Проблем с подемник Zippo 1250
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 08 Мар 2018, 14:59
има ли някой тук, който разбира от педемници? Ситуацията е следната, имаме в един общ частен сервиз подемник Zippo 1250 с един мотор и ремък към другата колона (производство 1990г.). Онзи ден като вдигах колата и нещо изчатка като беше на около метър от земята, после не искаше да се пуска надолу. Махнах капаците на мотора и с ключ 32 на ръка от гайката на шпиндела започнах ръчно да пускам колата. Направих няколко оборота и реших пак да пробвам да я пусна с мотора надолу и о чудо, взе че тръгна. Свалих я долу, после започнах да вдигам, нямаше проблеми ама надолу в последствие пак не работеше. Пак направих 2-3 оборота ръчно и отново тръгна да работи.
Някакви идеи какво да проверя?
Търся в момента някой да дойде да погледне подемника, но понеже съм в Германия, тука е малко сложно.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Re: Проблем с подемник Zippo 1250
Мнение от Cyberloner » 08 Мар 2018, 20:53
а случайно докато чатка да хвърчат и искри?
Мнение от BiTurbo » 09 Мар 2018, 8:17
Не забелязах, но мотора си върти нормално в момента, просто след вдигане без ръчно завъртане 1-2 пъти не тръгва надолу...
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 09 Мар 2018, 8:37
Бяга синхронизацията или си вдига консумацията и изключва по защита ;)
Мнение от BiTurbo » 09 Мар 2018, 11:51
Мда, явно някъде го мъчи, прочетох, че има някакви плъзгачи при носещата гайка, които се грижат за това, тя винаги да е подведена правилно и като се износят започва да се изкривява наляво и надясно в зависимост от посоката на движение. Това ще го проверя. А синхронизацията май е направена с един жила, трябва да разгледам и там какво се случва...
Мнение от BiTurbo » 04 Апр 2018, 17:31
Оправих го подемника, горе на управляващата колона има едно приспособление с 2 превключвателя ("сензори" за крайната позиция). Цялата система се беше разместила и превключвателя за позиция "най-горе" се натискаше при леко подкарване на подемника нагоре, затова и не искаше после да върви надолу. Оправих позицията на цялото нещо и сега си работи подемничето екстра. Проверих носещите гайки, всичко си е ок, не са скъсани, всичко си е наред. За радост излезе малкия дявол...
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
