Никола Дановски (sachs) - майстор или съсипник? + ФОТО
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 9.10.2006
Мнение от Blackmag » 04 Фев 2008, 22:33
Ето я и моята история, за сервиза на Никола Дановски.
Пускам я с известно закъснение, защото както виждате обема й не е малък, а и исках да направя подробен оглед на канал на цялостното състояние на колата, за да изоблича колкото се може повече лъжи.
Значи подлъган от "добрата слава" на сервиза на въпросният, си закарвам колата в четвъртък (24.1.08) вечерта за смяна на тампоните на задния мост, предвидена за петък. Цената която искаше беше 100 лева. Както обикновено става, колата не е готова за петък вечерта, ами се отлага за събота когато след обяд ми се обажда помощникът му и казва че е готова. Аз заедно с един приятел отиваме в събота вечерта да си я взимам. Намираме само чираците му, по-тъмният от които ми казва докато ми посочва колата (в лявата част на халето): Никола каза да оставяш 100 лева и да си я взимаш. Казвам си хубаво, принципно това се и очакваше, но рекох да напраяв един оглед на положението около тампоните. Навеждам се да погледна отдолу, но преди погледа ми да стигне до тампоните обаче забелязавм че резервоарът ми е мокър от долната страна. Става ясно че от резервоара капе бензин! Няколко минути недоумявам какво може да му се е случило през времето, което е престоял в сервиза та да прокапе! След като казах на момчето, той се завря отдолу да огледа. Каза че тече от мястото където тръбопровода за наливане на бензин влиза в резервоара и че пристягащата скоба е разхлабена. Опита се да я пристегне и да намести маркуча, но при този опит теча се усили и той каза че няма да стане така, защото проблема е между гърловината и тялото на резервоара. По-късно (онзи ден в събота) след детаелен оглед на канал стана ясно че той просто е подпрял подемника си на самия резервоар! Както ще видите и на снимката, а си личат и прясно ожулените места. Абсурдно нали? Да но да беше само това... Стана ми много неприятно, не очаквах от един ремонт да ми се отвори друг, и то много по-сериозен!
Но за съжаление проблемите съвсем не свършиха дотук! Докато се опитвах да се освестя погледът ми попадна на сртанно издраната ми дясна джанта. Това ме подтикна към един по-детайлен огелед на джантата. За моя почуда, секретният ми болт вече не беше кръгъл отвън, ами имаше някаква причудливо назъбена форма, доста далеч даже и от шестоъгълната! Попитах момчето с недоумение: "А това пък какво значи..."
А той: "Еми да, той Никола търси секрета но не го намери и "така" ги "развихме". И добави: "Ама сума ти време се мъчихме с тях де"! (От другата сртана положението разбира се беше същото!). Е казвам ви, седях с отвоерна уста и гледах подчертано тъпо!
Просто абсурдът за мен беше пълен. Че не можех да повярвам, че ще ида на сервиз и ще ми счупят секретните болтове, е доста слабо да се каже! В този момент вече ми стана ясно че по колата е пипано с груба сила, без никакво внимание, към която и да е част от работата, с цел работата просто да се свърши бързо! Междувпрочем "търсенето" на секретния болт включваше преравянето на целият ми багажник, отстраняване на капака на газовата бутилка и захвърлянето му в багажника (колко благородно наистина че все пак ми е дал възможност да си го монтирам обратно), както и махането на задната седалка, забележете, която разбира се също не беше върната на мястото си! Явно г-н Дановски е решил и аз да има с какво да се позабавлявам след като се взема колата, а именно да си подредя и сглобя всичко, което той е "сметнал за необходимо" да разглоби. Но това разбира се, в случай че не ми беше причинил достатъчен брой повреди по колата, които след като си я взема да започна да отстранявам! И така, продължавам към следващата.
Качих се на шофьорското място за да търся други "остатъци" от търсенето на секретния болт. Но още с качването усетих, че подът пред седалката е много надигнат. Слязох, погледнах под колата и ето я седващата изненада! На мястото където е запънал с подемника се откроява една стабилна вдлъбнатина, толкова стабилна, че ламарината е зела да се къса там където се съединява с рога. не за друго ами защото това място просто не е предвидено да издържа 300 кг тежест (не и на 20 годишна кола), по простата причина че за тази цел човек най-спокойно може да си ползва самия рог или ъгъла на колата - зад подкалника, който си е и предвиден за вдигане на колата. Е, вярно че за да седне някой да подбира къде да подпре колата, трябва да го интересува какво ще се случи с нея, да помни че е чужда, че му е поверена с известна доза доверие и т.н., все неща които очевидно не са налице при нашия човек Никола Дановски.
