Следи от мазилка по боята на колата
13 мнения
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Покривът на гаража ми прокапа, сместа от мазилка и вода е изсъхнала на боята и са останали едни гадни бели петна, които нямат махане с вода. Някой знае ли как да ги боря, някакви специализирани препарати има ли?
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Следи от мазилка по боята на колата
Мазилката на каква основа е? Че нещо ми убягва като състав, та ми е трудно да ти препоръчам нещо... иначе има доста препарати, създадени с идеята да се отстраняват по-"специални" мръсотии от боята/лака, така че почти сигурно е, че ще имаш вариант...
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Можеш да пробваш с малко нафта и едно парцалче, но много леко и внимателно...
- msi200
- Кара: X5+M2
Май е варова, утре ще пробвам с нафта на едно малко петънце, да видим дали има ефект.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Има вариант продуктите от тип "Tar Remover" да помогне... ако не стане с нафтата, пробвай да намериш на Sonax... май имаха Tar Remover... мога да ти кажа и други марки, ама не се внасят в BG (все още).
- gedoreto
- Регистриран на: 13.11.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: E21 320; E30 320cabrio; E39 525; X5
- Мечтае да кара: E30 M3
Колега изтъркай го с оцет давам ти гаранция, че ще стане аз съм го правил много пъти и няма опасност за боята.
- msi200
- Кара: X5+M2
gedoreto написа:Колега изтъркай го с оцет давам ти гаранция, че ще стане аз съм го правил много пъти и няма опасност за боята.
С оцет пробвах още като го видях и не става, дали заради ниските температури или друго - незнам. Температурата в гаража е около 6-7 градуса.
Mollov написа:Има вариант продуктите от тип "Tar Remover" да помогне... ако не стане с нафтата, пробвай да намериш на Sonax... май имаха Tar Remover... мога да ти кажа и други марки, ама не се внасят в BG (все още).
Ако може да ми кажеш другите марки, предполагам може да се поръчат от ибей, такъв препарат като гледам ще ми трябва и за в бъдеще.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
С нищо друго ли не стана? Някои хора използват кореселин или АМВ в подобни случаи, но не съм го пробвал лично. С оцет-а можеш да пробваш като нагрееш с нещо мястото и тогава търкаш с оцет.Това само да не се е "ецнало" в лак-а, че тогава няма да стане с препарат т.е. не и с тия за "птичи лайна", "за прах от спирачки/асфалт" и прочие... ше трябва да се мине с лек абразивен препарат, или дори и с нещо не толкова леко (т.е. пастиране).
Я вземи малко препарат за миене на чинии и ходи го измий 1-2 пъти... ако петното стои като част от повърхността на лака, а не над него... тва с препарат за птичи лайна и т.н. няма да стане... тогава по-евтин вариант ти е да вземеш примерно някоя абразивна паста (в Mr. Bricolage имат), която е за захабени бои и е абразивна... и с една микрофибърна кърпа да я втриеш на това място... може и да се наложи 2-3 пъти... после обаче лак-а там ще стои малко "захабен" и ще трябва да се мине и с по-лек абразив, примерно може да използваш SONAX Nano Pro 3. Той има и вакса...
Това са химиите, които можеш да намериш в BG и няма да има нужда да поръчваш от ебай.
- msi200
- Кара: X5+M2
Проблемът е решен, затоплих гаража и петната ги махнах с оцет и доста търкане. За щастие няма следи по лака. Интересното е, че като беше 6-7 градуса в гаража, нищо не помагаше.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Трябва си топлина
- msi200
- Кара: X5+M2
Забравих да благодаря на всички включили се в темата
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
мдааа има ли варовик в боята оцета е перфектен
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- kokali praa vsiakvi
- Регистриран на: 21.03.2009
- Кара: е36 328i Мойта, e53 Семейната
- Мечтае да кара: 635i e24, 850i e31
- Детайли за колата: Истинската 328ца
msi200 написа:Проблемът е решен, затоплих гаража и петната ги махнах с оцет и доста търкане. За щастие няма следи по лака. Интересното е, че като беше 6-7 градуса в гаража, нищо не помагаше.
Често паркирам на работата в нещо като подземен паркинг /течащ на някои места / . Петната се оправят с оцет . Но е по-лесно да се постави напоен парцал, с оцет, и да се накисне петното известно време . Ако е опитвано преди това с други прапарати например пасти, обикновено процедурата се усложнява !
Жените биват два вида : 1. Слабички 2. Убавки... И с броя на цилиндрите е подобно ...
13 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
