Регулиране нивомат на е39 в Пловдив ?
5 мнения
Колеги нека някой , който е имал опит с проблем в нивомата да сподели къде в Пловдив биха могли да ми погледнат нивомата. Колата я взех със сменена едната възглавница , но стои леко клекнала и леко на една страна, а не изпуска възглавницата ,защото не пада колата понадолу като не се кара няколко дена. Предния собственик сподели ,че е сменил сам възглавницата и се съмнявам че не е направена някаква настойка след това,трябва ми някой който наистина да разбира. Благодаря предварително.
Re: Регулиране нивомат на е39 в Пловдив ?
колега значи при смяна няма нужда от настройка на нивомата просто ме съмнява че и тази изпуска
bmw730 написа:колега значи при смяна няма нужда от настройка на нивомата просто ме съмнява че и тази изпуска
kokoko написа:bmw730 написа:колега значи при смяна няма нужда от настройка на нивомата просто ме съмнява че и тази изпуска
все пак , ми трябва някой който ги разбира и да погледне да каже какво се случва . Иначе до колкото разбрах самата смяна е елементарна..
Колеги темата за сега може да се заключва , понеже проблема е решен за момента ... след като нямаше отговор реших да отида в Найс кар Пловдив, за диагностика ( макар че не го хвалят особенно този сервиз, но беше малко по-евтино от Мкар) . Резултата след диагностиката беше - компресора "най-вероятно" не прави достатачно голямо налягане , защото и при принудителното помпене не се променяше нивото на колата ( нито ляво нито дясно ) така ми казаха. Предложиха ми техен 2-ра употреба " за проба " няма да споменавам колосалната сума и след като сам го смених с компресор от колега от форума всичко си дойде на място дори загасна лампата на таблото за проблем в нивото на колата. Дано да няма проблеми повече за сега тоя нивомат
5 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
