Има ли начин сам да си залепя бронята?
11 мнения
Колеги купих една броня която има спукано около 2 сантима на място където няма напън, така или иначе бронята ще се боядисва, но искам преди да я боядисат да я залепя тази пукнатина, мога ли сам да свърша това и ако да - с какви материали?
www.bmwпрофесори-bg.net
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Re: Има ли начин сам да си залепя бронята?
Здравей колега, аз бих ти предложил вариант който аз ползвам често. Ако имаш поялник можеш с него да залепиш двата елемента. Изчакваш хубаво да се нагрее и топиш крайщата, слепваш доомазваш още докато стане що годе здраво. После се шкури до гладко и там бояджията си знае работата
Дано съм бил полезен.
Дано съм бил полезен.Re: Има ли начин сам да си залепя бронята?
мерси, ще го пробвам този вариант, даже може и да разтопя малко пластмаса от старата броня за да запълня луфта
- rhase
Да и това също... за по-здраво може и отзад подложка да се лепне...ма това по твоя преценка, колко българско искаш да стане
шегувам се, все пак си е по-сладко човек като си го прави сам
rhase написа:Да и това също... за по-здраво може и отзад подложка да се лепне...ма това по твоя преценка, колко българско искаш да станешегувам се, все пак си е по-сладко човек като си го прави сам
а подложката от какъв материал точно трябва да е, направо да резна парче от другата броня за подложка ли?
- rhase
ами да...мисля че ще е най-добре с еднакви материали да е, тя не е задължителна де, просто според мен ако стоят на една основа ще стане една идея по-здраво, а и по лесно за работа
епоксидно лепило също ще ти свърши добра работа. оставяш да изсъхне и се шкури после.
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Въпросната подложка от задната страна се прави от метална мрежа, която със нагряване с поялника се вкопава в пластмасата на бронята и служи като армировка, защото иначе ще се спука от вибрациите, а все пак говорим за броня. После по желание можеш както е написал колегата над мен, да залееш със някакво лепило или смола, но не е задължително.
Поздрави
Поздрави
мерси много полезна информация, от къде да намеря такава мрежа?
- Rosendo
benzin написа:мерси много полезна информация, от къде да намеря такава мрежа?
По принцип има специален кит който се ползва в специализираните сервизи,включва мрежа, разни лепила и т.н., но съм сигурен че в който и магазин тип Бриколаж, Практикер или най обикновенна железария да отидеш, ще ти предложат някаква ситна метална мрежа.
Успех с начинанието!!!
11 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
