Майстор за ревизиране на Ванос?
17 мнения
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Предложете някой майстор, който да ми смени гумените пръстени на ваноса и да го зацепи правилно!
Живея в гр.Хасково, но не е проблем и да отида до гр.Пловдив или гр.Стара Загора, казано по друг начин всеки в радиус от 50-100км. ме устройва.
Като гумичките ще си ги набавя от беисансистем, но работата по тоя ванос...
Благодаря!
Благодаря!
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Re: Майстор за ревизиране на Ванос?
В наше село няма кой !
В Д.Град има кой...На лично ако имаш интерес .....
Ами то на страницата на Бейсан има много подробно как се зацепва Ванос-а след смяната. Аз също си взех такъв комплект, както и металната шайба за 30 долара и ще се занимавам лично. Хубаво е да се види обтегача на веригата също /сменя се само пружината/.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
vangelov написа:Ами то на страницата на Бейсан има много подробно как се зацепва Ванос-а след смяната. Аз също си взех такъв комплект, както и металната шайба за 30 долара и ще се занимавам лично. Хубаво е да се види обтегача на веригата също /сменя се само пружината/.
На е46-цата даже не и се зацепва нищо. Стига инструмент да имаш няма проблеми. Всичко е описано в сайта.
- Burnar
dido0o``` написа:vangelov написа:Ами то на страницата на Бейсан има много подробно как се зацепва Ванос-а след смяната. Аз също си взех такъв комплект, както и металната шайба за 30 долара и ще се занимавам лично. Хубаво е да се види обтегача на веригата също /сменя се само пружината/.
Да, но инструмента е цифрта... иначе няма нищо кой знае какво по процедурата.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... os-install Това няма ли да свърши работа
- Burnar
vangelov написа:http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1814850-Cheap-DIY-Cam-locking-tool-for-Vanos-install Това няма ли да свърши работа
Много полезно, ако майстора ми поиска повече от 100 лв. за това да разглоби ваноса и смени гумичките + металните рингове ще се заема сам.
- dido0o```
Burnar написа:vangelov написа:http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1814850-Cheap-DIY-Cam-locking-tool-for-Vanos-install Това няма ли да свърши работа
Колега пак ти казвам ваноса не се зацепва на е46, както е показано на снимките. Чел ли си изобщо упътването в сайта http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Аз освен няколко отверки, камъни и шестограми не виждам някакъв специален инструмент.
- Burnar
Да, но моя ванос си мисля, че има нужда от зацепване.
И все пак днес отворих капачката на маслото и имаше лек вакум, вместо да подухва. Клапана за картерните газове уш беше сменен, но явно някой маркуч е дал фира и се надявам проблемът ми да е от там, а не от ваноса, но все пак ще го ревизирам и него дори и да не е в него проблема.
За лекия вакуум от капачката мисля, че не е причина да се притесняваш. Повечето форуми го обсъждат, като нещо нормално. По - тревожно е положението ако духа от там
- Burnar
vangelov написа:За лекия вакуум от капачката мисля, че не е причина да се притесняваш. Повечето форуми го обсъждат, като нещо нормално. По - тревожно е положението ако духа от там![]()
Както казах сигурно е някой маркуч, защото клапана е сменян и заради това вакума не е голям. Точно преди 5 мин. карах приятелката ми да подава газ до 1500-600 об. и аз се вслушвах около клапана и се чува смучене, но ще се разбере от къде е точно, след като разглобя всичко. Преди 1 месец не се чуваше смучене, но проблема се задълбочи в последната седмица и сега го чух вече.
Сега съм пред дилема, дали да си купя и клапан или да сменя само маркучите, тъй като не знам кога точно е сменян моя...
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Ако си свободен в събота или неделя може да я погледнем от къде смуче !
- Burnar
BABHOMED написа:Ако си свободен в събота или неделя може да я погледнем от къде смуче !
Неделя съм свободен целия ден, ако искаш пиши 1 ЛС с ГСМ и ще се чуем тогава.
Стана ли ремонта? Аз тъкмо си изрових от архивите още една тема, която нагледно дава представа как да си спестим около 150 долара за инструменти
Гараж мейд бранд, но вършат работа за едно зацепване.
Предполагам нужда от превод няма да има:
- Burnar
Още нищо не съм правил, защото ми изби 1 диод на диодната плочка на алтернатора и 2 дни се занимавам с нея, защото нова не се намира и търсих алтернатор 2-ра ръка. Тези дни ще купя 1 стартерен спрей и ще понапръскам навсякъде, за да проверя за нарушаване на вакума. Ако не излезе нищо ще пристъпя към пълно ревизиране на вануса (втулки, гумички).
Благодаря на всички!
17 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
