Рециклиране на скоростна кутия.
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- J0P3T0
- Регистриран на: 24.03.2011
- Кара: E60 530xd
- Мечтае да кара: по хубави пътища.
Здравейте Колеги,
От скоро съм собственик на БМВ Е60, 2005г., 231к.с., 530xd. Взех го с мисълта (и на сервиз го карах за оглед), че съединителя е за смяна. Обаче, като я взех и я закарах на майстор за обслужване и ремонт се оказа, че скоростите (ръчни) са прецакани. Скоростите си се сменяха без проблем,но при натискане на съединителя се чуваше "дрънкане" и майстора ми обясни, че това не е от съединителя, а дрънкат валовете в скоростната кутия. Та гледам из нета има сервизи, които предлагат рециклиране на ръчни скоростни кутии, но искам да ми препоръчате някой който знаете (за предпочитане от опит), че е читав.
Благодаря предварително
Ето и снимка на номера на скоростите ( не успях да кача снимката по нормалния начин )
http://cloud.tapatalk.com/s/57d2dc2ac45c0/image-0-02-01-9c56077ec014c7690f2c4268fe789665f461c46a1857e9db7f74ac51b15f431d-V.jpg?
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Re: Рециклиране на скоростна кутия.
Нещо не ми вдъхва доверие тоя майстор
Според мен си е точно в съединителя проблема.
Скоростите ако имаха проблем щеше да го има това дрънкане/виене при не натиснат съединител
Според мен си е точно в съединителя проблема.Скоростите ако имаха проблем щеше да го има това дрънкане/виене при не натиснат съединител
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
От доста години се занимавам с ремонт на скорости ама валове да дрънкат още не съм виждал....
П.п 6 степенната кутия не се рвциклира...бмв не са предвидили резврвни части за нея...трябва да се търси сруга кутия и евентуално да се правят " глупости"...по това че автомобила е х може да е от 100 неща това дрънчене...както колегата е казал може исъединителя да е. Но съм сигурен че не е от кутията...успех
- J0P3T0
- Кара: E60 530xd
Общо взето при НЕнатиснат съединител нямаше звук. При натиснат до долу, също нямаше. Звука го имаше само в едно средно натиснато положение на съединителя и за това мислех,че е от съединителя. Като я закарах на "майстора" той беше доста убедителен,че съединителя е здрав и всъщност звука идва от скоростите. Каза че като се седи под колата и друг натиска съединителя звука идва от валовете...и в момента се е заел да търси скорости 2ра ръка. Аз съм извън България и колата е при него да я ремонтира и от тука нищо не мога да направя.
- choio
J0P3T0 написа:Общо взето при НЕнатиснат съединител нямаше звук. При натиснат до долу, също нямаше. Звука го имаше само в едно средно натиснато положение на съединителя и за това мислех,че е от съединителя. Като я закарах на "майстора" той беше доста убедителен,че съединителя е здрав и всъщност звука идва от скоростите. Каза че като се седи под колата и друг натиска съединителя звука идва от валовете...и в момента се е заел да търси скорости 2ра ръка. Аз съм извън България и колата е при него да я ремонтира и от тука нищо не мога да направя.
П.п само да знаеш че при ненатиснат съеди
Как ще се рвмонтира автомобила е изцяло твоя работа...смисъл ти си собственик нали?! Щом си се доверил значи всичко е ок дано да е прав и след като дадеш ххх на брой пари за втора ръка кутия + труд(защото на х е по скъпо) нещата да се оправят а не да продължим да дискутираме тази тема...успех
П.п само да знаеш че при не натиснат съединител в кутията се въртят 2 вала и няколко зъбни колела...т.е ако имаше проблем с скоростите точно в този момент щеше да го чуваш....да не говорим че в движение с 3000 об примерно шума би бил непоносим...
Последна промяна choio на 09 Сеп 2016, 20:37, променена общо 1 път
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Аз съм виждал първичен вал на кутия да дрънчи, но го правеше само на празен ход и на пуснат съединител, не натиснат или частично натиснат. Отделно в движение се усещаше едно като леко стържене на скоростния лост и на педала на съединителя. Колата не беше БМВ, но беше подобна като конструкция - Опел Омега. Иначе в случая на колегата и според мен не е проблемът в кутията - по-скоро колата е за съединител с маховик...
- J0P3T0
- Кара: E60 530xd
Дано да е прав, но като казахте, че валове да дрънкат не се срещало и започнах да се съмнявам
в крайна сметка значи трябва 2ра ръка да се търсят?
- choio
J0P3T0 написа:Дано да е прав, но като казахте, че валове да дрънкат не се срещало и започнах да се съмнявамв крайна сметка значи трябва 2ра ръка да се търсят?
Ма в момента в който пускаш съединителя зацепваш скоростите към мотора (образно казано) т.е ако точно в този момент има шум и той изчезва при изцяло зацепен съединител...ако някой ти каже че скорпстите са проблемни то той изцяло не е наясно с работата на този агрегат. Иначе да втора ръка...което може да се окаже по зле и от твойта която имаш.
- (bubsa)
- Кара: F10
choio написа:J0P3T0 написа:Дано да е прав, но като казахте, че валове да дрънкат не се срещало и започнах да се съмнявамв крайна сметка значи трябва 2ра ръка да се търсят?
Те неговите са си наред.Просто е за съединител и евентуално и маховик.
- choio
(bubsa) написа:choio написа:J0P3T0 написа:Дано да е прав, но като казахте, че валове да дрънкат не се срещало и започнах да се съмнявамв крайна сметка значи трябва 2ра ръка да се търсят?
Знам но човека се е доверил и понеже за тази кутия не се предлагат части...варианта е втора ръка...просто няма друг избор.Аз на негово място бих потърсил второ мнение от друг сервиз ... по възможност доказан.
- (bubsa)
- Кара: F10
choio написа:(bubsa) написа:choio написа:J0P3T0 написа:Дано да е прав, но като казахте, че валове да дрънкат не се срещало и започнах да се съмнявамв крайна сметка значи трябва 2ра ръка да се търсят?
Принципно и да има части,почти никога не е финансово оправдано да се правят ръчни скорости.
Друг е въпроса и колко хора могат да ги правят кадърно...
- J0P3T0
- Кара: E60 530xd
Колеги мерси за инфото и съветите. Разбрах се с майстора да изчака със смяната на скоростите. Иначе, ако ги беше сменил този същия звук, ако идва от съединителя или маховика нямаше ли да си остане пак?
- Z3Ro*
Да, ако проблемът е в съединителя/маховика, ще остане и след смяна на кутията...
Но ти гарантирам, че майсторът ще ти каже да ги смениш в момента, в който свали кутията долу - следователно има голяма вероятност проблем да няма и да си се набутал с една кутия.
- J0P3T0
- Кара: E60 530xd
Е, ако няма проблем в кутията ще я върнем от където сме я взели
Ще Ви кажа какво е станало когато се рвши проблема окончателно
32 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
