към колегите с турбо ис - ки
Регистриран на: 24.01.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: към колегите с турбо ис - ки
Мнение от VINITU » 14 Яну 2010, 9:20
Иво, аз съм съгласен с теб, но по наши сметки степента е около 8,5 - 8,6 каето немисля, че е малка но имах в предвид това, че растоянието между двата капака е доста и няма да стане с клингеритна гарнитура а за останалите работи за настроиката съм твърдо с теб и няма място за спорене.
Регистриран на: 2.08.2008
Мнение от bmw 318 is » 16 Яну 2010, 17:05
VINITU написа:Иво, аз съм съгласен с теб, но по наши сметки степента е около 8,5 - 8,6 каето немисля, че е малка но имах в предвид това, че растоянието между двата капака е доста и няма да стане с клингеритна гарнитура а за останалите работи за настроиката съм твърдо с теб и няма място за спорене.
Ае човек казва ти че е правена таз процедура,а не че така може или неможе да стане.Оставете хората дето разбират да пишат у форума ,че ние незнаещите да научим нещо интересно
Мнение от VINITU » 18 Яну 2010, 10:32
Ае човек казва ти че е правена таз процедура,а не че така може или неможе да стане.Оставете хората дето разбират да пишат у форума ,че ние незнаещите да научим нещо интересно[/quote]
Колега какво ще кажеш това с разбиращите и неразбиращите да го оставим настрана без да го кометираме при положение, че не се познаваме, а относно темата ( която съм пуснал аз и ако си направиш труда да четеш мненията на ПРОСТОСМЪРТНИТЕ, а не само на ЗНАЕЩИТЕ) ще разбереш, че ме интересува точно това как може да стане, а за разреждането нали се сещате, че е сметнато подложката да е толкова спрямо останалите работи а не сам си го измислил еи така щото ми е кефнало да е толкова.
За клингеритната гарнитура съм обеден, че не е решение и с риск да се повторя ще обясна отново. оригиналната гарнитура която се намира там е гумена Т образна което непозволява да се сложи само клингеритната, а ако остане няма да позволява да се създаде нужния натиск за да неставва клингеритната гарнитура като гъба (мое мнение и некарам никои да вярва в това).
За копаенето и афтърмаркет буталата е решение но на мене не ми е лубопитно за начините на разреждане на мотра, а дали някои се е сблъсквал с този проблем при разреждане с подложка и евентуално ако да как го е решил.
а, за ограмотяването ще ти е доста трудно при положение, че темите са пълни с мнения като твоето които не са по темата и завършват с катенар (като предполагам че и тази върви на там)
и колеги това, че не го правя като повечето съфоромци тоест, че няма да съм с втори ред дюзи а с един но по големи, че ще я разреда с подложка и ще я подкарам с мегаскуирт не означава, че съм проЗ и незнаещ.
и ако има някои които да има мнение по въпроса ще съм радостен да го обсъдим.
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Индия - джунглата
Кара: Е38 730D
Мнение от tigar » 20 Яну 2010, 11:05
Значи двамата с тебе ставаме 2 ма проЗти , само дето разликата с мене е че аз копая буталата , успех колега , ще чакам с нетърпение решението :yes:
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: Шумен
Кара: е36 32*<0>5
Мнение от Prekysvach » 24 Апр 2010, 0:56
хич не му разбирам ама ако се напрай и от 2-те по-малко няма ли да е най-удачно ... :mhihi:
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 06 Май 2011, 15:59
колеги имам малка дилема ще си взимам кометик за глажата гарнитура за м42.. обаче ми се искаше малко да проазредя... но при тоя проблем отпреде с капаците се чудя..... оргинлната дебелина на искова гарнитура е 1.5
дали ако мина на 1.7 или 2 мм ще има достатъчно натиск отпред за да уплатни добре гумената гарнитура на капаците........? :roll: :roll: :roll:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 06 Май 2011, 16:51
Другият начин е да се копат малко буталата и малко от главата но аз не съм фен на тоя вариянт. Аз бих си купил съответните автърмаркет бутала и щях да си реша проблема.
Мнение от Vozq_bez_pari » 06 Май 2011, 17:10
нещата клонят към малко по дебела от оргиналната гарнитурка 1,7мм и арп болтовете и така( мисля че ще уплатни отпреде Stail колега е така ама още не ми е отговорил на лс дали е правил интервенции отпред с гумените уплатнения)... мисля на 1-1,2(3) бар щя даяни така
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 06 Май 2011, 18:14
Аз съм с 1,7мм гарнитура (въпреки че съм хАтмосферен) и отпред не сълзеше, ами направо си течеше масло :shock:. Тва с нови гарнитури. Минах навсякъде с някъв черен силикон за гарнитури и вече 30хил.км. няма капка масло.
Мнение от Vozq_bez_pari » 07 Май 2011, 0:35
и аз гледах ся някакви маслоустойчиви силикони и стях ще минавам там :yes: спрях се и аз на 1,7мм
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 07 Май 2011, 9:22
Vozq_bez_pari написа:колеги имам малка дилема ще си взимам кометик за глажата гарнитура за м42.. обаче ми се искаше малко да проазредя... но при тоя проблем отпреде с капаците се чудя..... оргинлната дебелина на искова гарнитура е 1.5
на какво налягане ще караш?
Мнение от Vozq_bez_pari » 07 Май 2011, 10:23
kirililiev написа:
1- 1,2 bar
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 07 Май 2011, 10:30
хубаво е тогава наистина да се разреди,иначе с оринг на блока,качествена гарнитура и хубави настройки ще издържи.моята рискувам да я карам от време навреме на един 1 бар сток както е и няма грижи за сега :D
Мнение от Vozq_bez_pari » 07 Май 2011, 10:32
аз смятам да слагам един Eagle rods биелки ама 4акам в понеделник да ми отговорят дали има нещо на 140мм че предлагат за ис само на 135мм, и ще търся друга марка....
мисля да сам с кометик и АРП болтове за оргинг само ми се върти в глвата..........
Мнение от Vozq_bez_pari » 08 Май 2011, 13:40
Vozq_bez_pari написа:нещата клонят към малко по дебела от оргиналната гарнитурка 1,7мм и арп болтовете и така... мисля на 1-1,2(3) бар щя даяни така
то ся се разрових и гледам и орг е 1,7 ,а някаде бях чел е е 1,5 дали неса има ли предвид след като се стегне ?
някой няма ли някоя стара използвана гарнитура да замери :roll:
Назад към Tuning
