Runflat-а май се е пукнал... сега какво???
10 мнения
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Одеве като слизах от колата се заслушах, че нещо съска и ми се струва, че задна лява гума съскаше леко... пипнах я гумата, беше си ОК... засега... утре сутрин ще я проверя отново, ама това съскане няма от къде толкова да идва, от към задната част на колата... т.е. за момента приемам, че е от гумата...
Като се има в предвид, че гумата изглежда ОК т.е. бордовете не са съсипани, тая гума има ли вариант да се оправи... ако приемем, че е дупка от пирон или нещо такова... питам да знам дали да ходя до Радиал-а няк'си с 20км/ч да я правят, или да търся нов чифт и просто да откарам колата до гумаджия и да се оправям.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Re: Runflat-а май се е пукнал... сега какво???
Отиди и я залепи.Освен бордовете,в тази гума няма нищо по-особено.
Карал съм рънфлет и с лепенка, и с пура.Да ти кажа-пурата по-държеше.
В Радиал имат машини за рънфлет.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Мдам, аз затва мислех да отида директно в Радиал... че иначе ще има да подскачат като ненормални върху гумата/джантата...
Сутринта я гледах, натисках, ритах... изглеждаше ОК... вече нищо не съскаше....
налягането е 2 атмосфери, всичко изглежда ОК... интересното е, че дясната гума беше на 2.3 преди да я "спадна" до 2.0.... ще я следя явно лявата тия дни, ама едва ли ще издържа и при първият удобен момент ще отида да я погледнат...
налягането е 2 атмосфери, всичко изглежда ОК... интересното е, че дясната гума беше на 2.3 преди да я "спадна" до 2.0.... ще я следя явно лявата тия дни, ама едва ли ще издържа и при първият удобен момент ще отида да я погледнат... - HeBePeH
- Lulin Boys Cska Sofia
- Регистриран на: 22.10.2008
- Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
- Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
- Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Явно имаш рапидка и в определено положение на гумата е поднапрежение и изпуска по малко , аз бях така със зимните.
Видях , че има но като колата е спряна и рапидката е от горната част на гумата няма изпискане, така два дни .... иии идва куриозния случай бях пред работата и тръгвах към нас и дадох повече газ да избуксува иии познайте какво стана
рапитка се изтреля с голяма сила в буса паркиран 3 метра до колата хах иии гумата на джанта за секуни
Таа съветвам те да и обърнеш внимание по бързо да не те остави някъде , аз на мойта и сложих само пура и за 5 минути бях готов
. Таа съветвам те да и обърнеш внимание по бързо да не те остави някъде , аз на мойта и сложих само пура и за 5 минути бях готов
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
То ако е така, както казваш, снощи както си цвърчеше спряна на паркинга... до сутринта е трябвало да остане само на стомана (демек страниците й да я държат). Щото аз за евентуалния проблем разбрах чак като я спрях на паркинга... и докато се занимавах да вадя торби от багажника и дочух цвърченето... колата не е мърдана до сутринта.
Ма щом не е проблем да се направи, ще я дебна и ако загуби още малко налягане отива на гумаджия...
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Ако е рапидка или нещо такова да ти сложат малка подложка или лепенка. Ако е кадърно сложена няма как да държи по-малко от пурата. Пурата е та*ак общо взето. Понякога държи, но и също така или пада или след време пак изпуска оттам. Казвам ти го от опит като бивш гумаджия
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Оказа се рапидка... доста здраво се беше нахакала.... за 25лв в Радиал-а я лепнаха гумата и айде... сложиха лепенка без да го искам изрично.
- Miloshov
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: BMW E36 Touring & X-series E70
Колеги, във връзка със спуканата гума. Не слагайте пури (фишек, червей, пирон, забий му едно таковаа ... и т.н.)
. Пурата е времянка, особенно за гума Run On Flat само подложки !!! Тая пура като се набие на мястот на дъпката разкъсва платовете на гумата, която попринцип е осилена да не говорим отстрани по борда !!! Не се подлъгвайте. Независимо каква е гумата слагайте подложки, по скъпо е но е вечно. Мерси .
пп: Да добава машина за Run on Flat (ROF), SST, RFT в зависимост от марката НЯМА. Машината е 1 останалото са помошни рамена.
. Пурата е времянка, особенно за гума Run On Flat само подложки !!! Тая пура като се набие на мястот на дъпката разкъсва платовете на гумата, която попринцип е осилена да не говорим отстрани по борда !!! Не се подлъгвайте. Независимо каква е гумата слагайте подложки, по скъпо е но е вечно. Мерси . пп: Да добава машина за Run on Flat (ROF), SST, RFT в зависимост от марката НЯМА. Машината е 1 останалото са помошни рамена.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Е то отстрани пура не можеш да сложиш.
Иначе да, прав си за всичко. Ако е малка дупчицата може да се мине и с тия круглите лепенки, ако е малко по-сериозна се слага една малка подложка 10-ка и цялата газ.
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
някъде четох, че тези гуми не се лепят след спукване, но може да иде реч само за борда който е подсилен, ще трябва да видя темата къде съм я чел
10 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