Така, дотук с описанието на повредите които забелязах само в рамките на 15 мин! Т.е. като нищо в последствие може да открия още "изненадки". Сега за "реакцията" на въпросният елемент. Цяла неделя му е изключен телефона и след като не пожела да ми се обади за да се извини (нещо което би било добра отправна точка), го намирам чак в понеделник. Но какво ти, вместо да съжалява за всички тези груби грешки, които е допуснал, той ме напада с някакви интересни негови виждания за моята кола, че как тя сама си била виновна за всичко.
1. За проникването на подемника в купето - била изгнила. Еми хубаво ама то е сравнително близко до акъла че след 15-тата година на една кола е силно желателно да се внимава къде се подпира тя, и може би използването на подсилените места не е чак толкова лоша идея, а?
2. Резервоара - бил "заварван". Ами като е заваряван какво? (Естествено при огледа видяхме, че нищо не е "заварвано" никъде и това просто се оказа поредната лъжа). Но и заваряван да, и какъвто и да е, значи ли това че колата може да се подпира там? Е, освен ако не си на 5 ракии, очевидно не значи.
3. За болтовете нямаше и как да попитам - той ми затвори телефона.
Когато отидох да си взема колата, нашият човек беше видимо гневен от моето поведение - на недоволен клиент, и известно време ми държеше висок тон, повтаряйки ми всичките тези псевдо причини, които според него са довели до щетите. А да, информира ме че резервоарът ми бил течал като е дошла колата. Отново лош опит за лъжа, по 2 причини:
1. Аз карам основно на газ и бензинът ми се харчи доста бавно, и определено не съм забелязвал странни спадове на нивото му напоследък. А според него съм го бил ударил някъде. Е да ама как да стане че да си ударя само резервоарът? Просто трябва да скоча в/у нещо, това на бурдюр не може да стане. Само че, колкото и да ми се искаше сам да съм си виновен и да сваля всякакви обвинения от човека Светец - аз не съм скачал с колата скоро, нито съм чувал някакви други удари докато я карам...
2. Ако е текъл като съм оставил колата защо тогава по телефона ми каза че е заваряван като оправдание за неговите действия? Хайде поне да помним какво говорим за да не се излагаме в последствие.
И още нещо, които открихме при огледа - явно му е пречила близостта на спирачната тръбичка с десния носач и просто е отрязал планката, която я прикрепя! Браво, брависимо! Той и с флекс можел да работи!
И така, разказът стана дългичък, но не мога да не спомена и какво каза той за състоянието на секретните болтове. А именно - било 12 часа през нощта като ги е развивал и не било удобно да ми се обади и видите ли затова претършувал цялата кола, разбишкал ми нещата, поразглобил туй-онуй и накрая ги унищожил. Вика: "Ама аз щях да ти купя едни болтове". Е да ама като отидох да я взимам първият път, в събота, коагто него го нямаше, някакси новозакупени болтове не ме чакаха, ами само съобщението "Да оставям 100 лева и да си взимам колата". Да не говорим, че признаващ се за виновен или не за другите щети, да беше предупредил момчетата: "Абе кажете му на тоя, че му тече бензина, да не се запали някъде", или нещо от сорта. Може би също щеше да е уместна проява на уважение към клиента, а? А може би доста по-удобно е да остана в неведение аз това и да го открия след дни, когато вече няма да мога по неуспорим начин да свържа теча с този ремонт. Накрая след всичките караници ми "отби" от цената 30 лева - за болтовете и така, аз поех по пътя на отстраняване на причинените ми от него повреди.
Оставям на всеки да си направи каквито сметне за добре изводи и да сподели дали е имал подобни ситуации - да отиде някъде да му направят нещо за 100 лева, и да му развалят за 1000.
На снимките на описаните повреди можете да се насладите в галерията ми, защото в този раздел не виждам да могат да се добавят снимки по обичайният начин.
Регистриран на: 6.05.2007
Мнение от Evelin Cotsev » 04 Фев 2008, 23:40
:confused: :confused: лошо колега. Според мен въобще не е трявало да му плащаш , апък и 1-2 шамара да му беше праснал нямаше да сбъркаш ...
It`s party time !
Регистриран на: 30.11.2007
Местоположение: софия
Кара: E91 325xi
Мнение от renene » 05 Фев 2008, 0:19
Това е грозно некой се е учил на колата :(
диагностика 0899937450
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 05 Фев 2008, 0:19
:shock:
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 05 Фев 2008, 1:01
Лелелелелелееееееееее :roll: :roll: :roll:
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 05 Фев 2008, 9:41
прав е колегата ....не трябваше да му плащаш :(
Мнение от Blackmag » 05 Фев 2008, 10:21
Абсолютно сте прави че не е трябвало да му плащам, но той заяви че ако не му платя колата нямало да излезе оттам. А да ви кажа хич не ми се почваха безконечни разправии с полицията. Предпочетох да си зема колата час по-скоро и да не я оставям повече и минута при него.
