Налягане на маслото м30б35
9 мнения
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
Някой знае ли какво трябва да е налягането на маслото на м30?Ако някой знае колко трябва да е на празен ход и високи обороти моля да пише.
Последна промяна kok4o на 13 Яну 2013, 1:36, променена общо 1 път
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: Налягане на мслото м30б35
От едно ръководство за Е30
"важи за всички двигатели на е30
0,5-2 бара на пр ход
4 или повече бара при 4000 оборота"
Това за сток мотор ли иде реч ? Или нещо по напудрено ?
- kok4o
Мотора е с турбина.Днес сложих уред за налягане на маслото и ми се вижда ниско налягането.Налягането е както казва колегата.На празен ход между 1и2 бара над 3000 оборота 4бара.
Re: Налягане на маслото м30б35
Вземи мерки за вдигане на налягането .Мен ми се вижда много ниско това .С какво масло е ?
- kok4o
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
На празен ход е доста ниско налягането споко. И аз така се шашнах първоначално като сложих уреда. После се оказа че на колкото и М50-та да сложа уреди и все под 1 бар държат на празен ход и на загрял мотор. На студен мотор е повече налягането.
- kok4o
- slavianko
На студен мотор е високо налягането. Но на М50-то и на студен не отива толкова нагоре. Имам наблюдения поне от няколко мотора включително и моя. Като на моя първоначално с оригиналната помпа пак не беше толкова и после като отнесох помпата в един бордюр я смених с друга и пак същото. На М30 вече не мога да кажа как еkok4o написа:На студен мотор е 3.5 бара.
9 мнения
