Странен проблем при прехвърляне на газ
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 16 Май 2015, 14:28
Здравейте , карам Е34 М50 Б20 с газов инжекцион. Марката му е BlueTronic-български събран с каквото части май са имали . Проблема е следния -възможно ли е ако манометъра на бутилката не показва колата да не иска да прехвърли на газ-защото когато не иска да прехвърли като погледна отзад на бутилката покзава че няма газ,а нивомера с лампичките който е на копчето по принцип показва каквото си иска. След известно време примерно след около 10 мин я пробвам и успява да прехвърли на газ и манометъра показва че има газ около 1/4. Търсих течове на газ по метода с пяната ам не открих нищо. Питам тук защото в Стара Загора като им кажа марката на газовата дигат ръцете и до там. Купих си кабел и в сайта им има програма за закачане-закачих и и единственото което успях да разбера е че наистина по показания в програмата излиза че бутилката е празна а има газ . :banghead:
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Странен проблем при прехвърляне на газ
Мнение от Jordana » 16 Май 2015, 18:23
Е как искаш да прехвърля като показва че няма газ ? отваряй и чисти изпарител , газов клапан и проверка на тръбичката за отлагания от графит .Ако е чисто продължаваш назад - евросондата и клапана в бутилката.
Кара: Е83 3.0 D
Мнение от M-TEAM » 16 Май 2015, 18:42
Jordana написа:Е как искаш да прехвърля като показва че няма газ ? отваряй и чисти изпарител , газов клапан и проверка на тръбичката за отлагания от графит .Ако е чисто продължаваш назад - евросондата и клапана в бутилката.
Е точно това искам да разбера-от къде взима сигнал компютъра на газовата че няма газ при условие че съм сложил 20 лв . Всички филтри са сменени и тръбата към изарителите пуска газ.
skype-bmwpower5555
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 16 Май 2015, 19:16
Това отзад на бутилката е нивомер а не манометър и няма никакво отношение към превключването на газ. За превключването ти трябва температура на антифриза над зададената да речем 30градуса, времезадръжка да речем 30секунди и обороти над заданието да речем над 600. Има и още няколко неща от които зависи прехвърлянето но всичко се вижда от програмата която ти е на лаптопа, какво условие чака за да прехвърли, за 1 минута работа.
Кара: Е83 3.0 D
Мнение от M-TEAM » 16 Май 2015, 21:42
Температурата която е зададена е 30 градуса,оборотите са зададени 600 и когато всичко е наред си прехвърля без проблем. Има и някакви показания на нивомера и като я закача дори че съм заредил газ показва че е празна :banghead: . Ако някой знае читав газаджия в Стара Загора да казва .
skype-bmwpower5555
Мнение от georgi_1986 » 16 Май 2015, 21:55
За мен няма някое от условията за прехвърляне, нивомера не играе никаква роля той може да се настрой от програмата и дори да е празна бутилката ти показва че е пълна. В Стара Загора няма добри газаджии поне аз не знам затова се опитвам сам да настройвам и ремонтирам агу-то.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 16 Май 2015, 23:08
M-TEAM написа:Температурата която е зададена е 30 градуса,оборотите са зададени 600 и когато всичко е наред си прехвърля без проблем. Има и някакви показания на нивомера и като я закача дори че съм заредил газ показва че е празна :banghead: . Ако някой знае читав газаджия в Стара Загора да казва .
Има мап сензор - по всяка вероятност външен , една кутийка със две маркучета и една 3 пинова букса .Мери налягането на газта в камерата ниско нолягане тоест веднага на изхода от изпарителя .
Щом имаш софтуер виж какво е налягането по показания от него . Ноказанието е на диференциалното налягане а не това в бутилката . Газ може да не постъпва от бутилката от дефектна евро сонда , заклинил поплавък или други причини .Така че преди да почнеш да разглабяш провери мапа с една помпа дали отчита вярно и ако не го сменяй .Ако - да , насочи се към евро сондата .
Кара: Е83 3.0 D
Мнение от M-TEAM » 17 Май 2015, 10:27
Ами като закача газовата има стойности на това налягане и като дам газ се увеличава. Единия вакуум е идва от рейката газовата а другия мисля че беше закачен за колектора . Не знам по принцип какви трябва да са стойностите му ,но колата си върви прилично на газ.
Май ще трябва да пробвам някой газаджия или да се разходя до Пловдив.
skype-bmwpower5555
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 17 Май 2015, 10:45
Въпроса е какво показва като не иска да прехвърля на газ .Като е обърнала на газ и работи едва ли може нещо да се хване понеже проблема вече е изчезнал .
Налягането при което обръща на бензин се настройва от софтуера , понякога трябва да се намали ако е много високо .
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 25 Авг 2015, 9:26
Виждам, че темата е на няколко месеца, но да се включа може и да помогна все пак. От Стара Загора като влезнеш в Богомилово, някъде по средата на селото в дясно по едно баирче има добър майстор, който се занимава с газови уредби, даже имаше табела авто газови уредби, но не съм сигурен дали не се виждаше само като идваш от към Чирпан. Ходил съм с приятели да си настройват колите и всичко е точно, предполагам, че ще ти свърши работа :yes:
Кара: Е83 3.0 D
Мнение от M-TEAM » 14 Ное 2015, 22:33
Така след няколко месеца ходене по мъките ,най-накрая имаме участник познал верния отговор. След всяко неискане на газовата да превключи в момента в който я закача и тръгва гадта мръсна :) ,обаче 1 ден спря нацяло да прехвърля и като я закачих и и погледна налягаията се оказа че мапа на газовата не работи . Поръчах си нов мап от фирмата производител ,човека ми го прати сложих го и заработи -мапа струваше 68 лв и засега всичко е наред. Иначе като ме видат с тая газова и всичко живо дига ръце и казва че немогат да я закачат,аз си купих кабел за 15 лв и софта го има в сайта на прозиводителя -само ми трябва човек дето разбира от настройки :)
skype-bmwpower5555
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
