Дизел Сервиз в София ?
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 24.08.2007
Местоположение: Бургaс\София
Мечтае да кара: пил
Мнение от EcLipSeR » 28 Мар 2010, 21:21
Здравейте колеги.Трябва ми Дизелов Сервиз,можете ли да ми препоръчате някой,тъй като не съм от София?Попаднах на 1 тема в която колегата "Leon" беше посочил един сервиз между Овча купел и Суходолска,обаче без никаква допълнителна информациа,като име точните му кординати,яко някой може да го посочи или да препоръча някой в близост до Овча Купел 2 (това ми е местоположението) ,тъй като за подалечни дистанций ще ми е доста трудна ореинтацията.. Мерси Предварително.
Все пак да споделя проблема който имам:
При подаване на газ се чува някакво тракана отпред от дясно или вляво ако застанеш срещу колата(турбото май) тракането е по силно когато съм в движение,нещо взе да няма мощност,при палене в купето влизат газове и първите 20-30 секунди прекъсва и не работи правилно после се нормализира обаче горните 2 проблема остават.Колата не беше карана около седмица и половина и преди това нямаше такива проблеми.
2.5 тдс
a b c d e f g h i j k l, but M is something Special ...
Мечтае да кара: пил
Re: Дизел Сервиз в София ?
Мнение от EcLipSeR » 29 Мар 2010, 18:14
Ключ оправих се проблема беше толкоав прост ,че нямам думи ...
1 трабичка до колекторите беше се спукала със лека заварка и 1 час труд всичко си дойде на мястото :)
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
