Вазможно ли е да се свали с други пружини.
Регистриран на: 17.02.2008
Мнение от Peikov » 10 Фев 2009, 2:05
На Е36 318I Искам да я сваля, но без да слагам червени пружини. Мисалта ми е от друга модификация ли незнам, разтоянието ми от предната гума до калника е 5-6 сантиметра което не изглежда добре отсрани, но не искам само отпред като цяло ако може да я сваля, някои ако може да даде савет дали примерно някои пружини са по каси. Пак и сега като си смених амортисорите се вдигна поне с сант повече.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 10 Фев 2009, 11:05
По принцип цвета на пружините не определящ,за това колко свалят колта ти,а за тяхната твърдост и еластичност.
Всеки комлект си има точните параметри,чрез който се променя клиренса на автомобила.Пример:
40/20, 60/40 и т.н.
Просто избери най-подходящия и практичен вариант за теб.
Лятото бях с къси пружини и никога,ама никога повече няма да сложа,щот просто в Бг.си е лунен пейзаж и просто няма каране.
Мнение от Peikov » 14 Фев 2009, 17:26
Ами да сагласен са с теб, но виждал сам бели които са сащо толкава меки колко оригиналните но е по каса все едно е отрязана, аз за това не искам да слагам тварди но прекалено е висок центара и се накланя много на завоите смисал даже незнам какви да сложа за това реших да потарся помощ тук. Мислел сам си просто ако ги скася с една навивка.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 14 Фев 2009, 17:32
_________________
:yes: И аз така :(
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 14 Фев 2009, 18:39
И при мен беше така но един ден се хванах и ги отрчзах с по витка и половина и сега колата си легна убиец и изглежда доста добре даже и на 15".
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 14 Фев 2009, 18:40
И като сложих разпъкната от пред и да ти кажа с оригиналните пружини нчма такова стегнато восене.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 14 Фев 2009, 18:48
какво е "разпъкната" :?: :shock:
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 14 Фев 2009, 18:56
vladiverm написа:какво е "разпъкната" :?: :shock:
Те това "железо" между двата ботуша е разпънка ,или стрът-бар както се казва всъщност :arrow:
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 14 Фев 2009, 19:00
Пичове айде оточнете какво искате,щото не може и к*** до край и душата в рая!Ем да е ниска ем да вози меко-не става!Ако е ниска и мека 1от легнали полицай и дупки цялата от долу ще стане дармадан(дюшаме,прагове,картер и тн.),2 няма да имаш никаква стабилност! Затова ако ще я сваляш направия както трябва продават се цели комплекти(амортисьори и пружини) само трябва да решиш с колко да я свалиш.Аз сам с weitec 50/20 на седан нямам никакви поблеми в София нито с легнали полицаи нито с дупки,вози по търдо но много по стабилна от стоковото окачване.По-къса пружина иска и по къс амортесьор!
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 14 Фев 2009, 19:05
Това ми е любимо с червени пружини съм и с ЧИП ! Толко ли не разбрахте че може да са бенбени кафеви и секви !
Мнение от ~Мишо~ » 14 Фев 2009, 19:29
plradev написа:
:ok:
Мнение от Peikov » 16 Фев 2009, 4:50
Предните амортисьори ги смених лятото с газомаслени на SASCH пак ли да ги сменям,малко не става и като я натисна опред пак ми се вижда меко не е като другите да не се залулява, задните ми са жалти мисляче са газови. И сас каси и как да разбера кои са каси и далги. Следкато е дигната 5-санта предния калник от гумата мислиш ли че ако се свали ще опре ако се свали с една навивка да речем. Мисалта ми беше примерно от компакт могат ли да станат щото ми прави впечатление че са по ниски и че не са вдигнати колко 318I или да ги скася с навивка.
Последна промяна Peikov на 16 Фев 2009, 15:19, променена общо 1 път
Денис-Белята!!!
Регистриран на: 3.11.2005
Мнение от 00Cool » 16 Фев 2009, 5:51
Peikov написа:Предните амортисьори ги смених лятото с газомаслени на SASCH пак ли да ги сменям,малко не става и като я натисна опред пак ми се вижда меко не е като другите да не се залулява, задните ми са жалти мисляче са газови. И сас каси и как да разбера кои са каси и далги. Следкато е дигната 5-санта предния калник от гумата мислиш ли че ако се свали ще опре ако се свали с една навивка да речем. Мисалта ми беше примерно от компакт могат ли да станат щото ми прави впечатление че са по ниски и че не са вдигнати колко 318I или да ги скася с навивка.
Задни от компакт не стават.
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: Burgas
Мнение от Dizzel » 16 Фев 2009, 9:03
Аз искам по принцип да ми стане по ниска от сегашната с 1см. поне но не знам какъв размер да си взема. Защото като ги поръчам /примрно/
30/40 и като го сложа дане ми се стори че е висока. по принцип съм ги рязал предните и ми се струва 1е и стана малко по нестабилна.
Затова най-добре ще е да си купуваме регулируеми.
http://vbox7.com/play:dfb1170d
http://vbox7.com/play:f7941feb
Рано или късно всеки Е30 ентусиаст си купува друго BMW
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 16 Фев 2009, 13:44
То попринцип не става само по къси пружини понеже по бързо свършва амортесьора...аз си взех 60 на 40 пружини и м-тех окачване ама още не съм го сложил та март,април мога да кажа как е ....но определино би трябвало да е по стабилно
Назад към Tuning
