малко спешна техни4еска помощ
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 03 Юни 2011, 20:30
здр колеги, знам 4е не му е тук мястото на въпроса, но в "сервизно обслужване" сега няма потребители. Зациклих как да отка4а кормилната щанга от дясната страна, за да сваля амортесора..с повдигане (т.е. натягане на пружината) не се измъква. кОлата е е38, амортесорите са на закс/беър, стоковите..
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: малко спешна техни4еска помощ
Мнение от vladi_a_i » 03 Юни 2011, 20:38
Удраш странично по шенкела до шарнира два пъти/ма така по силничко ,не да го галиш/ да отлепи и ще падне,ако не после отгоре но с гайката да не нараниш резбата..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от tngeorgiev » 03 Юни 2011, 20:45
-има напрежение някакво, и с удари не ми се полу4ава, в главата на болта има шестограм, но и той не помръдва (не развива). От ляво стана супер лесно м/у другото.., благодаря за съвета колега
Последна промяна tngeorgiev на 03 Юни 2011, 21:11, променена общо 1 път
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 03 Юни 2011, 20:52
така "висящо" може и да не можеш да го избиеш щото като удариш и поддава.
подложи отдолу нещо на рейката (но близо до болта) да опира на асфалта, слагаш гайката отгоре да не разбиеш резбата и бой с чука...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 16.03.2006
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 03 Юни 2011, 21:12
шестограма е да може после да го затегнеш, зарежи го него
Както ти каза колегата vladi_a_i - удряш отстрани. Има едно леко ръбче, целиш него ;) Приблизително където си посочил с пръст
Всеки шут в задника - крачка напред!
Мнение от tngeorgiev » 03 Юни 2011, 21:17
сега ще подложа на рейката, аз се надявах да стане и като е подпрян в диска..болтът се къл4и при въртене на волана,но не излиза, а амортесорът по4ти се е измъкнал, но 2 см не му стигат та да го издърпам от калника
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 15.12.2006
Местоположение: София/Русе
Кара: E38 730dA 184Hp '00- Black Pearl :)
Мечтае да кара: X5 Le Mans :):):)
Мнение от ecko_becko » 03 Юни 2011, 22:38
Шестограма колега е за контра ако при навиване или развиване на гайката болта превърта в накрайника. Иначе чука му е майката като пазиш маншончето и резбата ако няма да сменяваш накрайника иначе с вилица за шарнири е най лесно. Може да се наложи да откачиш и шарнира от шенкела за да извадиш макферсона, че маи не слиза достатъчно. Успех :yes:
Мнение от tngeorgiev » 03 Юни 2011, 22:55
-победа!! с ударите на колегата vladi_a_i се отлепи, а после със спускане на колата в/у опора на диска се измъкна))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
