба ми от м52 е 2,7 близо 1 кг е по лека от тази на м50 :yes: по малко кг по-бързо развъртане
смукателния колектор е от м50 Електорниката или от м52 28ца или м50 ванос Бош. Дщзите задължително поне от б28 240сс
Мотовилките на м54б30 и м52б28.са еднакви 135мм са и има още два варианта - м50 без ванос и м40 от е30.
буталата ме притесняват мен използват от ц20хе, но буталните болт не е 22мм както е при бмв :dunno:
Разпределителните валове смукателния ставал от м54б30 изпускателния от м50 без ванос
пружини единични от м52 колата ще си се кара до стандартния ограничител :lol:
Мнение от georde123000 » 20 Яну 2013, 11:06
имам и друг въпрос за полирането на главата изпускателните трябва да са идеално гладки но за смукателните има противоречия че не трябва да е идеално гладко а да има някакви микро грапавини на подобие на хонинга за да се получи завихряне също и смукателните клапани да има канали по тях ? :dunno:
за изпускателната система колектора ще е тип октопод в http://www.proparts.bg/product/1296/spo ... 0-m52.html после продължава на две търби на 63мм със резонаторни гърнета на края пак с резонаторно
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Мнение от shopaza » 20 Яну 2013, 11:23
Ако просто не си го правил или само си чел за това бая зор ще видиш.Само да ти подметна че тоя смукателен вал не става е така да го метнеш и да зацепваш има едно заиграване отпреде за да стане.А за клапаните има тема на колега в другия подфорум кадето е обяснил кое защо и как :) А за буталата от ХЕ се взимат и от биелите втулките или се правят нови :)
Мнение от BULL3T » 20 Яну 2013, 11:46
shopaza написа:Ако просто не си го правил или само си чел за това бая зор ще видиш.Само да ти подметна че тоя смукателен вал не става е така да го метнеш и да зацепваш има едно заиграване отпреде за да стане.А за клапаните има тема на колега в другия подфорум кадето е обяснил кое защо и как :) А за буталата от ХЕ се взимат и от биелите втулките или се правят нови :)
Да де ама това няма кой да му кажа как да го направи,просто некой простак му е казал че такъв вал тряя да сложи! Защо,как дали ще стане са бели кахъри... Да ама не... Като види че конзолата му е по-висока на вала,ще пита пак във форума и те ще му кажат че трябва да сложи вал от шестак на тойота,дизел примерно,щото е по-лек и разбираш ли по-добре се развърта... Тия шайби отпред ги мята и тях щот са по-леки,а дали ще паснат на датчика на вала не се знае...
Пич защо реши че няма да пипаш ограничителя? Като почне да не ти се развърта колата като хората и да ти тъпче на 6000 оборота,щото няма въздух примерно кво прайме? И пак те питам тоя мотор мислиш да го караш само с едно чипване ли??? Говори с човек, да ти се направят валове сметнати,точно такива каквито ти трябват. Да не земе после да ти тъпче чорбата и да се чудиш от де идва тва... И после най-накрая с мапера и диното...
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 20 Яну 2013, 13:43
ако ще ти е първия мотор, а така като те слушам е първия по добре е да се насочиш към нещо което вече е правено и има повече информация като 2,5>3.0
Регистриран на: 15.04.2007
Мнение от MICH__ » 20 Яну 2013, 14:31
Мен ми стана интересно за смукателния вал от м54б30 на мястото на смукателния на м50б25без ванус а смукателния на мястото на изпускателния . Някои правил ли го е кое как става и какъв е ефекта в краен случаи ;)
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
Мнение от georde123000 » 20 Яну 2013, 19:32
говорих с няколко колеги и ще ми е трудно малко да го направя много нерви ще има и ходени по мъките все пак ще ми е първия мотор иначе имаме едно м50б25 без ванус в гаража което ще го слагаме в една е36 и ще го турбинираме скоро ще го почнем него и ще пуснеме снимки
а аз мисля за е30ката да си взема м52б28 и да го пипна малко и една пална ревизия
какво мога да направя по м52б28 като го отворя поздрави :bowdown:
Мнение от ///Явор » 20 Яну 2013, 19:41
Мнение от georde123000 » 20 Яну 2013, 20:09
кво да е станело като купя волана ще пусна снимки как съм го преправил
Назад към Tuning
