Температурен датчик
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Температурен датчик
Мнение от ръб » 02 Май 2011, 8:24
Някой пробвал ли е, да си променя режимите на темп. датчик с ключе, с цел допълнително обогатяване на сместа ?
На доста места чета, че имало ефект. Имам познат, който на калибра го беше направил и като се гонеше го цъкаше.
Или еку-то си обогатява достатъчно ?
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Температурен датчик
Мнение от maxpower » 08 Май 2011, 13:37
Колега ти ще излъжеш компа за темепературата, но ламбда сондите ще отчетат обогатяването и ще почнат от своя страна да намаляват порцията гориво. Те могат да коригират в рамките на 10-15% и след това предполдагм трябва да запише грешка за богата смес или че е достигант горен праг на регулиране от сондите и от там май влизаш в авариен режим. Аз поне така си мисля, но нека по-знаещите да кажат :driving:
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 10 Май 2011, 23:21
Това да не те притеснява сондата може и отвън да я я вържеш.
и това се прави със потенциометър и компа отчита че мотора е студен и пуска повечко гориво но не очаквай колата да литне :angel:
Регистриран на: 3.08.2004
Мнение от Bass_Man » 03 Юни 2011, 1:00
А дали му трябва повече гориво ?
Кара: каквото има
Мнение от doko » 03 Юни 2011, 14:18
Какво по точно имаш предвит :dunno:
Мнение от Bass_Man » 04 Юни 2011, 2:41
За да има ефект от подаване на повече гориво колата трябва да обеднява . Ако не е бедна освен повече бензин в маслото и по-висок разход друго няма да се случи , като налееш повече бензин ! А и без това на пълна газ БМВ-тата ( а и не само ) си отиват на богати смеси . Не случайно ЕКУ-то разпознава WOT и съответно приема стратегия за максимално ускорение !
Или иначе казано ако не влиза повече въздух за какво ти е повече гориво ?
Кара: каквото има
Мнение от doko » 07 Юни 2011, 23:42
Може със тръба на мястото на единия фар да насочи постъпващия въздух но ефекта не е голям.
Мнение от Bass_Man » 08 Юни 2011, 1:27
Ами ефект има да ти кажа ама трябва да караш бързичко , а в повечето случай когато им трябва момент на нашите хора е когато се движат не съвсем направо :mhihi: и не много бързо :mhihi: .
Иначе ако имаш въздух , а нямаш гориво най-лесния начин ( до едно време ) е да минеш на следващия размер дюзи и/или да си играеш с налягането на горивото .
Регистриран на: 10.08.2011
Кара: Алфа Ромео 156 2.0 ТS 155 hp
Детайли за колата: Сива :)
Мнение от metusmortis » 11 Авг 2011, 20:19
Ще ти забоде грешка от Lambda сондата.
Алфа Ромео 156 2.0 ТС 155 к.с
Алфа Ромео 145 2.0 ТС 150 к.с - QV
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 14 Авг 2011, 3:16
Повечето коли фабрично са направени да са малко богатички особено във високите с цел да се намали шанса за детонации... Съотношения 12:1 и дори по- богати са типични.
Аз лично във високите бих гледал да обеднявам... Не да обогатявам... максимално бедно до колкото няма детонации...
Мнение от Bass_Man » 14 Авг 2011, 14:49
Точно за това говорех и аз :yes: !
Назад към Tuning
