Добавки за радиатора
13 мнения
- BESSNIA
- Разработва двигатели и хотели
- Регистриран на: 6.06.2003
- Местоположение: Враца
- Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
- Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Момчета знаете , ли някаква добавка спираща течовете по радятора ,която наистина има ефект. Щото моя е на леика и пробвах с много добавки ,но нищо не стана поих го поне 15 пъти и ми писна.
- Bergayos
- Регистриран на: 24.03.2002
- Местоположение: Costa Blanca, ESP
- Кара: E81 123d, E70 3.0d
- Мечтае да кара: Alpina B10
Има една на Валволин , течна казват 4е е много добра.Внимаваи обаче с тия добавки че могат да ти прецакат парното, наи добре си смени радиатора за да нямаш главоболия после
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
Внимавайте с тез добавки за радиатор че скапват гумените уплътнения и маркучи яко .. скоро си патих с служебната колица - теча спря ,но се скапа термостата и 2-3 гумени уплътнения .. инак бих препоръчал едни прахчета ,има ги по бензиностанциите на Шел ,нещо като метал на прах..с тях не съм имал проблеми ,даже спират и течове
- kay
- просветлен
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Йоханесбург, РЮА
- Мечтае да кара: по празни пътища
Забрави ги тези глупости и си смени радиатора. Ако искаш да пре-таковаш целия двигател, сипвай му прахчета и добавки...
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Аз знам, че тия прахчета са вредни за мотора могат да ти запу6ат някоя траба по охладителната система, вътре се събират и стават на топка, иначе течните препарати са по-безопасни(зависи какъв е)! Аз съм използвал на предишната ми кола Liqui Moli(мисля че така се пи6е6е) и наистина спря да се губи антифриза от радиатора! Течноста изглежда като нарязани на много ситно новогодишни гирлянди
в няква гъста безцветна лиготия! Питах в един сервиз и ми казаха че много помага и са третирали много коли с нея и досега е нямало никъкви проблеми с тях!
ПС: Все пак всичко това помага при леки течове от охладителната система! Ако е по-силен теч-сменяй радиатора, това е спасението!
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- DIDO
- Регистриран на: 11.07.2003
- Кара: BMW X3 3.0d '04
kay написа:Забрави ги тези глупости и си смени радиатора. Ако искаш да пре-таковаш целия двигател, сипвай му прахчета и добавки...
BMW - Усещане за автомобил
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Съвет и от мен- 1/по-безопасни са течните и 2/ НЕ СЕ СИПВАТ НА ВЕДНЪЖ,а се пробва с примерно 1/4 и ако не спре теча тогава още 1/4 и тнт. Иначе може да си докарате големи ядове. Дано съм бил полезен
- BESSNIA
- BESSNIA
Е това ако е истина не знам как да ти се отблагодаря. Каде се продава и нали не струва повече от 150лв.
ТОМ пробвал ли си го и ефикасно ли е ??
Иначе за 3-ти път трябва да свалям тиквата. И не знам дали ще намеря каде е спукана , а снимката е много скъпа.
тези прахчета са алуминии на прах.мноо съм слагал на мустанга за 1-2 месеца спира и пак се появява.дадох го на маистор 15лв и е кат нов.обаче гледаи ко съм забелязъл-когато е студена те4е,доливам и тръгвам.загрява и спира да те4е.оба4е пак като изстине по4ва старата история.временна работа е.сигурно към 10 прах4ета съм сипал но ни6то му няма на двигателя.да ви питам не6то за спиране на те4ове от ск.кутия.тъи като е за старата не ми се дават мноо пари.някои хора ми казват да загрея грес,като стане по рядка да я смеся с маслото и да я налея.щяла да се наслои дето те4е?да сте 4ували не6то друго
Последна промяна koko_star на 28 Яну 2004, 20:54, променена общо 1 път
BMW is the car...another cars are just traffic
WURTH
Има една добавка на WURTH, която се сипва при загрял мотор, когато перката се върти. Струва около 10 лв. и според мен действа - стига да не са все пак много сериозни пораженията
WURTH
13 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
