Проблем ли ще са различни размери гуми отпред и отзад
17 мнения
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Сега съм с 19'' джанти, но гумите ми са по-високи от колкото трябава - 40 отпред и 35 отзад. Нормално трябва да са 35 и 30
Ще е проблем ли ако си запазя 40 отзад, но сложа 30 отпред?
Колата НЕ Е х-драйв
Колата НЕ Е х-драйв
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем ли ще са различни размери гуми отпред и отзад
Не виждам да е проблем това, важното е да не опират.
vgza написа:Сега съм с 19'' джанти, но гумите ми са по-високи от колкото трябава - 40 отпред и 35 отзад. Нормално трябва да са 35 и 30
Колега,
От написаното, оставам с впечатление, че си с различни колела на преден и заден мост (по-тесни отпред и по-широки на задния мост).
Тъй като не си посочил широчината на гумите, то предполагам, че става дума за автомобила от галерията ти.
Не ми е ясно обаче как след като си с височина на предните гуми 40, а задните са ти на 35, смяташ да запазиш 40 отзад, а отпред да станат на 30? Ако наистина си с по-широки гуми отзад и смениш пропрцията така както възнамеряваш, то при запазване на настоящата им широчина ще се получи нещо като драгстер - ниски и тесни гуми отпред и високи и широки отзад (е, на чак толкова контрастно, но ефектът ще е подобен).
Дай малко повече изходна информация, за да сме ти полезни!
- pazo02
- Регистриран на: 12.01.2011
- Кара: E36 325TDS Touring Automatik
- Мечтае да кара: много коне
- Детайли за колата: С много гъдели :)
http://www.margel.info/lang_bg/calculator.php
Консултирай се с този сайт, има много полезен калкулатор там, който показва допустимите разлики и ефекта от тях! (Не показва дали ще ти опира, но показва как се изменят показанията на километража)
Успех
Успех
- vgza
Никой ли няма опит с различни размери?
Отзад ще бъда с 275х40х19, а отпред 225х30х19
vgza написа:Отзад ще бъда с 275х40х19, а отпред 225х30х19
Човече, сигурен ли си, че искаш точно това?
При тези размери ще се получи следната картинка:
275х40 = 110 мм височина на задните гуми.
225х30 = 67,5 мм височина на предните гуми.
Разликата от 42,5 мм по височна или 85 мм по диаметър ми се вижда доста голяма.
Още повече, че на 19" джанта тези 110 мм височина на гумата почти сигурно ще опрат в калника, освен ако няма допълнителни интервенции по разпъване и раздуване на тенекиите.
Все пак ако твърдо си се спрял на тези размери, сподели какво се е получило когато ги монтираш!
Успех!
- SmasheR
- Регистриран на: 27.07.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 3 series
- Мечтае да кара: New M4
- Детайли за колата: 2D 110kw 2002
Колеги, аз също имам въпрос.
Смятам да сложа 245/40/17 отзад и 225/45/17 отпред. Съответно 245 х 40% = 98мм, а 225 х 45% = 101,25мм. Това в допустимите граници ли е ? Колата е е46 2002ра 320д. Питам защото притесненията ми са основно за ABS-a и системата за стабилност.
Благодаря ви предварително.
Man make the money, money never make the man.
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
SmasheR написа:Колеги, аз също имам въпрос.
При мен това са размерите препоръчани от производителя на колата (на табелката при шофьорската врата) така че нямаш основание за притеснения.
Поздрави
- Spoika
- Регистриран на: 12.12.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E71 4.0xd
- Мечтае да кара: M3 E92
Колата ще е много стабилна и няма да се притесняваш за размера! И мойта 330 е фабрично така
- SmasheR
Мерси колеги, така и направих, много добре се получи
Изглежда добре, още не съм я пробвал, надявам се и да се държи добре.
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Mоята фабрично е с подобен размер гуми-255/40/17 на задния мост(Е 90-320д със спортно окачване) и колата се усеща като залепена за асфалта и супер стабилна в завои,определено е осезаема разликата,ако на задния мост си само с 225/17!
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
Здравейте!
Имам следният въпрос колата е 330хд комби летните гуми и са (225/40/Р18 предни) и задните са (245/40/Р18) какво мислите за зимният вариант да го оставя ли същият?
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
А защо не 255/35/18, както казва производителят и както си пише на табелката на шофьорската колонка?
Аз карам с тези два размера и зиме, и лете. Като падне сняг ще видим как ще се държи колата.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
triph4z3 написа:Здравейте!
Някой може ли да ми обясни как стоят нещата при X-Дрива
- cww
- Д-р Хаос
Спазваш заводски зададените параметри за гуми/джанти и си свиркаш. Не е проблем да караш с различен размер предни/задни гуми, както си и пише на табелката на шофьорската колона.
17 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