BTW СНИМКИ има в галерията ми, ако някой не го е прочел до края...
Последна промяна Blackmag на 05 Фев 2008, 12:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.01.2003
Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 05 Фев 2008, 10:32
Ето за това си правя колите сам :!: на сервиз само за компютри и електроника и то плътно до колата. В началото съм имал не един такива случай!!!!! Включително и наскоро бях на юбилей в друг град и поради липса на време, място и инструменти, а и все пак сме отишли да се веселим, се доверих на изпитан сервиз от познат, в който той си правеше колите. Верно в сервиза имаше само яки коли :!: Еми взеха ми 360лв без да ми отстранят проблема + около 40 литра бензин аут от резервоара. :twisted: А проблема се оказа откачен захранващ кабел на бенз.помпа. :confused: То не бяха обяснения, то не бе чудо!?
Така, че внимавайте къде си давате и оставяте колите за ремонт!!!!!
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1 8)
Регистриран на: 21.03.2007
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 05 Фев 2008, 10:40
при това положение той е трябвало да ти плати :mhihi: веднъж се беше развикал на баща ми,бяхме свалили компа на колата и му казах на баща ми да отиде за една проста консултация(1 минута)че аз имах работа,и оня му се бил развикал,казал ПИСНА МИИИИИИ ,ПЛАМНАЛА МИ Е ГЛАВАТА, ДА СИ ЗАПИШЕ ЧАС :roll: така ли се говори на клиент бе мама му стара,баща ми беше побеснял.....вика ми къв е тоя убавец щеше да ни набие още малко :lol: КЛИЕНТИ СМЕ РАЗБЕРИ,НЕ СМЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ 15 ГОДИНИ ЗА ДА НИ ГОВОРИШ ТАКА
за колегата с разбитата кола www.dismotors.com невероятни професионалисти,много съм доволен ;) в люлин 1 се намира
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Фев 2008, 11:11
vladuicho написа:
Ти мани... Явор като види кво му се е случило на това BMW... и ше се хване за главата....
Иначе по случая мога да кажа само.... UUUPS.....
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 05 Фев 2008, 11:21
колеги кой е Явор само за него говорите,всичките викат ще хода при Явор :roll:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Фев 2008, 11:24
Малко е off, ма.... тоя Явор, за който говоря не е "тоя Явор" т.е. Явор, който аз споменавам е един от техниците в D&S ;) Където и ти ходиш... а "другият Явор", който повечето споменават е Явор тук, от форума :)
Регистриран на: 28.07.2007
Местоположение: гр. София
Кара: Табуретка със спортно окачване...
Мечтае да кара: Фотьойл
Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Мнение от indianeca » 05 Фев 2008, 11:34
Е знаете ли кога ще отида пак при него? Точно никога..... та сега сме на тая вълна.... преди да падне първя сняг ходих при него да ми смени антифриза, самият антифриз си го взех от него на Hepu червен, концентрат! Мисля, че антифриза е добър, но въпроса ми е, че наля само антифриз концентрат, питах го дали не трябва да се смеси с вода и той ми отвърна че не трябвало, а пък аз нам обратното! И до ден днешен ме гложда и незнам дали е правилно? Моля кажете какво да направя, мога ли да съм спокоен, че само с концетрт всичко е ок?
Колега Blackmag, много съжалявам и ти влизам в положението и не разбирам хора като него как си позвляват такива волности? В такава държава живеем, че всичко е толко трудно и да си купиш кола втори ръка или трета, да ти доставя удоволствие и да си я гледаш като писано яйце за да дойде един прекрасен момент като този... ако ми се беше случило на мен щях да полудея... :evil:
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 05 Фев 2008, 11:46
Mollov написа:Малко е off, ма.... тоя Явор, за който говоря не е "тоя Явор" т.е. Явор, който аз споменавам е един от техниците в D&S ;) Където и ти ходиш... а "другият Явор", който повечето споменават е Явор тук, от форума :)
е тои ми обясни какво му е на компютара ама не знаех че се казва Явор :mhihi: както и да е много е добър,а за антифриза задалжително се разрежда с вода,има много теми по случая.....а той сигурно е целял да ти продаде повече антифриз :mhihi:
Мнение от indianeca » 05 Фев 2008, 11:49
Още тогава се замислих точно за това, но за момента бях чувал все добри отзиви и му се доверих! Ами как да го направя сега? Сипахме към 4л. антифриз, сега просто да доля вода ли? Благодаря...
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
