Как да си боядисам колата
27 мнения
Ако съм объркал мястото на темата се извинявам.
Колата е китосана купих си боята но с боята ми дадоха 3 шишета разредител,втвърдител и третия не знам какво е,по колко да слагам в боята.
Боята е 500 милилитра обикновена тъмно червена(бордо)
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Как да си боядисам колата
Не почваш добре... боядисването на ламарините не става като да си боядисаш кухнята... не ти го казвам с лошо, ами да не тръгнеш да правиш някви глупости... ако искаш да стане като хората ще трябва да стане като хората... така че по-добре викни някой, дето знае какво прави
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Ами от написаното ми става ясно само едно - бързо към някой дето знае за какво е третото шише
only rear wheel drive
Това не е лесно.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
3тото шише пази от засъхване във ваничката боята, валяка и четките с които боядисваш колата
ПП. Пост #1000
ПП. Пост #1000
Искат ми 350 лева за цялостно боядисване а аз не мога да си го позволя.
Така че бихте ли ми казали как да я смеся и някакви съвети как да я боядисам правилно
- michev
Без елементарни познания /каквито очевидно нямаш/ само ще си отвориш беля. Къде ще я боядисаш, помещение имаш ли, компресор с влаго и маслоуловител, бояджийски пистолет, наясно ли си с подготовката и материалите, технологията на самото боядисване
Мисля, че смесването на боята ти е най-малкия проблем.Няма как през компютъра всичко да се обясни.
Имам компресор и пистолет,ще я боядисвам в гаража си като го измета добре да не се вдига прахоляк,гледах клипчета от ютуб (знам че не е кой знае кво)на колко компреси да боядисвам четох че 6 са достатачни.
- michev
Налягането зависи и от пистолета и от боята, по-важното е да държи стабилно налягане, което значи по-голяма бутилка и компресор с висока производителност. С тези домашни компресорчета с 50 литрови бутилки не става.Явно сериозно си решил да се пробваш, желая ти успех и покажи резултата
- taran
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: каквото набара:)
valyo_93 написа:Да ще пробвам,може ли поне да ми кажете как да смеся боята
Ако правилно съм разбрл питаш за акрилна боя.Смесва се 2 към 1.Да речем,на 100 гр.боя,добавяш 50 гр. втвърдител.Третото което са ти дали е разредител,добавят се от 10 до 30 % към сместа,ако нямаш опит остави боята по-гъста,няма да "разлее" добре на това се оправя с полиране,докато ако я стечеш много,може да ти се наложи пак да боядисваш.
Освен китосана,колата е и шприцвана,нали?
- michev
Най вероятно са ти дали обезмаслител, колата се минава с него непосредствено преди пръскането.
- taran
valyo_93 написа:Как се шприцва,
С боята ми дадоха 3то шише с него какво да правя
Върху кита се нанася акрилен грунд/шприц/ филер (незнам как му викат при вас
Ако искаш ще ти пратя на ЛС,нещо за четене,поне мимимална представа да добиеш за процеса.
Бих ти бил благодарен ако ми го пратиш на лс.
Как да я грундирам само върху кита или навсякъде където ще я боядисвам
27 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
