Зареждане на климатик в Пловдив
3 мнения
здравйте колеги айде ако някой знае да каже къде в пловдив зареждат най евтино климатици и колко парички е горе-долу.Мерси предварително
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Re: Зареждане на климатик в Пловдив
sexter написа:здравйте колеги айде ако някой знае да каже къде в пловдив зареждат най евтино климатици и колко парички е горе-долу.Мерси предварително
Колега сумата започва от 50лв нагоре зависимост от това какво ще се прави и колко ще се налива.На всякъде взимат почти едно и също с малка разлика .Имам един познат работи като майстор в една фирма ,и ми препоръча на кукленско шосе отстрани до пожарната имало някакъв пичага.Всички служебни коли карал при него .Аз лично не съм ходил да ми го пълнят,но разбрах че трябвало поне на 2-3 год.един път да се ходи за да ти го допълнят с фреон и да ти долеят масло.
Последна промяна lop_88 на 22 Юни 2012, 15:23, променена общо 1 път
може всичко да е ,да ама не е бмв
на 50м от Хепито (новотела) по посока РПУ-то имаше едни пичове дето зареждаха на 7 или 8лв /100гр
до тях има магазин за тонколони, плеъри, дистанционни ....
3 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
