Как да си измия сам колата?
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Re: Как да си измия сам колата?
До сега ползвах шампоан на KARCHER, но не ми правеше добра пяна. Вчера си купих накраиник с казанче за водоструиката уж да прави по-голяма пяна, но явно шампоана е кофти.
Някой ако може да предложи някой точен шампоан който прави дебела пяна ?
Относно миенете аз плакна с вода и после на 3 части с гъбата я сапонисвам понеже не ми се получава пяната. Стелките ги тупам на тела, после с препарат им слагам препарат за килими. Водоструиката ми има накраиник който върти струята и той вади голяма част от мрасотята. Накрая ги исплаквам с обикновената струя и следва сушене до печката или под климатика, а лятото на слънце. Багажника ако съм го ползвал и там се удря една прахосмукачка и горе долу веднъж годишно пране на мокета по начина по който пера и стелките. За кожата доста колеги споделиха опит и аз също ползвам препарата на БМВ. За текстилните тапицерии не видях никой да е изказал мнение. Аз първо минавам с прахосмукачка и 2-3 пъти годишно ги пера без да ги свалям. Ползвам препарат за дивани който прави пяна и бърша с памучна кърпа след което на отворени прозорци за 1-2 дена всичко изсъхва. Прозорците не ги чистя винаги, само когато има нужда. Винаги когато ги почиствам ползвам препарат за прозорци и задължително вестник понеже всичко останало оставя все някаква следа при изпотяване. Когато ходя на автомивка никога не им разрешавам да ми пипат стъклата отвътре понеже ги бършат с някакви влажни парцали
. Когато имам повече време минавам с един препарат на восъчна основа цялата кола.
. Когато имам повече време минавам с един препарат на восъчна основа цялата кола.- thewolf
- Регистриран на: 6.04.2007
- Местоположение: Плвдив
- Кара: BMW///Акулка Кара: плавно/легално
- Мечтае да кара: ///Е38 Мечтае да кара: \\\Е32
Здравейте колеги, всичко хубаво, но никой не сподели как се мие двг на колата, той също е част от нея нали?
Много ми е интересно как мият двг в автокъщите та заприличват на чисто нови. . . Знам че използват някакви обезмаслители, но и много детайлно се чистят. все пак пари се изкарват от тях
Ех тъкмо от няколко дни се канех да попитам и аз същия въпрос, но не се сетих за тая тема
Как става наистина миенето? Доколкото съм чувал за дизелите от рязката смяна на температурата може да се получат проблеми и трябва на работещ двигател да се мие? Отделно букси и т.н. не им ли вреди или след достатъчно оставяне на слънце не е проблем? Има ли значение дали зимата или лятото е по-добре да се мие (от гледна точка на климатичните условия за по-бързо съхнене)
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
По автокъщите мият двигателният отсег "бамбашката" т.е. пръскат на харабия с водоструйката, като преди това са напръскали с Мелио или някви подобни почистващи препарати... и после мажат със силиконови препарати (че е най-евтино), за да лъсне поне временно... естествено мотора работи през цялото време, че да е топъл и после се оставя да работи, че да се изсуши всичко.
Иначе измиването на двигателния отсег става чрез подходящите препарати, със защита на разни електрически елементи (покриват се) и с маркуч с течаща вода... намокря се, почиства се с препарат и подходяща четка, по-проблемните места ако трябва се повтарят с препарата (или негова по-концентрирана версия, ако принципно се разтваря), след което отново обилно се облива с вода и накрая се подсушава... накрая се използва т.нар. "дресинг" т.е. препарат подходящ именно за тази цел, но не "наблъскан със силикон продукт".... и готово
Нещо ей такова:
Нещо ей такова:
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
За подсушаване ползвам CLEAN CHAM. Продават се в едни жълти кутии. Силно препоръчвам ! Струва 4.50 - 5лв. Като от една опаковка, можете да си направите 4 кърпи. Ползвал съм всички, които се предлагат на пазара. Оригинални и ментаци. Като предпоследната беше за 25лв. (пълен боклук). Това нещо е адски добро !
Stop me, if you can
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Soni написа:За подсушаване ползвам CLEAN CHAM. Продават се в едни жълти кутии. Силно препоръчвам ! Струва 4.50 - 5лв. Като от една опаковка, можете да си направите 4 кърпи. Ползвал съм всички, които се предлагат на пазара. Оригинални и ментаци. Като предпоследната беше за 25лв. (пълен боклук). Това нещо е адски добро !
Аз също от 2 месеца ползвам тази гидория на CLEAN CHAM - китайска е ,но подсушава идеално и колата остава с блясък все едно е полирана. В магазините за левче ги продават по 2,5 лв - 3 лв
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Я дайте снимка на тая "кърпа" или каквото е там... да я видим
Имайте предвид, че ако е тип "кожена гюдерия", това е почти най-лошият избор за подсушаване на автомобил. Някои такива "парцали" могат да свалят дори нанесена вакса от автомобилния лак.
- Zlatiyan_Genchev
Mollov написа:Я дайте снимка на тая "кърпа" или каквото е там... да я видимИмайте предвид, че ако е тип "кожена гюдерия", това е почти най-лошият избор за подсушаване на автомобил. Някои такива "парцали" могат да свалят дори нанесена вакса от автомобилния лак.
След 4 измивания никакви поразии не ми е направила по боята, измиване сам пред вкъщи с маркуча. Китайка е разбира се ,но материала е добър. От скъпите варианти съм виждал как си свалят лака,както си споменал тип кожени. Отделен въпрос е ,че на предишната ми кола 36- ца бял цвят на автомивка ми свалиха лака на предния капак с безконтактно и "професионална" кърпа
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Да, това не е от тия "кожените" и би трябвало да е по-ОК... не съм я пробвал, честно казано, но ще взема да ги проверя
- TeroRider
- Регистриран на: 26.12.2010
- Кара: BMW ///М3 SMG
- Мечтае да кара: BMW M3 CSL, M3 GTR, M3 GTS
- Детайли за колата: Направо не върви, но уж завива :)
Аз също имам такива и съм ги ползвал редовно със супер резултат, но напоследък работя само с микрофибър за всеки случай.
Mollov, да ги тестваме скоро?
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
аз също ползвам от тая жълтата и съм доволен. брат ми обаче си трие мотора с нея и казва,че не бърше хубаво и действително има разлика. върху колата като мина два пъти не остава нищо,а мотора пак седи един такъв влажен. не знам на какво се дължи дали е нещо от боята на мотора...
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Меки ли са тия, че нещо меките никога не са ми харесвали как попиват.
Един път на мивката бяха забравили едната кърпа в Е36цата и я видях, чак като се прибрах, леко така си я прибрах. Някакъв плътен зелен материал, не от най-меките на допир като стандартните микрофибър - това как попива не е истина. Огледала, хром всичко само забърсваш един път и няма нищо. Искам да си намеря още такива, но не знам откъде да поръчам.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Снимай я
Вероятно мнозина от вас са го гледали, но все пак - https://www.youtube.com/watch?v=CFXfSBR5Q9w
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
