Вапрос относно спортния филтар
Регистриран на: 25.09.2008
Мнение от мите » 17 Ное 2008, 20:25
Та колеги решил сам да слагам спортен филтар но оште се 4удя какав да е като марка сам се спрял на КН но се 4удя дали да взема стандартниа дето си е за в кутията или конусен штото един пат си направих един експеримент сложих конусовиден от тея илиенските и колата извади невероятен звук много ми хареса и от там ми влезе в главата за коносовиден .Ако някои кара с такав ше сам благодарен да сподели ефекта а и оште нешто в кутиата има някакав дат4ик и ми е интересно ако сложа конусовиден този дат4ик за какво е и какво да го правя 6тото трябва са изхварлия капака на оригиналния филтар а тои е закрепен то4но на него :help:
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 17 Ное 2008, 20:29
В подфорума Тунинг ще имаш по голям успех колега.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Мнение от мите » 17 Ное 2008, 20:32
Мерси колега ше пробвам там
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 17 Ное 2008, 20:42
Аз нямам датчик в кутията с М42 съм :confused:
I'm slowly drifting
Мнение от мите » 17 Ное 2008, 20:50
Колега моито еМ44 и има някакав дат4ик много прили4а такав за измерване на ваншна температура
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Ное 2008, 21:12
Мое мнение... вземи си панелния вариант т.е. заместител на обикновения... конусния няма да ти даде екстра PS, а трябва да го изолираш от топлия въздух... с панелния пак ще извади звук и няма да има нужда да "изтърбушваш" intake-а и ще си е "оригиналдъ"...
Регистриран на: 17.07.2007
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 17 Ное 2008, 22:21
колега аз преди време си сложих конусен филтър има глас ама нема да можеш да наваксваш на филтри ако не го изолираш от топлото мойта кошница за 3000км. изгоря 3 такива затова по добре си вземи от тиа дето се слагат в кутията и той вади глас с него се продава и препарат за почистване и забравяш за купуване на филтри повече
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 17 Ное 2008, 23:22
И аз да попитам нещо.
Какви са долу горе цените на тея дето се слагат в кутията, че и аз мисля да слагам
Мнение от DirtySouth » 18 Ное 2008, 1:07
140 лева за Is-a +- 10 тина лева
I'm slowly drifting
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 18 Ное 2008, 9:39
Колега и аз се канех да взимам и ще ти споделя мойте впечатления досега!
Спрял съм се на кутиен KN за около 180лв е за ис-а!
1.Няма да изтърбушваш нищо/кутия,датчици!,внимаваи с размера на филтъра защото са два за новата и старата кутия!/
2.Трябва да слагаш термо шилд!
3.Чувал съм ,че през зимата не е добре да се кара с конусовиден!
Регистриран на: 23.02.2007
Местоположение: Еindhoven
Кара: e36 325i
Мечтае да кара: M-ка, кво друго?
Мнение от Wolf4 » 18 Ное 2008, 20:48
Колега, в БГ колата ми е с конусовиден филтър K&N, но за да си върши работата се наложи да пускам по-дълъг въздухопровод зад филтъра и да му направя въздухозаборник, който да го изолира от температурата на двигателя и същевременно да го снабдява с възможно най-голям аеро-дебит. Това е гимнастика, която не е за всеки, така че помисли си дали можеш и тогава купувай. Тук си карам колата с K&N за кутията. Правоъгълния с размери на кутията дава същия ефект, при това е детински лесен за поставяне. Гарантирам ти, че няма да намериш разлика между двата, а втората причина, която ти дадох не е за подценяване.
Are you M enough...?!
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 18 Ное 2008, 22:10
Най-добре си вземи карбонов еърбокс - има по-добър звук, филтъра си е затворен в кутия и не ти трябва хийт шийлд и можеш да го насочиш точно на дупката да смучи студен въздух ;)
Мнение от DirtySouth » 18 Ное 2008, 22:38
Nukem написа:Колега и аз се канех да взимам и ще ти споделя мойте впечатления досега!
Аз моя го взех за 130 :roll:
I'm slowly drifting
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 18 Ное 2008, 23:36
Аз моя го взех за 130 Rolling Eyes
Аз цената я гледах в началото на годината така,че може и да има промяна! ;)
Регистриран на: 15.11.2008
Мнение от muckataa » 21 Ное 2008, 11:38
С тия филтри батка по добре не се захващаи ще го чистиш много често а пак ако си толкова навит да го слагаш вземи си и препарати за почистване и за омсляване на филтара не го пери на струйка штото ще го прецакаш
Назад към Tuning
