Въпрос за гуми?
17 мнения
- BMWdrivers
- Регистриран на: 8.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: M52B20, M57D30
- Мечтае да кара: MKA
- Детайли за колата: ниска и бърза
Въпрос за гуми?
Колеги, за Х3то ми дават размер на гумите 235/50/18 за 4те, или за предните 235/50/18, а за задните две 255/45/18, 4те ми джанти са еднакви, въпросът ми е можели по-широките задни гуми да се сложат на същите джанти или трябват по-широки джанти за отзад?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
- BMWdrivers
Re: Въпрос за гуми?
hacker4eto1 написа:А какви са джантите ?
8j мисля
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Re: Въпрос за гуми?
стайл какъв е модела
да видим в каталозите какви гуми дават за тях
- BMWdrivers
Re: Въпрос за гуми?
hacker4eto1 написа:стайл какъв е моделада видим в каталозите какви гуми дават за тях
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=36&fg=15
- plamen_nedkov
- Регистриран на: 3.12.2008
- Кара: N47
Re: Въпрос за гуми?
На джанта с ширина 8J препоръчителните гуми са : 225, 235 и 245 като ширина. Всичко друго може да доведе до компромис с външният вид!
поздрави
поздрави
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Въпрос за гуми?
Дават ти ги така, за да са с почти еднакъв диаметър. През размер са почти еднакви.
Стар размер 235/50/18
Нов размер 255/45/18
Стар диаметър 692 мм
Нов диаметър 687 мм
Разлика в диаметрите -6 мм
Скоростомер при 100км/ч 101 км/ч
J-то в случая не е важно. И двата размера стават на това J
Нов диаметър 687 мм
- BMWdrivers
Re: Въпрос за гуми?
predel написа:Дават ти ги така, за да са с почти еднакъв диаметър. През размер са почти еднакви.
Нов диаметър 687 мм
Ха, сега гумарят ме убеждаваше, че за по-широките гуми и джантите трябва да са по широки
значи мога за отзад да си сложа 255-ците на същите джанти
http://www.wheel-size.com/size/bmw/x3/2005/
този пък сайт казва че за 255 трябва да е 9j, колеги помагайте, защото ако стават 255-ците ще ги взема тях за отзад
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Въпрос за гуми?
Можеш да сложиш 255 на 8 инча джанта, няма проблем. Обаче гумата ще стои като балон малко и при бързи завои ще се огъва повече (особено ако са меки бордовете). Оптималното за 255 е 8.5 ширина. Дали има смисъл от 255, си прецени сам.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
- predel
Re: Въпрос за гуми?
А какъв е тегловния индекс на 255-ците?
На 235/50/18 тегловния индекс е за джип (усилени). На 255-ците какъв е? Трябва да е поне 101 !
- BMWdrivers
Re: Въпрос за гуми?
Ходих и до БМВ, там твърдят, че 255 ставали на моите джанти, даже и за отпред били ставали
, на стикера на колата ги дават само за отзад де, иначе индекса на гумата е 103 за 255, и 101 за 235
, на стикера на колата ги дават само за отзад де, иначе индекса на гумата е 103 за 255, и 101 за 235- BMWdrivers
Re: Въпрос за гуми?
Сложих 255-ците отзад, стоят перфектно, благодаря на всички колеги за отговорите
Re: Въпрос за гуми?
Здравейте,смених си джантите, защото бях с 20ки, а за зимата реших да мина на 18ки. Старите ми джанти са с датчици- показват точното налягане в гумата + температура. Уж 18ките са от същия модел автомобил ама сега ми дава грешка на компютъра, предполагам са без датчици. Въпросът ми е дали може да се свалят въпросните датчици от 20ките и да се монтират на 18ки?
- Warrick
- Регистриран на: 6.03.2016
- Кара: E46 320d
- Детайли за колата: E46 320d 150hp 2004 Sedan
Re: Въпрос за гуми?
наскоро се сдобих с E46 320d 2004 и имам летни гуми много добри, но ми изпадна голяма отстъпка от гуми Диана и мисля да си взема и зимни, но не съм сигурен на кои да се спра.
Избрал съм:
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 205/55 R16 91T - http://diana-ltd.com/tire?301
GOODYEAR UG9 MS 205/55 R16 91H - http://diana-ltd.com/tire?7295
MICHELIN ALPIN 5 205/55 R16 91T - http://diana-ltd.com/tire?5207
като цена нямат разлика, но ме интересува като качество кой да по-добри?
Ако може някой да изрази мнение по посочените гуми, а може и други да препоръчате.
Избрал съм:
17 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
