Пастиране
48 мнения
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Пастиране
chris написа:просмукване се казва и се получава, когато при китосване, не се занули търканото с едра шкурка по кита, и после при шприца не си личи нищо след това боя и лак и като постои на слънце колата след като е боядисана става 'хубавото'.
Просмукването се получава и по още куп причини,майстор,материали и още и още(много мога да изброявам),но за съжаление този проблем се отстранява само с ново пребоядисвaне на панела.
Последна промяна Борис_Малинов на 29 Сеп 2010, 13:26, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Пастиране
То е ясно, че ще я пребоядисвам. Има и много прах, който няма как да се махне. Въпроса е да изглежда що годе прилично да не се срамя поне, докато я боядисам.
- Борис_Малинов
Re: Пастиране
Прашинките се махат,ако лака е пръснат достатачно дебело.
Дори и в камера,когато пръскам се лепят по една-две прашинки,особено по таван,преден и заден капак.По страничните панели изключително рядко може да попадне прашинка.После се полира,но само с точния номер абрилон и всикчо става както е необходимо.
- chris
- Регистриран на: 27.12.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
Re: Пастиране
bum-bum ако искаш да се чуеме да го погледна и ще ти кажа дали може да се махне просмуканото, за прашинките няма проблем, просто при боядисването ако не се направи както трябва, това изисква време, а в повечето случаи хората бързат и се кара всичко през пръсти. просто сега само си гадаеме.
- swilen
- Регистриран на: 28.03.2011
- Местоположение: Нова Загора
- Кара: Mercedes c200 CDI
Re: Пастиране
Да посъживя малко темата...
На стар автомобил боята трудно може да се възстанови в предишния си блясък-това е ясно.Аз обаче искам ако може така да се изразя,да "задържа" положението-т.е. да я предпазя от по нататъшно увреждане.
Но имам лошия навик първо да си давам парите ,а чак след това почвам да проучвам проблемите по-задълбочено
та с две думи-взех си Sonax Xtreme Wax full protect и сега се чудя как точно да я нанеса/а след като поразгледох тази тема не съм сигурен,че съм взел точно каквото трябва..../.
Относно нанасянето на ваксата-тук прочетох,че някои я нанасят с гола длан?????-Защо?.Гъбата която идва с ваксата е с две различни по структура лица-не ми е ясно защо са две и кое за какво е предназначено.Пак някъда из темата прочетох,че не било правилно ваксата да се нанася с кръгови движения-това само за абразивните ли важи?
След като се нанесе,пастата трябвало да изсъхне и да се отстрани.Обаче-колко да съхне,с какво да се отстрани/в магазина от която я взех ми препоръчаха микрофибърна кърпа-това наистина ли е удачно/ ?
- chris
Re: Пастиране
Преди да нанесеш ваксата трябва да си сигурен, че повърхността е абсолютно чиста от налепи и други замърсители, които не се отстраняват с миенето, както и драскотини, макар че ваксата ги запълва и има шанс да ги запълни и останат бели следи при избърсването, ето защо е най-добре е да се мине с абразивна паста ако никога колата не е пастирана, най-добре да се пастира и тогава да се сложи ваксата.
Абразивни вакси не съществуват, това са някакви пасти комбинирани, най-вероятно.
проблема е че има продукти след поставянето на които и полирането на колата, тя остава на петна.
най добре е да се пастира колата след това да се поставяш ваксата, която си взел регулярно и след всяко миене - дори и така след 6 месеца пак да се пастира и т.н. и т.н., това е ако искаш да караш наистина кола без всякакви драскотини.
Слага се с длан защото топлината от ръката леко разтопява ваксата и се нанася, но може и с гъбата, която е в комплекта, след изсъхване на ваксата се полира само с кърпа-мека, аз имам една от един комплект точно на сонакс, звънни и ще ти я покажа.
- swilen
Re: Пастиране
Ами преди да ми я продадат явно са я "поизлъскали" малко.Има си доста дефекти по боята,дори няколко много яки драскотини който според мен само с пребоядисване се оправят.Но не е болка за умиране-все пак карам стара кола,нали така
Идеята ми е както споменах вече да я предпазвам от по-нататъшни повреди.
Мисля след като я измия да я поизтъркам и с препарат за миене на прозорци
и тогава да нанеса ваксата.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: Пастиране
Колега, препарата за прозорци е за прозорци, за чинии е за чинии и т.н. Измий я добре с качествен АВТО шампоан и си нанасяй ваксата.
- swilen
Re: Пастиране
Още не съм се престрашил да нанеса ваксата
Сега се чудя следното: колко дебел трябва да бъде слоя вакса който нанасям?Трябва ли да си личи че върху боята има нещо-в моя случай ваксата е бяла и ако е нанесена на по-дебел слой върху боята се образува белезникава пелена,която след като изсъхне трудно се "излъсква'.
Ако нанеса много тънък слой,изобщо не личи,че е слагано нещо
Та се чудя кой от двата варианта е правилния?
- taran
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: каквото набара:)
Re: Пастиране
На това нещо,нямя ли упътване...Пробвай на един детайл,нанасяш,малко повече от това,да не се вижда нищо и бършеш с микрофибър(може и с мек памучен парцал).Вжно е колата да не е напечена от слънето,пък и да не е много горещо.
Като обработиш детайла ще можеш да направиш разлика със съседния.
- swilen
Re: Пастиране
Ефектът/след 4 измивания на колата/.......все още е налице
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Re: Пастиране
Пичове,от къде в БГ да си купя clay bar,заедно с препарата за него.Ще си пастирам сам колата с паста на 3М и полиш машина.Мисля,че са добре като за начало.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Пастиране
От мен
Пускам ти ЛС
- PRASCHO
- Регистриран на: 14.08.2010
- Детайли за колата: BMW X6 40 D
Re: Пастиране
SONAX предлагат комплект cley bar и лубрикант към него. За да не правя реклама няма да споменавам фирмата представител за България.
- PRASCHO
Re: Пастиране
Само да спомена, че пастите на 3М са за Orbital, а не за DA. Внимавай да не прецакаш нещата ако си с Orbital и нямаш опит.
48 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
